Pompa paliwa-pytanie
Witam.
Mam do Was małe pytanie. Wyczytałem gdzieś że pompy paliwowe elektryczne w motorach(wersje "gaźnikowe") posiadają "zabezpieczenie"(czy jak to nazwać) które po napełnieniu gaźnika wyłącza pompkę/przestaje pompować. Czy to prawda?
> Witam.
Pompa paliwa w gazniku? O jaki motocykl dokladnie chodzi?
Choćby w thundercacie jest pompka.
Na pewno jest jakieś ograniczenie, bo przecież nie może pompować cały czas tak samo... Ale głowy uciąć sobie nie dam;p
Moze pompowac caly czas tak samo - wystarczy, ze z gaznika masz poworot do baku i nadmiar paliwa wraca. To prostsze i bardzie niezawodone niz pompka wlaczajaca sie i wylaczajaca tysiace razy.
> Nie prosciej kupic zestaw przepustnic z np starego Z1000 i zapiac to jako normalny wtrysk?
> Naturalnie o ile masz cos do sterowania wtryskiem.
narazie to silnik nie przelozony grinser006.gif ale silnik zostaje na gaźniku wtrsyki są blee biglaugh.gif
> Witam.
nazwij to zabezpieczeniem, ale tak - w moim skuterze sterowanie pompy paliwa jest włączane na 0,1~5 sekund (wg książki serwisowej). i faktycznie: kiedy chciałem spuścić paliwo za pomocą pompy właśnie - ta wyłączała po 5 sek.
jak to działa podczas pracy silnika? hmm.gifniewiem.gif pojęcia nie mam, skąd pompka wie, że ma uzupełnić paliwo w gaźnikach... powrotu (przelew) do baku nie stwierdzono. icon_eek.gif
> jak to działa podczas pracy silnika? pojęcia nie mam, skąd pompka wie, że ma uzupełnić paliwo w
moze jakis zawor cisnieniowy-gdy plywak blokuje naplyw paliwa,wzrasta cisnienie i zawor wylancza pompe.
POTWIERDZAM.
Wlaczasz zaplon i slyszysz jak pompa elektryczna rusza. Trwa to okolo potora sekundy i sie wylacza. Oczywiscie pompa jest w baku. Jak juz zapalisz to "zapewne" pompa dalej rusza - "zapewne" bo przy zapalonym silniku nie ma szans jej uzlyszec zlosnik.gif
Wspomne ze wlasnie Thundercat nie ma wtryskow a 4 gaznki.
ale zauważ, że w autach pompa ma stały wydatek i masz powrót do baku. a w moto? pompa rusza - OK, ale zapotrzebowanie na paliwo jest przecież zmienne, dla przykładu możesz w górach dużo hamować silnikiem - zapotrzebowanie na paliwo = 0. pompa dalej pompuje? hmm.gif
Przyznam sie ze nigdy sie nad tym nie zastanawialem
Nie we wszystkich samochodach jest powrót paliwa do zbiornika, w Pandzie powrotu nie ma, pompka po nabiciu określonego cićnienia się po prostu wyłącza.
Podobnie jest to rozwiązane w XJ 600 z końcowego okresu produkcji a jest to silnik gaźnikowy.
o jakiej Pandzie mowa? tych nowszych?
>, pompka po
ma ona wbudowany jakiś czujnik? czy cos takiego
Mam na myśli nową Pandę, czyli tą produkowaną od 2003r. Podobna pompa jest też w innych Fiatach bo jest to rozwiązanie prostsze i tansze niż to z przewodem powrotnym.
Pompka posiada wbudowany regulator ciśnienia utrzymujący w układzie ciśnienie ok.3,5bar.
Jest to wysokie ciśnienie bo układ jest wtryskowy.
W przypadku silnika motocyklowego, gaźnikowego jak XJ600 pompka musi pokonać tylko niewielki opór paliwa tłocząc je z dolnej części zbiornika ciut wyżej, do gaźników, więc jest to delikatne urządzenie o niewielkiej wydajności.
a powiedzcie mi jak wygląda sprawa ssania w takich motocyklach na gaźnikach?
> troche odkopie
Tak jak w maluchu. Masz dźwignie ze ssaniem przy lewym kciuku. Jak jest zimny silnik to zapalasz i po chwili zmniejszasz coraz bardziej az w koncu zupelne wylaczasz. Mnie wystarczy przejechac okolo 1 mili i juz jade bez ssania
> troche odkopie
W najprostszych rozwiązaniach to przysłanianie wlotu powietrza co powoduje wzbogacenie mieszanki.
W gaźnikach stosowanych w większości współczesnych motocykli jest podobnie jak w gaźnikach samochodowych.
Specjalny zawór sterowany linką bądź cięgłem wprost przy gaźniku otwiera osobny kanałek, którym paliwo dociera wprost do gardzieli.
Z tego między innymi powodu podczas uruchamiania sprawnego, zimnego silnika nie należy przekręcać manetki gazu bo otwierając przepustnicę powietrza zakłóca się przepływ paliwa kanalikami "rozruchowymi".
A np. w kocie jest to otwarcie dodatkowego kanału podciśnienia który podnosi membranę i przez iglicę dodaje się dodatkowe paliwo.
