pobór prądu a wzmacniacz
witam. W radiu nie mam mozliwości wyłączenia suba i chce wpiąć przełacznik w kabel ktory daje sygnal do wzmaka, tylko jak to wyglada z poborem pradu. zalezy mi aby podczas dluzszego postoju na wyłaczonym silniku sluchac muzyki bez suba aby go zminimalizowac . Teraz pytanie czy taki przełącznik to dobry pomysl i czy spełni on swoja funkcje?
Rozumiem, ze masz na myśli przewód remote a nie sygnałowy zakończony wtykami chinch?
Też tak to rozwiązałem z podobnego powodu, pobór prądu w moim przypadku nie przekracza kilku mA w stanie wyłączonym.
> Dobry, to będzie takie "ręczne" remote
> stanie wyłączonym.
nie chinch, ten cienki niebieski chyba remote. czyli grajac na postoju przy wylaczonaym silniku wzmak nic nie bedzie pobieral.
a jak to wyglada gdy radio jest wylaczone i samochod stoi dlugo nieruszany.. jakis minimalny pobor mocy jest czy brak?
> mocy jest czy brak?
radio pobiera prad nawet gdy jest wylaczone,
> mocy jest czy brak?
Jeśli wzmacniacz nie ma +12V na przewodzie remote nie pobiera żadnego prądu lub prąd bardzo mały nie mający znaczenia przy normalnej eksploatacji auta.
W Twoim przypadku najlepszy będzie przełącznik rozwierający przewód remote między radiem i wzmacniaczem.
ze radio to wiem, chodzilo o to czy wzmak to dodatkowy pobor prądu poza radiem bo jest podpiety 24h do akumulatora
jesli jest podpiety to nie powinien brac pradu, dopiero jak mu podasz prad na remote to sie wlaczy.
Przynajmniej tak mialem w magnacie i w crunch.
> Wzmacniacz nie jest dodatkowym odbiornikiem prądu podczas gdy auto i audio jest wyłączone.
Zawsze jest 270751858-jezyk.gif. Nigdy nie ma tak aby podczas spoczynku pobieral prad 0mA, no chyba, ze bedziesz odlaczal mu zasilanie przekaznikiem wink.gif
> Zawsze jest . Nigdy nie ma tak aby podczas spoczynku pobieral prad 0mA, no chyba, ze bedziesz
wyciagaj se bezpiecznik xD
nie jestem az takim hardcorem:)
> Nie stwierdzam takowego u siebie
Ja również, miernik na zakresie mA nic nie pokazuje. Wejście remote sterownika przetwornicy pobiera minimalny prąd w uA.
mozesz podłączyć remote pod światła, lub stacyjke. wtedy automatycznie jak zgasisz światła to ci sub przestanie grać lub jak wyciągniesz kluczyk to przestanie grać. Wszystko zależy jak masz radio podłączone.
