doważanie pólosi napędowych
problem jest taki - duże wibracje podczas hamowania z V> 90 km/h
pacjent clio 2 ph1
tarcze klocki nowe ( przed wymiana było to samo)
sprawdzone luzy w zawieszeniu itp
zaciski nie wykazują nadmiernych luzów
klocki "ciasno" siedzą w prowadnicach
a mimo to drży cała buda!
przekładka kół / opon nic nie daje
dziś podczas testów na sucho = fura na kobyłkach i rozpędzanie do 100km/h ukazał sie jeden problem
cała półoś wibruje przy wejściu w zwrotnice.
i teraz pytanie - czy da rade to dowarzyć na samochodzie? czy dowarzanie takie ma sens i gdzie ew moge to zrobić w wawie ?
jakieś inne rady tropy mile widziane
Nie ma sensu, niewyważenie półosi napędowych nie jest przyczyną opisanych wibracji.
No to szukaj tam luzu
luzu nie ma
może zle określiłem wibruje
bo na oko nie widać aby był ruch po elipsie
wiem tylko ze drgania nie pochodzą z zacisku!
> problem jest taki - duże wibracje podczas hamowania z Vpacjent clio 2 ph1
> dzięki
a może jest po prostu krzywa - ze znajomym przerabiałem podobny problem w corsie C
> więc zdradź co to
Nie wiem co to, wiem co nie to grinser006.gif. Masa, średnica i obroty półosi nie mają wpływu na wibracje układu nawet przy sporym biciu. Półoś jest po prostu za lekka i za cienka żeby jej niedoważenie powodowało zauważalne skutki. Może jest krzywa, może uszkodzony przegub, łozysko. Trzeba tam zaglądnąć i zweryfikować części.
> Nie wiem co to, wiem co nie to . Masa, średnica i obroty półosi nie mają wpływu na wibracje układu
cos mi sie zdaje ze trochę nie doceniasz wirujące kilogramy
Tzn. półoś ze zdjętym kołem wibruje? Jak to sprawdzono?
Czy wibruje po prostu niedoważony układ opona-felga-piasta-półoś?
Spróbuj po prostu pojechać do gumiarza który ma doważarkę podjazdową,
przełóżcie gumę względem felgi żeby jak najmniej wyszło po wyważeniu
tradycyjnym, potem doważcie to. I wyjedź na test. Jeśli nie pomoże,
coś jest do wymiany. Tarcze hamulcowe są proste? Łożysko jest
sprawne? Przegub OK? Można jeszcze wyciągnać półoś i ją dokładnie
obejrzeć, może faktycznie jest krzywa/uderzona.
test na zdjętych kołach był
wydaje sie drga tarcza przegub i półoś
właśnie przymierzam sie do wizyty i dowarzenia
nie wiem tylko na czym to polega - czy oni wala dodatkowe ciężarki na felgę?
jeśli tak to kicha bo bez felgi też drży
> luzu nie ma
uszkodzony przegub tak sie objawia takim drganiem, moze byc uszkodzony takze przegub od strony skrzyni.
chodzi o to, że wirują one po zbyt małym okręgu aby dać wyraźne skutki. Fabrycznie jest ona wyważana lub nie i ma tak chodzić. Jak ją zegniesz to i masa będzie wirować po wiekszym okręgu i będzie to dużo większe niewyważenia/ bicie jak w przypadku prostej niewyważonej ośki.
Dlatego ciężarki naklejasz na części felgi najbardziej oddalonej od środka/osi obrotu
> a pomiar bicia tarcz hamulcowych wykonany?
nie nie zrobiony
ale problem występował od początku. właśnie dla tego wywaliłem stare tarcze - liczyłem że problem ustąpi
> skrzyni.
jakiego rodzaju uszkodzenia doszukiwać sie?
nic nie stuka i nie zgrzyta
jak to ocenić
wiesz nie chce wywalać przegubu na marne
> nie nie zrobiony
> ustąpi
A może piast była nie taka i dlatego zarówno stare jak i nowe tarcze krzywo siedzą i jest bicie?
> jak to ocenić
złap półoś i poszarp nią nie w kierunku osi a promieniowo i zobaczy czy ma luz. Często przegub od skrzyni pada, a w reno on pewnie jest niewymienny tylko z całą półosią. Poszarp przy skrzyni jedną i drugą ośkę.
> skrzyni.
bicie na tarczach objawiało by się drżeniem pedału hamulca - a coś takiego nie ma miejsca
> nie nie zrobiony
> ustąpi
jesli jest krzywa piasta to wymiana tarcz nic nie zmieni. poza tym bicie tarcz powinno sie zawsze sprawdzac przy montazu, no chyba ze komus nie szkoda pieniedzy na kolejne tarcze.
krzywe tarcze z przodu wcale nie powoduja pulsowania pedalu hamulca natomiast bicie kiery owszem
> od poczatku czego?
nie wiem jak miales krzywe tarcze ale jak u mnie kiedyc to mialo miejsce to pedał pulsował
tarcze zawsze wymieniam sam
a nie mam przyrządu do sprawdzania bicia
IMO mało który zakład to robi
a do aso z 10 letnim struclem nie będę jeździł
tak mialem i to nawet w clio. Bylo 0.15mm bicia na jednej tarczy i pedal nie pulsowal a kiere z rak wyrywalo. Doszedlem do tego sam (zdobylem czujnik zegarowy i do roboty) bo mechanicy rozne teoryje wymyslali ze az glowa bolala. Uratowalo mnie to przed wykonczeniem kolejnych tarcz bo okazalo sie ze bicie bylo na piascie (do dzisiaj nie wiem czy winne bylo zle zamontowane lozysko czy po prostu uzywana piasta byla krzywa).
