Uniwersalny elektryczny napęd szyb - pytanie,
w poprzednim wątku nie dostałem odpowiedzi więc zakładam ten.
Jak to jest, te uniwersalne napędy nakłada się w miejsce korbki? A ten wielowypust wystaje poza tapicerkę, czyli jak rozumiem napęd będzie zamontowany od widocznej strony tapicerki?
zamontowany pod tapicerką... na wystający bolec masz zaslepkę...
Czyli to co wystaje moge najzwyczajniej uciąć?
Są też takie nakładane zamiast korbki na wielowypust pozostały po jej zdjęciu. Mają formę ładnego pudełka od razu z przyciskami do sterowania szybami - lewe dwa, prawe jeden przycisk. Zaletą jest banalnie prosty montaż i szybka odwracalność. Podłącza się tylko plus i masę.
Z tego co pamiętam to nie.
Na wielowpust (czy wieloklin, nie wiem jak sie to naywa) od korbki zakłądasz plastikowy adapter przenoszący ruch obrotowy z silnika na oś podnośnika. Wygląda to tak:
Czyli mógłbyś obciąć co najwyżej 5-10mm osi.
Na to wszystko idzie zaślepka.
Korzystałem z usług tej firmy.
Posiadają w ofercie kompletne podnośniki do szyb wraz z przewodami elektrycznymi i przełącznikami do wszelakiej maści samochodów.
Może i drogo ale wszystko idealnie pasuje bez żadnych wycinanek, przeróbek i kombinacji.
Kupowałem od nich podnośniki do mojej Felicii.
Zapłaciłem za wszystko niecałe 600zł.
Montaż polegał na wymontowaniu manualnych podnośników i zamontowaniu elektrycznych do tego podłączenie instalacji i przełączników. Wszystko zajęło mi trzy godzinki i już od dwóch lat działa bez zarzutu. W zestawie są plastikowe zaślepki w miejsce dziurek po korbkach.
Wiem, że drogo ale wygoda montażu, trwałość, wykonanie, funkcjonalność i działanie rekompensuje cenę.
Mogę tylko polecić, bo naprawdę warto.
