Problem z biegami
Dziwne zjawisko powstaje jak trzoszke autko popzeciagam ( do odcinki grinser006.gif) i szybko zmieniam biegi mam bardzo duzy problem z wrzuceniem 1 biegu poprostu sprzeglo dzwignia w 1 i nie daje rady jak by jej w ogóle nie bylo, poczekam z 4s i juz jest lepiej a po dluzszejchwili wraca do normy, przy normalnej eksploatacji objawu nie ma nic nie zgrzyta skrzynia pracuje cicho. Ma ktoś jakis pomysł?? sick.gif
> Dziwne zjawisko powstaje jak trzoszke autko popzeciagam ( do odcinki ) i szybko zmieniam biegi mam
> pomysł??
Jaki olej w skrzyni? Kiedy wymieniany?
> pomysł??
po pierwsze olej po drugie sprzegło po trzecie synchro.
jak zmiana oleju nie pomoze to synchro
sprzeglo odpada wydaje sie ze olej bo dawno nie byl zmieniany ani dolewany synchronizator zawsze kojazyl mi sie ze zgrzytem w skrzyni niewiem.gif
wymiana oleju powinna załatwić problem ,a w szczególności jak piszesz ,że nie był dawno wymieniany zlosnik.gif
To wymien, tylko najlepiej na taf-xa, ja zmienilem z valvo tez siakiegos dobrego i roznica jest kolosalna
> kolosalna
ja nawet nie wiem jaki mam a jakie parametry tego oleju i przyblizone koszty
Taf-x roznie, jak masz duze znizki to lec do IC, ja dalem 28zl za 0,5 zlosnik.gif
a ile oleju wchodzi do skrzyni ???
> kolosalna
Chodzi o Castrol Taf-x 75w 90 ????
Taaaa
Do korka ktory pokazuje poziom od 1litra do 1,5 max ale zalecaja wlewac wiecej
Musze spróbować tego oleju Taf-x bo jak pół roku temu wymieniłem olej na tutella to skrzynia chodzi jak bym piasek w niej miał tutella 75w 80.
> Może na tym taf-x będzie lepiej albo poprostu skrzynia mówi pa pa
Trzeba było wymienić na Tutella Synth ZC 75
20.GIF dzieki to teraz juz tylko wymiana:)
No właśnie wymieniłem na " ZC 75 synth tylko to jest 75w80"
I jakoś dziwnie chodzi skrzynia. np opornie drugi bieg wchodzi i ciężko z trójki na luz wrzucać z czwórki na luz też cięzko
Może się linki zacierają?
Być może tak jest.
Jedna linka od skrzyni jest czy więcej??
oczywiście mowa o skrzyni sportingowej c514 i silnik 1.1
> Być może tak jest.
dwie, jedna odpowiada włączanie biegów, druga za selekcję
ja mam podobnie tylko ja nie zmienialem oleju i ma problem z 1 i 2
PaNOWIE W MADREJ KSIEDZE PISZE ZE DO KRZYNKI WCHODZI 2,4 LITRA SPRAWDZAL TO KTOS?? yikes.gif
jak się doleje przez odpowietrznik to wchodzi powyżej 2 l 893goodvibes.gif (końska strzykawka + wężyk)
trenowałem i tutele i tafa, ale na motulu nie wyje, biegi wchodzą lekko (dodatkowo zmieniałem obie linki na nowe oryginały), no i zimą nie gęstnieje.
nie wiem. ja wyjąłem swoje zawiozłem do sklepu i powiedziałem, że chce ... o takie cool.gif.
na linkach będzie numer części. sprawdz czy masz taki sam u siebie
2,4 do suchej moze i wejdzie.
Jeśli nie zmieniałeś tego co ja wlewałem to masz TAF-X.
> Pozdrawiam
> nie zmienialem a zalecasz wymiane???
Jak przejechales mniej niz 50 - 60 kkm to chyba nie to. A "poziom" masz ?
wjechala 16v i ponoc byl dolany ale ciezko biegi wchodza 1 i 2 a czasem po calej nocy nie mozna z 1 na luz wrzucic potrzeba duzo sily, a moze linki??
> było nalane ile trzeba
> no trzeba sie za linki wziasc
na testdrivie nic nie wskazywało na potrzebę ich regulacji, ale to był krótki testdrive, troche inny rózny od codziennej eksploatacji waytogo.gif
dlatego czekam na powrot melona z wakaji zeby u niego zawitac smile.gifniech rzuci okiem palacz.gif
