wymiana żarówki lacetti kombi
Wybieram się właśnie szewim na wakacje. Może się trafić wymiana żarówki, bo słyszałem, że padają jak muchy hehe.gif
Mam pytanko, bo nie chce mi się z suwmiarką zasuwać: jaki kluczyk (rozmiar) jest potrzebny do odkręcenia nakrętek mocujących lampę?
Na 99% 10-tka, ale głowy nie położę...
> Witam
> jak muchy
W sedanie wystarczy 10
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet9
> Witam
> jak muchy
Na 100% 10-tka, najlepsza nasadowa, ale takiego typu jak do świec, tzn. że może do środka klucza schować się długa śruba. Ta śruba od środka, którą trzeba odkręcić jest długa, ok. 3 cm i na tyle musi być nasadka, żeby wlazła na zakrętkę.
A czy mieliście problem z wymiana żarówki tzn. wysunięciem reflektora w celu dokonania tej wymiany i wsunięciem reflektora po wymianie.
> Witam
lekko haczy przy wyjmowaniu i wkładaniu, ale lekkie korekty kursu i wychodzi a potem wchodzi bez większych utrudnień
> aj daję sobie radę zwykłą 10
A ja palcami grinser006.gif Po prostu nie dokręcam jej kluczem.
  • 7 miesięcy później...
witam,
jestem nowy. Poszukuję odpowiedzi na pewne podstawowe pytanie- jak wymienić żarówki w tylnych lampach Lacetti kombi?
Pan Google nic na ten temat nie powiedział, a moje osobiste działanie nie przyniosło efektu...
> witam,
A skad jestes?
> witam,
zdaje się że trzeba je po prostu odkręcić
na stronie chevroleta jest instrukcja obsługi w pdf -ściągaj
> A skad jestes?
z Warszawy.
A ta instrukcja rózni się od tej co mam w samochodzie- jest o kombi smile.gif. Sprawdziłem- opis jak w dowcipie ile trzeba wykonać ruchów żeby zamknąć słonia w lodówce (trzy- otworzyć, włożyć, zamknąć:))
Tyle że mnie to nie użądza. Odkręcam dwie śruby trzymające ale lampa nie schodzi. Miałem Lanosa i tam był podobny problem- były jakieś zaczepy i można było zdjąć kombinując. A tu nijak nie idzie...
> z Warszawy.
http://autokacik.pl/myhome.php?Cat=0
> A ta instrukcja rózni się od tej co mam w samochodzie- jest o kombi . Sprawdziłem- opis jak w
> zamknąć:))
> idzie...
Zresztą, żarówki można chyb wymienić wyciągając sam wkład z zarówkami z lampy od tyłu.
> z Warszawy.
> zamknąć:))
> idzie...
proponuje sprawdzony patent - uchwyt z przyssawka do GPS/telefonu przyssac do lampy
i jak odkrecisz sruby to lampe wyciagnij zdecydowanym ruchem za uchwyt
tam sa jeszcze 2 bolce na zatrzask ...
Ha! własnie zatrzask. Tak to wyglądało jak rozkręciłem pół bagaznika wink.gif, że jeszcze coś tam trzyma:).
Rozumiem że sprawdzone oznacza sprawdzone i nie będę miał w dwóch częściach lampy wink.gif?
Dzięki za pomoc, zaraz przetestuję
> Ha! własnie zatrzask. Tak to wyglądało jak rozkręciłem pół bagaznika , że jeszcze coś tam
> trzyma:).
> Rozumiem że sprawdzone oznacza sprawdzone i nie będę miał w dwóch częściach lampy ?
ja mialem 2 czesci lampy jak chwycilem palcami za brzeg
niestety ulamal sie kawalek i wtedy zaswital mi pomysl na wyciaganie lamp zlosnik.gif
Tak swoją drogą, to projektant tego rozwiązania specjalnie nie wysilił się.
Przecież wymiana takiej żarówki powinna być czynnością możliwą do wykonania przez przyuczoną małpę. smile.gif
A tu czytam nawet o stratach w majątku...
No właśnie nie - tendencja producentów jest odwrotna - do wymian żarówek coraz częściej proponują wzywać serwis, a nie robić tego samemu.
Ale sam mam kombi może odważę się i odkręcę tą lampę w weekend. Jeszcze nie wymieniałem żarówek, ale samochód mam od niedawna.
!!!!Wymieniłem!!!!
I juz wyjasniam jak (jeśli chodzi o kombi)
Wymiana tylnych żarówek w Chevrolecie Lacetti kombi polega na:
1. odkręceniu dwóch śrób trzymających lampę.
2a. można próbować metodą na przyssawkę, ale musi być silna i trzeba mocno szarpnąć- mi się nie udało.
2b. wejsć pod samochód z tyłu wsadzić wysoko rękę tuż za zderzakiem i wypchnąć lampę. Trzeba uważać żeby nie spadła na ziemię.
dziękuję bardzo za pomoc. Post o zatrzaskach był tutaj kluczowy.
To w sedanie jest lajt. Otwierasz wycięcie w poszyciu bagażnika i wszystko na wierzchu.
Model modelowi nie równy.
> O kurde
W Cruze nie jest latwiej, pol godziny sie meczylem zeby sie dowiedziec ze zarowke diadem to se moge w ... wsadzic a nie w lampe tylna.
Chodziło mi o to, że skoro już piszą o wymianie w instrukcji, to nie powinna ona stanowić większego problemu.
