jakie bezpieczniki?
dziś jadąc sobie na dwójce pod wzniesienie zauważyłem dymek z lewej strony kierownicy... panic.gif po dojechaniu na miejsce (około 200metrów) popatrzyłem w skrzynkę i widzę dwa stopione bezpieczniki shocked.gif skrzynka(gniazda) też nadjarana.
i teraz prośba:
czy ktoś mi powie jakie bezpieczniki powinny być do zapalniczki i do wentylatora chłodnicy? a najlepiej prosiłbym o jakieś foto wszystkich bezpieczników jakie powinny być w danych gniazdach... z góry dzięki za odpowiedzi 20.GIF
ps
BTW co mogło być powodem zjarania skrzynki i bezpieczników?
ps2
dodam tyle, że przy instalacji bez przekaźnika bezpiecznik servizi zabezpiecza klakson a nie ten z trąbką
> przy fajce powinno być 10A
> może w T jest mocniejsza fajka
> albo inaczej - nie mam 10A, więc nie mam Turbo
> pozdr
Pawełku a teraz tak poważnie: jeśli poprzedni właściciel włożył 20A a powinno być 10A, to zmienić na 10 tak jak było fabrycznie? co może się stać, jeśli zostanie 20A do zapalniczki?
Hmm biglaugh.gif pomyślmy zeby.GIF popłynie sobie zbyt duży prąd zeby.GIF który może nam wyrządzić dość troszkę szkód zeby.GIF A bezpiecznik mimo to będzie dalej sprawny zeby.GIF (do 20 A) zeby.GIF
włożyć taki jaki ma być.
Mogę Ci powiedzieć co się stało jak jak miałem włożony za duży bezpiecznik w cromie i zrobiłem małe zwarcie w lampce sufitowej - zjarała się cała instalacja idącą do niej (na szczęście to były tylko 4 kable i szybko jest odtworzyłem).
wiec przewody nie są przystosowane do tak dużego prądu i wtedy zanim spali się bezpiecznik może podtopić się izolacja na nich.
pozdr
Co do bezpieczników niestety do UT nie posiadam, ale może się przyda TO (od o 0,9 1,0 1,1 1,4 1,0i 1,1i 1,4i 1,5i) skoro większość tak ma smile.gif może i w UT też tak będzie
> to aż se dzisiaj sprawdzę bezpiecznik od zapalary
nie jest do śmiechu - mogłem spłonąć w własnym aucie icon_eek.gif a ty to se lepiej sprawdź , bo mi poszła (w sensie stopiła się) instalacja do lampki podsufitki aż do połowy słupka lewego, zjarało część podsufitki, zjarało kabelki za skrzynką, zjarało skrzynkę i stopiło dwa bezpieczniki shocked.gifbeksa.gif jeden był na bank 25 bo jest biały (przezroczysty) ale od czego to nie wiem... hmmm znaczy od zapalniczki albo był od wentylatora chłodnicy oslabiony.gif
a ja podam ciekawą anegdotkę odnośnie bezpieczników, elektryczne szyby mają u mnie bezpiecznik 25A, mniejszy się jarał... i ostatnio zrobiłem zwarcie w kabelkach od ich podświetlania, ogień na drzwiach, izolacja stopiona a bezpiecznik cały... mimo iż mniejszy być nie może...
To co powiem nie ma związku z autem ale w poniedziałek niechcący zrobiłem zwarcie na przewodzie od zasilacza 7,5V 1A (access point d-link) i to trwało kilka sekund... zasilacz przestał działać.
Dzisiaj rozbieram a tam... diody się WYLUTOWAŁY i WYPADŁY z płytki, leżały luzem na dole obudowy icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifspineyes.gif
jakiś opornik Ci jeszcze wypadł...
a kontynuując temat, jaki bezpiecznik radzicie dać przy światłach w przypadku instalacji przekaźnikowej pod maską bezpośrednio z akku?
Sęk w tym, że tam są tylko diody i kondensator, który wygląda na cały.
No i transformator... pewnie przepaliło się uzwojenie, poszło zwarcie na skróty i daje większe napięcie.
Czy zasilacz dawał 7,5V na sucho czy pod obciążeniem?
Niektóre zasilacze jałowo dają dużo więcej niż po podaniu obciążenia...
jak poczekasz do popołudnia to sprawdzę ile daje mój zasilacz do AP jałowo...
Spróbuj go obciążyć czymkolwiek, jakąś żaróweczką małą i zobacz ile V będzie...
