Lubryfikator potrzebny czy nie?
Przedstawię temat krótko:
Mam Fiata Grande Punto 1,4 8V z BRC SQ24.
Jak już ma być to czy jego używanie tj. spalanie podawanego oleju nie wpływa na zwiększenie tworzenia się nagaru i niszczenie katalizatora.
Co spowodowało że go założyliście.
> Jak to jest z lubryfikacją, powinna być czy nie przy tym silniku?
Wyrzuć to. Lubryfikacja to produkt chorej wyobraźni gazowników.
No właśnie nie mam bo uważałem że jest to niepotrzebne, ale różne słuchy mnie dochodzą na ten temat to wolę poszerzyć swoją wiedzę. Jednak opinie tu są jednoznaczne i potwierdzają moją decyzję sprzed jakiegoś czasu. Dzięki
Jeszcze nikt w sposób racjonalny nie wyjaśnił owego cudownego wpływu na zawory. Gazownik pytany dlaczego odpowiada jak blondyna - bo tak zeby.GIF
nowe subaru z LPG na niemiecki rynek nie ma lubryfikacji ok.gif wiec ja tez nie bede nadgorlwy i nie mam
Jest 4:0 jak w meczu polskiej reprezentacji w nogę biglaugh.gif
działa to ponoć tak jak swego czasu dodatki ołowiane w paliwie......tyle że producenci aut utwardzili newralgiczne elementy i związki ołowiane przestały być potrzebne.
Nie zmienia to jednak faktu że w niektórych autach pojawiły się silniki z udziwnionymi gniazdami zaworowymi w których jest ponoć ceramika która ma pękać od wyższej temp.....koniec teori.
Tak to wygląda jak się próbuje poprawić to co jest dobre.
Widziałem dwa samochody z zamontowaną lubryfikcją. Oba miały doprowadzenie w okolicy pierwszego cylindra. Zastanawiam się jakim cudem olej (ciecz) przepłynie do pozostałych dwóch confused.gif No chyba że magia hehe.gif
> cylindra. Zastanawiam się jakim cudem olej (ciecz) przepłynie do pozostałych dwóch No chyba
> że magia
a widziałeś silnik z jednopunktowym wtryskiem ?
żadna magia, kropelkę z dolotu zabiera powietrze, oczywiście są bardziej wymyślne systemy,
gdzie płyn podaje się do poszczególnych cylindrów ze sterowaniem elektronicznym spineyes.gif
czy działa nie wiadomo, czy nie działa, też nie wiadomo spineyes.gifhehe.gif
No proszę, a ja słyszałem, że gniazda ceramiczne są znakomite do gazu smile.gif Uczciwie przyznam że nie znam osoby w której aucie zostałyby wypalone zawory z powodu zasilania Lpg. Znam natomiast przypadek wypalenia zaworu w silniku zasilanym tylko benzyną. Sądzę jednak że winę ponosi majster który 2 dni wcześniej wymieniał UPG. Pewnie zostawił wióry i podwiesiło zawór, jak złapał małą nieszczelność to już poszło dalej i klops. Jeszcze jedna uwaga co do mitu o silnikach Forda. Znajomy zrobił Escortem 1.6 700kkm na gazie i wymienił silnik. Śmiga dalej tym Fordzikiem. Oczywiście jedna sztuka statystyki nie robi smile.gif
Tak widziałem, nawet taki ujeżdżam smile.gif I zgodzę się że jak by olej był podawany centralnie pod przepustnicą to miał by jakieś szanse na rozprowadzenie na wszystkie cylindry. Ale na dwie instalacje, obie miały doprowadzenie umieszczone mniej lub bardziej przy pierwszym cylindrze. Bez szans na "smarowanie" pozostałych.
W tym przypadku
jest szansa że zadziała. Po prostu przy montażu jaki widziałem, według mnie nie ma szans na prawidłowe zadziałanie tego wynalazku. W przypadku opisanym przez ciebie jak najbardziej. Tu pozostaje kwestia "magi" samego płynu smile.gif
mnie zawsze zastanawia, że ceramika to ponoć odporniejszy materiał na temp od metali stos w silnikach, a tu przy LPG jakieś cuda się dzieją spineyes.gif
była opisywana astra jednego z kolegów na AK
wiesz co jest najciekawsze, że nikt nie potrafi powiedzieć które silniki są mniej odporne, a które bardziej
na forach ludzie piszą, że stare były OK, bo miały hydraulikę i tam gaz nie szkodził
ale i te nowe robią po 200kkm i żyją ...
jedni piszą że 1.6 absolutnie nie, a drudzy że 200kkm zrobili na takim silniku i LPG, to samo z 1.8 czy 2.0
> Znam natomiast
Z własnego doświadczenia zawodowego znam parę przypadków. Ale wszystkie to zawory z regulacją manualną. Nie kojarzę żadnego z regulacją hydrauliczną. Tak że wypalenie było spowodowane raczej zaniedbaniem w regulacji, a nie sposobem zasilania silnika ok.gif
> Tak widziałem, nawet taki ujeżdżam I zgodzę się że jak by olej był podawany centralnie pod
nie wiem co widziałeś, ale u mnie też niby jest zaraz przy pierwszym cylindrze i jest też zaraz za przepustnicą spineyes.gif
tak jest rozwiązany kolektor dolotowy, przepustnica i dolot wchodzi od prawej, potem jak widać w dół i rozejście do wszystkich cylindrów
lubryfikator podaje się na przewodzie wchodzącym tak jak ta jasna uszczelka po prawej
pytaniem pozostaje jak/czy płyn miesza się z powietrzem grinser006.gif
Ja wiem smile.gif Totalny bzdet montażowy.
> przepustnicą
> działanie jest znane, wystarczy poczytać o czteroetylenku ołowiu
> Ja wiem Totalny bzdet montażowy.
i tak bywa
> U Ciebie ma to jakiś sens
to rzadko poruszany temat, skoro np dolot potrafi zapaskudzić się od "suchej" benzyny, to taki lepki płyn ...
> A mi ktoś mówił że jakiś olej silikonowy tam siedzi
co tam siedzi nikt nie wie, prawdą jest, że płyny powstały po wprowadzeniu benzyn bezołowiowych i miały zastąpić ołów,
potem ktoś wpadł, że może da się to wykorzystać do LPG
i poszło ...
najbardziej mnie śmieszy, jak ludzie piszą że to olej i on smaruje spineyes.gif
a to ani oleju nie przypomina na wygląd, ani nie działa jak typowy olej grinser006.gif
> mnie zastanwia bardzie jak ten płyn wpływa na czystość dolotu
> lepki płyn ...
Podobno działa jak kiepski olej. I zostawia straszny syf w silniku. Ale to też zasłyszane na forum smile.gif
żeby ktoś wrzucił by jakąś fotkę, rzetelnie napisał, a nie w stylu, szwagier kumpla słyszał spineyes.gif
i tak jak pisałem środki typu STP mają podobne działanie, a też jakoś nie słychać żeby robiły "syf" hmm.gif
(w jednopunktowym wtrysku też przechodzą przez układ dolotowy)
lubryfikatory są też dozowane bezpośrednio do paliwa - wstrzykuje się do zbiornika LPG ok.gif
Powiem za jakieś 30000 tyś. O ile przedtem się nie wk... i nie wywalę gazu.
hmm.gifale ma małą rozszerzalność termiczną co w przypadku obsadzenia w metalowym bloku może powodować naprężenia i pękanie przy wyższej termice spalania(to tylko moja teoria)
Może to o mojej astrze piszesz? Zaworów nie wypaliło. Mam silnik który do gazu nie jest zalecany właśnie ze względu na brak regulacji hydraulicznej. Nie da się ukryć że zwiększona termika na LPG spowodowała że luz wykasował się szybciej niż dla pracy na NoPB. Normalnie regulacje przeprowadza się po 150kkm. , zmuszony byłem zrobić po 108kkm(63kkm na LPG). Luz był, ale zbyt mały i kłopoty z wolnymi obrotami po nagrzaniu. Po ustawieniu właściwego przez podszlifowanie szklanek silnik zaczął pracowac znowu ok. Zrobiłem 23kkm. Wczoraj akurat sprawdzałem luz i co ciekawe nie zmienił się. Dalej wszystko w górnej tolerancji (bo tak chciałem). I silnik nadal pracuje żyleta.
> bardziej
TAK. W silnikach bez hydrauliki stabilność luzu opiera się jedynie na równym zużywaniu się przylgni zaworów i gniazd oraz krzywek wałka i szklanek popychaczy. Zatem bazuje się na dobranej odpowiednio twardości materiałów. Tolerancja tego jest niewielka , mocniejsze nagrzewanie zaworów i gniazd, i już zawory będą się zapadać w gniazdo szybciej niż wycierają się krzywki. Hydrauliczna regulacja z taką przypadłością sobie doskonale poradzi bo margines regulacji jest o niebo większy.
Żeby silnik bez hydrauliki sprawował się dobrze na LPG niestety trzeba 3 razy częściej niż zaleca producent kontrolować stan luzu zaworów. I w tym główny problem.
Co do lubryfikacji nie odżegnuję się, ale jeszcze nie przeczytałem żadnego sensownego opracowania na ten temat oprócz marketingowego bełkotu.
Tak, chyba właśnie o Twojej astrze, bo jest to jedyny rzetelny opis jaki do tej pory spotkałem wink.gif
teraz ciekawe czy taki sam silnik jak Twój, z założoną lubrą pożył by dłużej spineyes.gif
też w cuda nie wierzę, mam szklanki podobnie jak u Ciebie,
zaraz po założeniu zrobiłem regulację, jest OK
teraz trzeba pojeździć i po 50kkm jechać znowu ocenić
(mechanik kazał po 50kkm, ford zaleca co 60kkm, normalnie co 150kkm)
zakładając że będzie OK, dalej nie będzie to dowodem na działanie lubry, bo może bez też było by OK
znowu jak się coś podzieje, to będzie dowód że lubra nie działa w 100% - co i tak jest wątpliwe
z drugiej strony może bez lubry już po 30kkm trzeba by regulować grinser006.gif
tak naprawdę trzeba by rzetelnych badań na kilku silnikach w podobnych warunkach (instalacja, użytkownik, styl jazdy)
bo dzisiaj ktoś pisze że po 60kkm na gazie musiał robić zawory, ale zapomina że auto kupił z 160kkm na liczniku, a faktycznie może miało i 260kkm
Najlepiej mieć dwa takie same pojazdy o takim samym przebiegu w jednym LPG z rubryfikacją a w drugim LPG bez. Wtedy można by określić czy to coś daje czy nie.
