Problem z hamulcami - jakieś pomysły?
Witam.
Dzisiaj podczas hamowania strzeliło coś pod maska i spadło ciśnienie w układzie hamulcowym(bez ABS'u), ubyło pół zbiorniczka płynu i zostało na tym poziomie później, pedał jest miękki ale hamulce łapią gdy się go wciska i jest przy samej podłodze. Wycieków żadnych nie zauważyłem, wszystkie przewody całe.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
Pacjent to Cordoba '96
Poszukaj gdzie strzelil przewod, najpewniej gdzies z tylu.
Kurde właśnie sęk w tym, że śladów jakichkolwiek wycieków brak - poziom płynu już się nie zmienia. Jak ubyło tak ubyło i zostało na stałym poziomie hmm.gif
Bębny z tyłu ściągałeś?
Tak, ściągałem - sucho
Dolej płynu do max. poziomu, druga osoba pod autem (oczywiście w kanale zlosnik.gif) powinna znaleźć wyciek.
> Dolej płynu do max. poziomu, druga osoba pod autem (oczywiście w kanale ) powinna znaleźć wyciek.
O ile nie cieknie do serwa.
I o to między innymi chodzi, jak nie ma wycieków w podwoziu to pewnie płyn idzie do serwa tak jak Kolega słusznie zauważył.
> IMHO pompa zrobiła
> Czyli jednym słowem szukać nowej...
Na odległość Ci tego nie potwierdzę, bo nie chcę mieć potem tego na sumieniu grinser006.gif
na początek to ustalić, co się faktycznie stało, później szkać i kupować to, co trzeba, a nie martwić się na zapas.
Bo zastanawiam się czy bawić się w to samemu czy nie lepiej zawieźć auto do kogoś kto ma o tym pojecie. icon_rolleyes.gif
> Da się jakoś w miarę prosto określić czy cieknie do serwa?
> pojecie.
> Może okładzina odkleiła się i wypadła, metal został i dosunął się do tarczy, stąd i tłok wysunął
> się i płynu w zbiorniczku ubyło.
U mnie było tak:
Metaliczny huk w okolicach podłogi. Pedał wpadł w podłogę.
Podpompowałem i pojawił się opór, ale auto hamowało dopiero w przy podłodze i szumiało. Poziom płynu opadł.
Klocek wypadł, szum spowodowany był tym że resztę drogi hamowałem zaciskiem i 1 klockiem.
troche cieżko mi zrozumieć jak to mozliwe aby klocek wypadł. chyba, ze był wadliwy i od ciepła przełamal sie na pół czy jakoś.
Moze mial wade produkcyjna, ja tez widzialem jak prawie nowy klocek odkleil sie.
Mialem tez przypadek ze ze starosci zerwalo sie zabezpieczenie przytrzymujace okladzine w bebnie. Okładzina oparla sie o pokrywe bebna i tloczek wyusnal sie dosc znacznie i przepuszczal plyn hamulcowy.
nic nie bylo widac do momentu az sciagnalem pokrywe bebna.
Mi też, szczególnie że tarcze i klocki były w normach zużycia.
Ale klocek wypadł i go nie znalałem. A był z całą pewnością dobrze zamonotowany.
> pojecie.
Najprościej? Jeśli wycieków nie widać, a dolany płyn gdzieś znika to na 99% znika właśnie w serwie.
