jak dzialaja napinacze pasow
czy jak pasy sa nie zapiete to napinacze wystrzelą podczas stluczki, czy tylko gdy sa zapiete.
pozdrawiam
generalnie, z tego co tylko czytałem, napinacze są bezwładnościowe i działają zawsze. Były nawet przypadki wystrzelenia napinaczy podczas wyjmowania fotela z auta. Żeby nic nie uszkodzić przy wyjmowaniu są takie specjalne czerwone zawleczki - w zatrzasku na końcu napinacza. Jak chcesz coś kombinować z fotelem to zawleczkę wkładasz w szczelinie parę cm od końca - na napinaczu powinien być rysunek.
by Etzold:
Mechaniczny napinacz pasów
bezpieczeństwa
Mechaniczny napinacz pasów bezpieczeństwa
jest zamontowany w przednich fotelach. Napinacz ten zapewnia ścisłe przyleganie pasów
bezpieczeństwa do ciała oraz zapobiega wysunięciu
się pasażera spod pasa w przypadku
czołowego zderzenia samochodu. Wyzwolenie
napinacza następuje przy zderzeniu czołowym
i pod kątem do 30° oraz przy opóźnieniu od
6 g. Mniejsze opóźnienia nie powodują napięcia
pasów.
Napięta wstępnie sprężyna (1, rys. D 5536)
działając poprzez elastyczne cięgło (2) i zapadkę
zwrotną (3) powoduje w trakcie zderzenia
pociągnięcie do dołu pasa o 80 mm. W ten
sposób skraca swobodną długość pasa biodrowego
i ramieniowego po 80 mm. Fakt
zadziałania napinacza pasów można rozpoznać
po żółtym języku, pojawiającym się na
zamku pasa od strony siedzenia. Pas z wyzwolonym
napinaczem funkcjonuje dalej, jak
normalny pas bez napinacza. Napinacz
pasów jest bezobsługowy. Po wyzwoleniu
trzeba jednak napinacz wymienić. Uwaga.
Przed odzyskaniem nie wyzwolonego
napinacza trzeba sztucznie wywołać jego zadziałanie
{operacja do wykonania w warsztacie).
Aby uniknąć mimowolnego wyzwolenia
napinacza przy wszelkich pracach przy fotelach
i przed wymontowaniem samego napinacza,
trzeba włożyć w napinacz plastykowe
widełki, umocowane do sprężyny napinacza,
patrz następny rozdział.
I obrazek:
Potwierdzam: napinacz moze odpalic bez zapiecia i nawet bez pasazera na fotelu.
> A nawet bez fotela i poza autem
Bo jak walniesz przodem to czujnik wykryje przeciążenie, tzn że chcesz odfrunąć do przodu i wtedy ma za zadanie napiąć pas, cobyś np żeber nie stracił wink.gif, jak Cię walnie ktoś np z boku, to bez sensu, żeby odpalały.
A się zapytam lub nawet poproszę o wskazanie mi tego czujnika przeciążeniowego ??
PZDR VEN
Fakt, czujnik jest przy poduchach, tu jest chyba inny sposób odpalania, co nie zmienia faktu, że działa tylko po przeciążeniu wzdłuż pojazdu
Według Etzolda przy zderzeniach przednich maks. 30 stopni.
A zadziałanie napinacza wyzwala zerwanie przez siłę bezwładności aluminiowego nita który trzyma tzw. zapadkę.
Po zdjęciu lewego (dla kierowcy), bądź prawego (dla pasażera) plastiku osłaniającego szynę fotela na przodzie tej szyny można ujrzeć ten nit - nie polecam przy nim grzebać gdyż jest wyjątkowo delikatny.
PZDR VEN
Poduszki są odpalane przez sterownik ktory jest na tunelu srdokowym kolo lewarka, ale w tym samochodzie jest on w pelni odzielenie od ukladu napinaczy pasow, ktore sa tzw mechaniczne.
4 lata temu Chuchras robił sekcję napinacza. Nie wiem czy wszystkie foty jeszcze działają, ale może da się coś zobaczyć: KLIK
Pozdroorfka
