Porada lakiernicza
Witam i prosze o porade .
Postanowiłem odswieżyc swoje nakładki progowe (spoilery) .
Ponieważ po kilku latach wyblakły i są mniej zółte niż kolor auta.
Moje pytanie - jak to zrobić , zeby ładnie wyszlo ????
Kupilem juz lakier w kolorze nadwozia , no i lakier bezbarwny .
Ponieważ progi są juz pokryte lakierem to chyba nie trzeba bawic sie w podkład ?
Od czego zaczac . Zmatowic stary lakier ( jak tak to jakiego uzyc do tego papieru ?? ) czy tylko odtłuścić ??
W jakich odstepach klaść lakier i po jakim czasie nakładać lakier bezbarwny ( ile warstw tego bezbarwnego ) ??
Po wyschnieciu przelecieć calość jakimś papierkiem np. 2000 na mokro i potem pastą polerską wykończyć ?
wystarczy odtluscic, zmatowic wloknina matujaca 3M + pasta do tego. oczyscic odtluscic, pomalowac lekka warstwa bazy (nie musci byc od razu wszystko zakryte farba) odczekac 2-5 minut, kolejna warstawa czekac jak wyzej i starac sie pokryc w 2 warstwach po sobie calkowicie element. czekasz 15 - 30 minut jezeli pomieszczenie jest bezpylowe to walisz rozpylke klarem, jesli nie masz przecierasz sciereczka antystatyczna firmy 3M tylko delikatnie tam gdzie np farfocle sie przyczepily. po rozpylce tak jak z baza postepujesz. jesli masz dobry klar nic polerowac nie trzeba polysk jest juz po 3 warstwie.
nie uzywaj gotowych klarow. pojedz do mieszalni i niech nabija tobie klar w tym samym dniu co bedziesz malowal (odpowiednie proporcje utwardzacza).
po malowaniu zostawiasz do wyschniecia, przez minimum tydzien nie dotykasz sie do elementu - aby troche sie utwardzil. po 2 tygodniach mozna cos robic. - oddaj do lakiernika taniej wyjdzie biglaugh.gif
jak Ktos ma jeszcze jakies info to chetnie poczytam
> Ok . dzieki , chociaz mialem na mysli warunki bardziej chalupnicze
tez próbuje zrobić poprawkę sam ale marne efekty z metalikiem mam!
wiec zdecydowałem się ze będę szukał lakiernika bo nerwów nie mam juz
Ja bym nie ruszal. W Fiatach zawsze plastiki sa "inaczej zólte" przerabialismy temat na kilkunastu fiatach wink.gif
Ale to myslisz , ze zrobie wiecej zlego niz dobrego ?
Progi sa w dobrym stanie chcialbym tylko , aby mialy troszke ciemniejszy odcien
jak tylko to to sobie odpusc. czasami z plastykami tak jest ze sa ciut jasniejsze hmm.gif.
W sejaku zony wzialem paste polerska, lekko scierna K3 i przelecialem nia wszystie plastiki. Efakt nawet mnie zdumial - kolory jak nowe icon_eek.gif. Tubka pasty 9zl.
> nawet mnie zdumial - kolory jak nowe . Tubka pasty 9zl.
U mnie efekt raczej odwrotny , kolor zrobil sie jasniejszy .
Poczytałem troche i nie wiem czy lakierowac.
Tak naprawde zalezy mi tylko na troche ciemniejszej barwie progow , wiec mysle ze 2 cienkie warstwy lakieru dalyby rade , poczytalem ze potem kladzie sie w ciagu 20-30 min lakier bezbarwny i tez dajemy 2 - 3 warstwy , a z drugiej strony nie chcialbym czegos popsuc , zeby bylo gorzej niz jest.
Mozna zmatowic progi przed malowaniem papierkiem 800 na mokro ??
Piszcie wszystkie sugestie
pod lakier nie metaliczny matowic papierem takim 800 do 1000 a w przypadku metalika takim 1200 jest zalecane, potem wszystko umyc, odtluscic ( bardzo dobra rzecz to zmywacz silikonu np. z Novola, ewentualnie jakas benzyna ekstrakcyjna ) i mozna smialo malowac,
jesli masz warunki garazowe to zapewne bedziesz mial w lakierze troche syfkow poprzyklejanych, wtedy delikatnie wszystko przejechac papierem 2000-2500 i polerka i bedzie ok.gif
jesli mu wyjdzie idealna powloka klaru, trzeba miec jednak reke aby idealnie rozlac klar
