Moj test nagrzewania silnika (mk1 1,1). krotka FR'ka
Witam!
ja rowniez dzis przeprowadzilem test nagrzewania sie mojego samochodu. z gory przepraszam za jakosc niektorych zdjec, robilem w czasie jezdy i mi sie rece trzesly.
no wiec obiektem bedan bylo punto mk1 55 sole, czyli tym razem najmniejszy i jak sadze najmniej "kaloryczny" silniczek z dostepnych.
w nocy w olsztynie troszke podadalo wiec najpierw trzeba bylo kropka przygotowac do jazdy (pozdrawiam w tym miejscu wojtasa bb, hehhe). silnik nie odpalany. start: przebieg dzienny 13,2km, godzina 12,26
po zabiegach pielegnacyjnych, dopalam silnik, wlaczam swiatla, zakladam radyjko, pasy (wszystko jakies 30 sek) i w droge. od razu dalem nawiew na "jedyneczke", wszystykie wyloty i max ciepelko.
po kilometrze jazdy widfac juz pierwsze oznaki lapania temperaturki. wskazowka sie unosi. (14,2km) 12:28
po 2,5 km temp lapie taki stan:
po 3,6 km temp ustala sie na troche dluzej na takim poziomie:
po 5,4km wolnej jazdy (warunki na ulicahcc nie pozwlaly jechac szybciejk niz 50km/h, obroty max do 3,2tys.) temp lapie 1/4 skali, czyli ok 90-91st jak to mam jaboll udowodnil.
po 7km od staru temp silnika lapie taki poziom (jazda dwupasmowa ulica, prawie 50km/h), po pewnym czasie delikatnie opadnie, ale troszeczke, i pozostanie tak troszke powyzej 1/4 ale niewiele.
przy okazji zrobilem malego kielka na recznym:
a przy takiej wartości wlacza sie wentylator chlodnicy:
wentylator pracuje
oczywiscie w czasie jazdy temp wznowu spadnie do poziomu 1/4........
dziekuje za uwage. testowal dla was Iwin.
over and out.
jeszcze jeden dowód na to,że jeżeli wszystko jest sprawne tzn termostat,płyn,pompa,chłodnica,nagrzewnica to to musi działać i działa ok.gif
> super fr ........ tzn wszystko gra i działa jak trzeba
> działa
ale jednak widac roznice w predkosci osigania etm roboczej naszych silnikow. w moim ,spoiro miejszym trwa to zauwazalnie dluzej. jak widzisz dopiero po 5,4km, a wlasciwie po 7 temp juz byla optymalna.
po prostu miejszy silnik produkuje mniej ciepla i stad te roznice.
cala proba trwala 12 minut.
> optymalna.
to są szczegóły smile.gif ważne ,że trzyma temperaturę ,w środku ciepełko
Jak nie zapomne i będzie chwila, to zrobie test 1,2 16V first edition tego silnika czyli 86 KM grinser006.gif
to nie zapomnij. bedzie mozna potem jakos te wszystkie wyniki zestawic tym co ciagle o to pytaja.
1,6 sajgona
1,1 moj i maxia
1,2 16v twoj
1,2 8v (chyba jabool mial testowac)
moze jeszcze sie ktos z 1,4T zglosi i z 1,7 diesel do testu.
czekamy panowie, czekamy.........
> 1,6 sajgona
> 1,1 moj i maxia
> 1,2 16v twoj
No bardzo ladna relacja - wszystko ladnie dziala.
> BTW moj kropek chyba nigdy nie byl tak zatankowany
niop ja nie mogę się przyłączyć do testu...
1 brak kropka
2 brak wskaźnika
Coś długo Ci sie grzeje, u mnie tez ostatnio to sprawdzałem 1,5 -2km i osiąga temp. roboczą (startuje od razu bez grzania, przy ok -5C) . Tylko że parkuje w garażu (blaszak)
a ja tak mam zawsze. zawsze tankuje pod samiutenki korek, a jak poziom zbliza sie do polowy to wydaje mi sie ze zostalo juz tak malutko.....................
ale w mk1 podobno tak jest dobrze.
zauwaz ze ty masz mk2 , inny silnik (1,2 16v) i u ciebie wychyleniem wsakzowki temp steruje komp a nie bezposrednio czujnik.
nie mozna naszych samochodow tak bezposrednio porownac..............
> od
> ciepelko.
strasznie dluuuuugo Ci sie nagrzewal
nie wiem czy z jedna przyczyn nie jest wlasnie to max ciepelko
Ja ogrzewanie wlaczam dopiero jak wskazowka zbilizy sie do polowy skali....
moze jestes przyzwyczajony do swojego 1,8. duzy silnik ma wieksze szanse na szybsze nagrzanie. w 1,1 to chyba raczej norma, ale moge sie mylic.
> skali....
byc moze, ale chcialem u maxymalnie utrudnic zdanie
Dzisiaj, godzina 17. Samochód stał od 8 rano na parkingu firmowym. Temperatura kilka stopni powyżej zera.
1. Ustawienie nawiewu (zawsze tak ustawiam, żeby szyba przednia nie parowała):
2. Odpalam silnik, włączam światła i ruszam:
3. Jazda typowo miejska, ale bez korków - maksymalnie 60 km/h, przystanki tylko na skrzyżowaniach. Po pierwszym kilometrze od startu:
2. Dwa kilometry od chwili ruszenia:
3. Po trzech kilometrach jazdy wskazówka zbliża się do 1/4 skali:
4. Po przejechaniu czterech kilometrów wskazuwka tkwi już od jakiejś chwili w położeniu 1/4, w którym to pozostaje jakiś czas:
5. Po przejechaniu pięciu kilometrów:
6. Następnie wyjechałem z miasta i nastąpiła jazda pozamiejska - prędkość 80 - 90 kmh, piąty bieg, po następnych 3 kilometrach wskazówka przyjeła pozycję następującą:
PS: Nie zwracajcie uwagi na pozycję licznika dziennego - ot źle mi się wyzerował wink.gif
i tu mam pytanie: czy u ciebie po wyjechaniu na trase i wiekszych predkosciach temperatura jeszcze rosnie? (widze ze masz pomiedzy 1/4 a 1/2)
przeciez jest wiekszy ped powietrza i chlodnica jest bardziej chlodzona.....
u mnie na trasie przy takiej pogodzie nie bedzie nigdy wiecej jak 1/4.
> 1/4 a 1/2)
> chlodzona.....
> 1/4.
u mnie rośnie...chyba,ze jade bardzo spokojnie i przepisowo...tak przy ciągłych 150 km/h jest 1/4 i trochę wink.gif
> 1/4 a 1/2)
> chlodzona.....
> 1/4.
Zależy jak jedziesz - ja po wjechaniu z terenu zabudowanego musiałem wyprzedzić kilka tirów wink.gif
> parowała):
mam pytanie; juz druga fr z rozpoczynania jazdy i w drugiej pojawia sie "wlanczam swiatla" , po co ? nie wygodniej wlaczyc raz swiatla mijania i nie dotykac przelacznika? przeciez podczas odpalania swiatla mijania i tak gasna...
> startu:
> To wszystko, dziękuję za uwagę
> się wyzerował
> i żarówki katujesz
dzieki temu nigdy nie doprowadzam do sytuacji ze jezdze na 8letnich zarowkach zlosnik.gif- a sa tu tacy palacz.gif
> moge sie mylic.
masz racje, 1,8 nagrzewa sie bardzo szybko i dlugo temp. traci
ale mialem SCS 1,1 i wydaje mi sie, ze szybciej mi sie nagrzewal
z drugiej strony prawie wogole samochod pod chmurka dluzej nie stoi....
> zarowkach - a sa tu tacy
przy krotkich postojach moze i tak
ale przed dlugim postojem ja wylaczam swiatla w miare mozliwosci jeszcze
przed zatrzymaniem sie i wlaczam tez nie od razu po odpaleniu
> jeszcze
> dzieki temu akumulatory dluzej mi sluza
masz Fiata przecie...
> jeszcze
co do aku to wlasnie wskazane jest zwlaszcza w niskich temp. wlaczenie jakegos odbiornika na chwile by "ruszyc" elektrolit zanim zacznie sie krecic rozrusznikiem; tak postepuje i aku jakos mi sluza min. 5lat jak dotad...
> jakos mi sluza min.
a tu sie zgadzam, powoduje to pobudzenie akumulatorka
ale swiatla czy radyjo przed samym odpalaniem trzeba wylaczyc
no i taka operacje tylko w ekstremalnych przypadkach nalezy robic
bo generalnie jazda non stop ze swiatlami powoduje niedoladowanie
akumulatora
> 5lat jak dotad...
mi w SC chyba 6 lat i ponad 100 kkm wytrzymal, a wiekszosc ludzi
tak co 3 - 4 lata musi wymieniac
Pozdr.
Mariusz
> nie za bardzo rozumiem...
we Fiatach światla są "po stacyjce"
> Pozdr.
> Mariusz
ja mam jeszcze orginalnego magneti marelli. auto ma 6 i pol roku i jeszcze sluzy. nie wiem jak dlugo ,ale jeszcze daje rade.
auto stoi pod chmurka.
> no i co to ma do rzeczy?
nie trzeba:
> jeszcze
> > się wyzerował
Tak, ale podczas rozruchu silnika jest im odbierany prąd, co może skracać żywotność żarówki ok.gif
> stoi....
To zobacz ile miejsca pod maską jest w SC... w Punto z silnikiem 1,1 wiatr tam chula, że aż czapki zrywa hehe.gif
> nie trzeba:
> Quote:
no ja wiem, ze nie trzeba
ale ja to robie zeby troche podjechac bez swiatel i bakterie doladowac:)
> ze mozna na leniuszka jak ja
no ja wiem, zawsze za to lubilem fiaty
ciekawi mnie dlaczego np. w genialnych japonczykach takiego
patentu nie ma.....
no tyz prawda
ale z drugiej strony sycy mialo bardziej chlodnice odslonieta
> patentu nie ma.....
filozofia zyciowa sredniej danej nacji; widziales leniwego japonczyka?
> no tyz prawda
Tylko, że chyba póki silnik się nie rozgrzeje, płyn chłodniczy nie idzie przez chłodnicę...
> tak, bardzo sie ogrzeje przez te pare sekund
> wiesz jaki prad musialby plynac?
> prędzej Ci zdechnie
o grzaniu nie pisalem, ale istotnie mozna to tak nazwac....
nie zawsze jest tak ze jak cos sie grzeje to jak dotkniesz reka to bedziesz czul....
> bedziesz czul....
no ja sie z tym nie zgodze
> doladowac:)
A co ty masz u siebie prądnice ?
Ja mam u siebie alternator i czy mam włączone światła czy je wyłącze to na akumulatorze mam 13, 8 V bo mam regulator elektroniczny wewnątrz altka a tak na prawde to powinno się nazywać to stabilizator bo utrzymuje niezmiennie te 13,8V niezależnie od warunków.
> fajna fr-ka, nawet z czasem i przebiegiem. superrr
