wymiana wahaczy tył w bravo
witam, mogę kupić bravo z krzywym tylnym kołem, wiem już że musiałbym wymienić wahacze żeby było dobrze, i teraz moje pytanie
czy podłoga w okolicach mocowania wahaczy może być w jakikolwiek sposób pordzewiała lub coś w tym stylu? nie mam dostępu do kanału i nie specjalnie mam jak zerknąć pod samochód przed zakupem
Masz parę opcji:
1. Zgięty wahacz - wymiana wahacza,
2. Pogięta belka - wymiana belki,
3. Uszkodzone mocowanie belki w nadwoziu = prostowanie i spawanie,
4. Masz pecha i auto ma wszystkie powyższe uszkodzenia.
Pozdrawiam BAS
> Masz parę opcji:
> Pozdrawiam BAS
gość twierdzi, że trzeba kupić zestaw naprawczy do wahacza
a czy kolega mógłby mi podać przybliżone koszty naprawy poszczególnych elementów??
> najprawdopodobniej do wymiany tuleje w wachaczu z tyłu :
> http://allegro.pl/item1166418392_zestaw_naprawczy_wahacza_marea_palio_brava_tipo.html
> tutaj masz zestaw naprawczy na 1 stronę, u mnie też tak było i koła krzywo stały, po wymianie jest
> git
Nie wiem dlaczego, ale uznałem, że koło jest skrzywione w wyniku spotkania z czymś...
Jeśli kółka się tylko "rozjechały" to tak jak piszesz to 2xzestaw naprawczy i po sprawie.
Sama robocizna jeśli będzie trzeba ściągać belkę(a warto przy okazji wymienić poduszki belki ~200zł za 4 sztuki) to około 250-300zł.
Jeśli obyłoby się bez ściągania belki to pewnie 100-150zł za obie strony.
Pozdrawiam BAS
U mnie jedno mocniej się rozjechało niż drugie.
Ja dałem za robociznę chyba 120 zł.
> Pozdrawiam BAS
> a jakiejś rdzy mogę sie tam spodziewać??
Jaki rocznik ??
> 1996 rok
cześć
> cześć
i tutaj też ?? :szok:
> Bravo żony rok młodsze ale rdzy nie uświadczysz
no właśnie nie wiem jak to jest... okres urlopowy i nie bardzo mam jak się dostać na jakiś kanał żeby zobaczyć co i jak.. a boję się że jak zacznę odkręcać stary wahacz to oderwę pół podłogi ( proszę nie krzyczeć.. nie znam się na fiatach a już różne samochody widziałem, więc jeżeli fiaty nie rdzewieją to wybaczcie od razu)
Nie wiem jak inne ale ten który posiadam jest zdrowiutki yikes.gif Jedyny rdzawy nalot znalazłem na progu za przednimi kolami, bo lakier był od kamyków poodbijany i świeciła się blacha jeszcze ocynkowana w dodatku chyba ok.gif
> zaglądam od czasu do czasu i uczę się fiata
ja chyba tez zacznę
> Nie wiem jak inne ale ten który posiadam jest zdrowiutki Jedyny rdzawy nalot znalazłem na progu
no właśnie tam nie widzę z zewnątrz rdzy... picowany na pewno nie jest bo gość nawet sprzedać nie planował, ale po pewnych pertraktacjach CCC i mogę go jutro zanabyć :-)
Edit: moge kupic fiata B r a v a , mam błąd w tytule
Ja miałem skrzywione tylne koła, jak spotkałem się z krawężnikiem. Wynikiem tego była zgięta belka i rozsypane oba łożyska.
Na twoim miejscu dobrze bym wszystko sprawdził przed kupnem bo możesz się władować na samym początku w niezłe koszta.
a możesz mi powiedzieć jakie to sa koszta z ta belką?? bo na allegro np znalazłem belkę z wahaczami za 130 zł ( używaną naturalnie)
a możesz mi podac orientacyjne koszta naprawy najczarniejszego scenariusza??
Ja dostałem belkę od kącikowicza za darmo.
Z belkami i wahaczami jest różnie, ja zamówiłem 2 wahacze na allegro i każdy odsyłałem bo była lipa z czujnikiem ABSu,
Co do kosztów to się nie wypowiem bo się nie znam, ale przy dobry bocznym uderzeniu to nawet buda mogła się lekko przestawić.
Moim zdaniem to lepiej żebyś teraz na oględziny tego auta wydał 500PLN, niż masz kupić padakę, poważnie się zastanów.
jestem tego samego zdania :-)
wiem tyle, że auto nie zostało uderzone.... facet mieszka na wiosce i mówi, że jakieś dwa tygodnie temu wpadł w dziurę i ma krzywe koło... patrzyłem to belki z gwarancja po 300zł są i teraz dopiero mam rozterkę i dylemat :-)
To podjedź na diagnostykę i niech sprawdzą to będziesz wiedział co i jak.
już jestem na 9 na stacji umówiony :-)
ale chciałem po prostu poznać ewentualne realne koszty, bo jak wiadomo jutro na stacji usłyszę, że koszty są 3 razy wyższe niż mi się wydaje, bo nie wiem czy sam zestaw naprawczy coś da czy lepiej wymienić całą belkę w razie czego...
Po wizycie będziesz wiedział co jest nie tak i co trzeba wymienić - zestaw naprawczy, wahacz czy całą belkę. Wtedy telefon do 2 - 3 mechaników i masz średnią cenę za robotę.
no i tak będę musiał zrobić :-) mam nadzieję, że to nic poważnego i zanabede jutro to autko :-)
Z tą stacją diagnostyczną to uważaj but.gif Ja pojechałem i było panieeeeee belka skrzywiona do wymiany. A ja myślę sobie zaraz sama z siebie się nie skrzywiła w parę dni hehe.gif Poszedłem po rozum do głowy i zacząłem czytać BBM swiety.gif Po zamontowaniu zestawu naprawczego za 80 zł jest idealnie wink.gif
chyba nic nie oderwiesz bo o ile się nie mylę to wachacz jest przykręcany do belki a nie do podłogi
> Z tą stacją diagnostyczną to uważaj Ja pojechałem i było panieeeeee belka skrzywiona do wymiany.
> A ja myślę sobie zaraz sama z siebie się nie skrzywiła w parę dni Poszedłem po rozum do
> głowy i zacząłem czytać BBM Po zamontowaniu zestawu naprawczego za 80 zł jest idealnie
mi się udało, diagnosta stwierdził "tuleje na wachaczach" za 100 + robocizna może to zrobić
jeszcze tylko moja mulher.gif musi się przymierzyć i biorę
teraz już to wiem... jak przeglądałem allegro to się zastanawiałem jak to jest montowane... a teraz już wiem, że do belki a belka do podłogi :-)
> jeszcze tylko moja musi się przymierzyć i biorę
no czyli tak jak mówiłem, stawiasz mi piwo mod.gif20.GIFzlosnik.gif , zestaw naprawczy kup sam ok.gif
> no czyli tak jak mówiłem, stawiasz mi piwo , zestaw naprawczy kup sam
kurde.. facetowi coś wyskoczyło i nie zdąży dziś do mnie podjechać.. dopiero jutro rano będę mógł moja kobietę przypasować do fiaciora
> masz dwa
To może pokażesz nam jakieś fotki tego cuda?
naturalnie, jak tylko uda mi się kupić to od razu strzele jakieś foto i sie pochwale :-)
silnik jaki?
> silnik jaki?
wczoraj przeglądając papiery okazało się że jednak 1,6 16V 103 KM
zakupiłem go dopiero wczoraj... dzis go umyje i wrzucę jakieś foto
mam już dwa wahacze , jutro kupie dwa zestawy naprawcze i będzie zrobiony :-)
aaaaaaaaa i jeszcze wydech końcowy muszę założyc bo stary strasznie "pierdzi"
> to wahacze na przód?
tył.. pisałem że koło krzywo stoi... jak byliśmy na stacji diagnostycznej w tygodniu to diagnosta stwierdził, że tuleje na wahaczach z tyłu..
żeby się za dużo nie bawić kupiłem dwa wahacze już wczoraj ( zapłaciłem 70zł za sztukę:) ) jutro tylko dwa zestawy naprawcze i cały tył zrobię :-)
Ja widziałem wczoraj smile.gif Ale czekam tez na dobre foty.
To trzeba expresem zrobić bo ja bym się bał jechać z takim kołem
Niech się dobrze wozi i jak najdłużej smile.gif Bo znając Ciebie to do końca roku nie wytrzymasz i kupisz coś innego zeby.GIF
Widzę , że wątek całkowicie odbiegł już od tematu i coraz bardziej przypomina znane skądinąd mało techniczne "luźne gadki" old.gif
PS.
Nowym nabytkiem proponuję więc pochwalić się w osobnym temacie na kąciku towarzyskim waytogo.gif
wydech kupujesz cały (trzy tłumiki) frown.gif sam to przerabiałem bo w końcowym wypadła dziura i był za sportowy dla żony hehe.gif
