ASTRA F 92r kręci ale nie odpala POMOCY
Witam dzisiaj wróciłem z pracy odstawiłem auto zjadłem obiad chcialem wprowadzic auto do garazu i tu nie miła niespodzianka... rozrusznik krecił ale auto za nic nie chce załapać:( wymienione czesci: kable do świec, świece, czujnik położenia wału, koło impulsowe, ASTRA F 1,4 60kw, 92 rocznik ktos wie co to moze byc??
Możliwe że pompa paliwa padła.
Inną rzeczą która mogła nawalić jest np cewka. Moja strzała przy padniętej cewce tez nie chciała załapać. A jak załapała, to nierównomiernie silnik pracował i jechać się nie dało.
nie wiem czy paliwo dochodzi jak jechałem to czasem mi szarpnelo autem tak jakby wlasnie paliwa nie dostawal... i dzisiaj juz nie chce odpalic
zszedłem teraz do auta i jak odstał troche tj. od godziny 18 do teraz tj. godz. 20 to normalnie odpalił... jakas przyczyna??
> Obstawiam moduł zapłonowy
O ile nie ma już DIS-a.
> Może też być pompa paliwa. Kopnięcie w bak pomaga
Może być pompa.
.."zjadłem obiad, chcialem wprowadzic auto do garazu i ....
rozrusznik krecił, ale auto za nic nie chce załapać frown.gif ktos wie co to moze byc?? ..".
Ty pojadłeś... A czy autko NAKARMIŁES?... hmm.gif Może "żołądek" ma pusty... Albo same kwasy żoładkowe zostały... cfaniaczek.gif
> rozrusznik krecił, ale auto za nic nie chce załapać ktos wie co to moze byc?? ..".
> Ty pojadłeś... A czy autko NAKARMIŁES?... Może "żołądek" ma pusty... Albo same kwasy żoładkowe
> zostały...
nakarmilem:P smile.gif pol baku ma:P
> W '92...?
O ile się nie mylę, to właśnie coś koło '92r dawali DIS'a do tego silnika.
bartek19880:
> a filtr paliwa moze mieć wpływ na taki rozwój sytuacji??
Nie.
> W '92...?
Kolega napisal, ze wymienil czujnik polozenia walu...co sugeruje obecnosc DIS-a, ale w tym roczniku...cokolwiek dziwne...Chyba ze przerobka.
W sytuacji, gdy silnik nie chce sie uruchomic, sprawdz na poczatek, czy jest iskra. Jesli jest lub jej nie ma, szukamy dalej. Po prostu potrzebne sa dodatkowe wskazowki.
miałem 2 razy takie objawy
1x - to była pompa paliwowa - założona używana od vectry - działa już 4 lata
2x - moduł zapłonu - kupiony zamiennik za 59 pln
pozdrawiam
auto odpala jednak jak dusi sie po dodaniu gazu nie reaguje i po chwili gasnie całkeim filtr pafiwa?? czy jednak ta pompa?? aaaa po zgasnieciu jak sie juz zadusi to ma czasem problem z odpalaniem. moduł zaplonowy odpada bo w moim autku jest aparat zapłonowy
Zobacz co masz pod cewką zapłonową ...... zdziwisz się.
W polo r.'91 miałem coś takiego... Jak jeździł to jeździł... Ale co kilka m-cy padał i nie chciał odpalić. Ostatecznie wymieniłem filtr paliwa i pompkę przy filtrze (tej w zbiorniku nie ruszałem), wstrzyknąłem strzykawką trochę paliwa do kolektora, chwilę pokichał i chodzi już 2gi rok...
wymieniłem modul zaplonowy i chodzi jak na razie malinka:) obym nie zapeszył:) dzieki wielkie wszystkim za pomoc:)
Trza się było od razu lelka posłuchać, a nie zaklinać się "ja go nie mam" wink.gif
