silniczek pompki spryskiwacza
> ciezko jest go wymienic i czy pasuje silniczek z cc do sc?
Jak nie masz duzej gleby to moze da rade bez lewarka. Ja dzwigam na lewarku, do tego sciagam nadkole i masz idealny dostep.
Przekrecasz caly silniczek i wchodzi z resztka plynu w zbiorniku.
Nie mam pojecia czy sa wymienialne miedzy cc a sc,
w sc MPI masz 1 silniczek, w cc masz 2
W CC masz dwa silniczki, oddzielnie na przód i na tył. W SC - nie wiem czy we wszystkich, czy tylko od pewnego momentu - jest jeden, obsługujący i przód i tył (kręci się w przeciwnych kierunkach)
U mnie SC są dwa silniczki.
Mam jeszcze pytanko, gdzieś był kiedyś wątek odnośnie pompki spryskiwacza. Od jakiego auta pasuje plug&play o większej wydajności.
MPI z 2 silniczkami ??
Odkręcić kolo zdjąć nadkole i wszystko masz na wierzchu - tydzień temu to przechodziłem zlosnik.gif
U mnie z jednym. Ale moje auto to dziwoląg. Wnętrze MPI (m.in zagłówki, bursztynowe zegary - ale starego typu, na linkę, itd.), z zewnątrz SPI i silnik SPI 900.
2001 rocznik.
Nie
ja mam 2, wymieniałem ze 2 tygodnie temu. Roboty, nie licząc zdjęcia nadkola, na 5 minut.
a ja mam jeden w CCS... bo drugi sie spalil (ale klapa na gladko wiec i tak niepotrzebny) i zamontowalem czujnik poziomu plynu tylko musze go teraz podlaczyc
a sam robiles czy z innego auta? i w jakis sposob bedzie Ci wskazywal poziom? Przez wskaznik czy jakas dioda ktora bedzie sie zapala ponizej ustalonego poziomu?
czujnik wkleilem w ten od CC, pociagnolem przewody i mysle ze pod ktoras z nieuzywanych kontrolek na desce sie podlaczy
