Biały dym z rury
Wróciłem właśnie z wyjazdu wekendowgo i patrze boje_sie.gif a tu za mną chmura białego dymu.
Wcześniej czegoś takiego nie zauważyłem.
Zrobiłem dziś może 100km z prędkością 80km/h bez żadnego katowania w dwie osoby i małe dziecko.
Czy skończyła się uszczelka pod głowicą-wiem, że taki jest objaw jak u mnie kopcenie.
Może jakieś inne pomysły.
Gdzie jutro mam zajżeć co zobaczyć, żeby wyeliminować, i zdjagnozować problem.
Dziękuję za pomoc i wasze sugestie.
> ilosc i stan plynu chlodzacego sprawdz.
Sprawdzę jutro.
Co wyczytałem, że jeżel uszczelka to płyn ubywa, a oleju przybywa.
Czy można wogóle z takim defektem się poruszać?
Ale przy takim dymieniu z rury to wstyd jak cholera.
> Sprawdzę jutro.
jezeli płyn leje sie do oleju to olej traci własciwosci i nie masz smarowania, a dalej juz sam wiesz
zobacz czy nie masz masła na korku od oleju
Zauważyłem, że się dymi dopiero wczoraj i przypuszczam, że to się stało wczoraj.
Czy to masło pokazuje się od razu czy po czasie jakimś .
Masło jest wynikiem dostania się płynu do oleju - czyli uszczelka.
Czy może być inna przyczyna dymienia na biało.
dobra dobra maslo we wlewie a jak ono wyglada biale jest czy bardziej pod kolor oleju? i czy moze byc jeszcze jakas przyczyna inna ze to maslo jest? np LPG ? bo u mnie wlasnie takie maslo jest.... jeden gosc do mnie ze to tak ma byc a ja icon_eek.gif no nic ale ostatnio tez zauwazylam ze albo glowica albo simmering cieknie i sie niesie przy ejzdzie na reszte silnika pod spodem, kopcic nie kopci przy ejzdzie tylko na poczatku zanim sie rozgrzeje... no i ten plyn jednak mi cos go wcina czy moze to byc UPG? tuk.gif
> tak, za niedługo będziesz wymieniał
aha czyli do wymiany gaznika dojdzie UPG beksa.gif btw. jestem kobieta grinser006.gif
> aha czyli do wymiany gaznika dojdzie UPG btw. jestem kobieta
nic nie rób tylko zbieraj na inny silnik, szkoda darmo Twojej kasy, już Ci mówiłem raz ok.gif
> jest.... jeden gosc do mnie ze to tak ma byc a ja no nic ale ostatnio tez zauwazylam ze albo
704 to sie jezdzi tak dlugo az nie zacznie walic plynem z wydechu zlosnik.gif
Jeśli auto jest użytkowane na krótkich odcinkach miejskich to też może pojawić się masło pod korkiem i nie sygnalizuje to żadnej awarii.
panic.gif> ilosc i stan plynu chlodzacego sprawdz.
Płyn OK chyba w normie bez żadnego zmęcenia. Na korku brak masła, białego nalotu.
I co najważniejsze dziś ne kopci czyli chodzi normalnie.
Co o tym mam myśłeć.
Tak se dumam i wymyśliłem że to może wina temperatury na dworze.
Ogrzewło się powietrze ale znów co to będzie zimą.
Dzisiejsze spostrzeżenia.
Wsiadam do wozu na dworze nie za ciepło, wilgotno i pada deszcz.
Zapalam furę i troche dymi na biało.
Co do płynu i masła na korku - wszystko oki.
Odpowiedz nasuwa mi się jedna - winna jest pogoda.
Czy się mylę?
U mnie w seju też leci biały dym jak są chłodniejsze dni.
pozdr
Wczoraj jak padało a pada i dziś i polatałem po tych kałużach to dymił jak diabeł.
Może jakaś woda mi się zbiera wokół tłumnika, jakaś w nim dziura coś tam nasiąka a potem paruje jak tłumnik ciepły.
Gadam głupoty?
> tłumnik ciepły.
> Gadam głupoty?
Mój stał w garażu i na zimnym też dymił mocno, jak się zagrzał tez dymił ale mniej.
Wiec chłodne i wilgotne dni to odpowiedź.
Te silniki już tak mają że gdy nie ma upałów to lubią puścić białego dymka. W autach z katem dodatkowo zbiera się woda w układzie wydechowym (wynik reakcji katalitycznych) i auto dymi gdy odparowuje ją zaraz po rozruchu.
Wracam do tematu.
Wróciłem dziś znów z trasy około 160 km. Zaparkowałem wóz, a za mną biały dym jak cholera.
I tu ciekawostka jak dla mnie.
Przełączyłem go na benzynę przejechałem z 3 km i dymienie ustało.
O co lata. Czy może dymić przez instalację.
Jak byłem na regulacji gazu to gazownik powiedział, że kończy mi się redukor coś z mebraną, czy to jego może być wina.
Nie znam się na tym dlatego pytam
Nic się złego nie dzieje. Taki urok LPG, że powstaje więcej pary wodnej.
