spalanie po wrocku 8,8 na drugim biegu do 23-4km/h bez mocy
niedawno kupiłem i nie wiem czy to normalne. Przed przeglądem po czterech latach raczej zdychania przy około 20 na godzinkę nie było, ale spalanie ponad 8,7 zawsze. Zepsuta czy TTTM?
PS to mój pierwszy kontakt z japończykiem
A tak w zasadzie o co chodzi ? Mamy sie domyślać ?
Sorki to chyba za duży skrót myślowy.
Chodzi o to czy spalanie 8,8/100 we wrocku to norma i czy duża dziura w mocy przy 20-25 km/h na drugim biegu jest standardem.
Yaris 1,0
> Yaris 1,0
mysle ze te 8,8 po tym miescie to i tak dobry wynik shocked.gif a tej mocy to brakuje ci tylko przy takiej predkosci, co przy 15-20 lub od 30?
> Sorki to chyba za duży skrót myślowy. Chodzi o to czy spalanie 8,8/100 we wrocku to norma i czy duża dziura w mocy przy 20-25 km/h na drugim biegu jest standardem. Yaris 1,0
Trochę za dużo. Jeżdżę po Łodzi, też 1.0 i max. to 7.2l/100km.
Duża dziura o której piszesz nie jest standardem, ale nie oczekuj za wiele od tego silnika. w miarę dobrze jest od 3000obr/min.
> A tak na początek to zważ swoją nogę, czy nie jest za ciężka.
> Yaris 1.0 lubi lekkie nogi.
postaram się opisać dokładnie: Sytuacja z dzisiaj mam 17 km na wyświetlaczu i drugi bieg dodaję gazu i lipa cyferki rosną baaardzo powoli, ale po osiągnięciu 23-25 km jest już dobrze. Nie chcę niczego sugerować, ale mam wrażenie, że przed przeglądem nie było tak źle. Wymieniali oleje, filtry i ŚWIECE. Pisałem o drugim biegu, bo na nim to najbardziej przeszkadza, ale oczywiście chodzi o obroty: dziura jest od wolnych do 1000-1200. Jeśli nic nie jest zepsute to znaczy, że poniżej 20-tu trzeba, w tym aucie, zapinać pierwszy bieg??
PS dziękuję za pomoc sąsiadom, bo jestem z innego kącika, a problem dotyczy auta mojej pani
a ktore auto benzynowe startuje od tak niskich obrotow??
To jest mały silniczek - będzie w miarę jeździł od 2000 obr. ... zresztą jak każdy benzynowy. To, że na 2 biegu zaczyna w miarę normalnie jechać od 20km/h, to moim zdaniem zachowanie normalne. Nie przyspieszaj z niższych obrotów. Szkoda silnika.
kazde z 2 dwoma zaworami na cylinder lub ze zmienna geometria kolektora dolotowego
powinienem rozbudowac pytanie o: takiej malej pojemnosci, bez kompresora, 4 zaworowy na cylinder zlosnik.gif
Zużycie w normie. Fabia w krakowskich korkach (a są nie gorsze od wrocławskich) potrafi wciągnać 10 litrów latem i 12 zimą, jak się jedzie w nocy to 8. Jak na silniczek 1.0 8 litrów to ok.gif Na pocieszenie dodam, że Lancer żre w korkach 14, ale na razie się dociera i tym się pocieszam hehe.gif A dynamiki po 1.0 sie nie spodziewaj, to kosiarka wink.gif
Yaris ma zmienną geometrię kolektora.
Ale wiesz - z g.. bata nie ukręcisz - to jest 1000 ccm - owszem, jak na lytra to jeździ to całkiem OK (zaraz pieniacze będą się pyrgać, ale proszę przeczytać dokładnie to zdanie), tym niemniej przy tej pojemności, jak i w n/a benzynie to przy 1 000 rpm to...
No rozumiesz, cudów nie ma :-)
I nawet jak masz 2 zaworki i zmienne czasy rozrządu i zmienną długość dolotu to też cudów nie będzie.
> będzie.
Dziękuję, sprawa jasna, auto nie jest zepsute. Zamykamy temat
