co to są za króćce
Map z czujnikiem temperatury, potem króciec od odpowietrzania zbiornika i odma. Te ostatnie mozna połączyc razem zamiast zaslepiać. No chyba ze podłączysz se np układ cyrkulacji par paliwa iak Bozia kazała zlosnik.gif
To z napisem CO TO JEST?? to przewód do serva hamulcowego.
> Map z czujnikiem temperatury?
ta
> A do czego ten króciec obok termostatu?
no do przewodu idącego od nagrzewnicy przecie.
Chyba że cos innego masz na myśli, bo na tej focie niezła rzeźnia jest grinser006.gif
> Już chyba Hans był bardziej ogarnięty...
może zamiast komentować powiedzcie mi gdzie dokładnie leci ten przewód te zdjecia to są przykładowe ja w swoim nie mam żadnego przewodu przy silniku i nie wiem gdzie i co przymontować
> Witam nie mam pojecia i prosze o info co to są za krócce i do czego lecą
> 1
Podciśnienie do sterowania regulatorem ciśnienia paliwa na listwie (przy zamkniętej przepustnicy spada dzięki temu ciśnienie na listwie)
> 2
Nie wiem - u mnie tam nie ma nawet dziury do środka kolektora.
Wygląda na króciec służący po prostu do zawieszenia czegoś...
> 3
Odma
> 4
MAP+IAT
> http://img409.imageshack.us/img409/936/1184254543.jpg
> Mi nie chodzi o wtyczki kable tylko o węże co się gdzie podłącza
Dogadaj się z kimś kto blisko ciebie mieszka.
Niech podjedzie i zobaczy co tam masz namieszane.
Bo czerpiąć informację z forum to będziesz się tylko denerwował i będzie to wszystko trwało do wiosny...
> Bedzie Męczyswap nr 2
Nie wprowadzaj go w blad, orginalnie to byl przewod do wegla aktywnego i musi go zaslepic
> Odma
> MAP+IAT
> Juz jest, dostalem juz chyba z tryliard privow od goscia
> i Ci skrzynke zapchalo a ja tu interesy chce z Toba robic
  • 2 miesiące później...
Pany, podepne sie pod temat.
To co na przykladowych fotkach zaznaczylem w czerwonym koleczku - co to i co mam zrobic, jesli nie mam zaslepki na tym? Zaslepic byleczym, czy mozna spokojnie jezdzic bez?
Najgrubszy do podgrzewania przepustnicy, mozesz podlaczyc, mozesz olac.
Dwa mniejsze mozesz zaslepic.
Na 100% moge zaslepic? Od czego sa te 2 mniejsze? Na jednym jest zaslepka (tak juz kupilem).
ja pod jeden cienki podpiąłem mapsensor
Ja w 1.2 8V mialem zaslepione. Nie pamietam dokladnie, jeden chyba od filtra par paliwa, a drugi niewiem.gif
Map sensor mialem podpiety pod jeden z kroccow kolektora, widac tez na fotce.
http://dl.dropbox.com/u/7787497/IMG_0504.JPG
Od czego jest ten czarny wezyk co leci od kolektora i jest zakonczony filtrem?
> Gdzie?
a te 2 króćce które wcześniej pokazałeś możesz zaślepić, jeden idzie do filtra par paliwa, a drugi jest pod odmę podłączony
> do map sensora i to jest zaworek jedno kierunkowy
No to dupa sick.gif nie mam mapsensora :/ moge zaadaptowac jakos ten od 1.1mpi? Tylko nie wiem jak go z wezykiem polaczyc confused.gif
> No to dupa nie mam mapsensora :/ moge zaadaptowac jakos ten od 1.1mpi? Tylko nie wiem jak go z
> wezykiem polaczyc
> Okej
nie mozesz bo tam jest czujnik temp jeszcze. Musialbys drutowac wiazek. Zainwestuj 30zl i kup
30pln?! Gdzie niby tyle kosztuje? Na allegro same ceny 60+
szukan u nas na gieldzie
> Byl jeden ale juz sprzedany Taki podejdzie?
> http://allegro.pl/fiat-sterownik-czujnik-mapsensor-100-kpa-i1308989009.html
> Gdzie to to przykrecic bo nie widze miejsca nigdzie
musisz miec taka dwu-czesciowa podstawke pod komputer z sc 0.9 lub 1.1 i tam sie przykreca
Ktos cos podpowie? Wkrecic w ta listwe wtryskowa cos, czy co? W srodku jest gwint.
tego nie ruszasz. To jest odpowietrzenie listwy wtryskowej. W środku powinien być wkręcony taki wentylek podobny jak w kole.
Poza tym prawdopodobnie będziesz i tak zmieniał listwę na taką z powrotem paliwa do zbiornika?
Nie, nie, silnik jezdzi w moim punciaku, tylko czegos mi brakuje ta koncu po prostu 270751858-jezyk.gif
