[H] BID -> GID
Czy wymiana wyświetlacza BID na GID wiąże się z koniecznością zmiany oprogramowania kompa? Czy też po prostu wypina się stary BID i wpina nowy GID? Czy jeśli GID nie był wylogowany przed wyjęciem to bardzo komplikuje możliwość założenia go w nowym "domku"?
> Witam,
Może być konieczność zmiany indeksu kodu wyświetlacza.
Nie wylogowanie a właściwie to raczej niewyłączenie zabezpieczenia przeciwkradzieżowego wyświetlacza istotnie komplikuje zamianę.
Na pociechę powiem że są machetrzy którzy potrafią to opcomem obejść. Jak chcesz to zagadaj z SIG_MANEM z forum VKP to może się jakoś dogadasz na wymiane wyświetlacza.
> Witam,
wtrącę się do tematu, a jaka jest dokładnie różnica między BID a GID (to jest ten większy np wyświetlający nawigację?)
> BID:
> GID:
> CID:
A orientujesz się może czy jak wsadziłbym CID'a do radia CD30MP3 to by normalnie funkcjonowało?
Link do astra-h.ru
> Link do astra-h.ru
Czyli plug and play? Zmienić wyświetlacz wpiąć tech'a i już? Ciekawe. wink.gif
Do wymiany jest jeszcze plastikowa ramka maskująca. CID jest większy więc ramka z GID będzie go zasłaniała.
Nie tak do końca... Pamiętaj że wyświetlacz MUSI być wylogowany z poprzedniego auta
Od tego właśnie zaczął się ten wątek. Padło już, że nie musi jak się gramotnego gościa znajdzie. To jak w końcu? Bo właśnie kupiłem taniego GIDa grinser006.gif
Musi być wylogowany, inaczej nie będzie działał.
Chyba że przełożysz cały komplet z innego auta (radio i wyświetlacz). Zawsze możesz kupić kupić nie wylogowany i pogadać z SigManem, który za odpowiednią kase ci go wyloguje
Podsumowując może być niewylogowany i będzie działał smile.gif jak sie go zaloguje
Z tego co pisał SigMan na forum VKP nie chodzi czynność zwaną logowaniem bo to podobno tylko Techem2 sie robi dla nowych jeszcze nie montowanych wyświetlaczy tylko o wyłączenie funkcji antykradzieżowych które łączą w pare wyświetlacz i radio.
Ale to już szczeguły techniczne znane niewielu osobom
A kabel RGB to do czego podpiąć? Normalnie CID działa z CD70 lub DVD90 i jest spięty z nimi tym kablem. Nie wydaje mi się żeby CD30MP3 miał też takie wyjście.
Z tego co kojarze kabel RGB jest potrzebny do wyświetlania "kolorów" nawigacji. Skoro masz radio bez navi to bez kabla też powinno chodzić, bo kolory Ci nie są potrzebne. Wyświetlacz będzie działał normalnie, tzn. biało-czerwono-szaro.
>Wyświetlacz będzie
Jeśli tak to Ok. Bez reszty kolorów da się żyć smile.gif No może jeszcze granatowy do trybu nocnego by sie przydał ale jeśli tylko na czarno biało to sens przeróbki jest co najwyżej średni.
