Przygotowanie antykorozyjne podwozia - koszt
Ile może kosztować przygotowanie podłogi, żeby ruda sucz jej nie brała?
Na czym polega taki zabieg?
Robił to w ogóle ktoś?
czyscisz do gołej blachy, nakładasz minie - podkład a na to bitex.
Ja miałem progi całe w dziurach wiec musiałem nitować i silikonować ale jeżeli chodzi o konserwacje to koszt jest nie duży, tam gdzie jest jeszcze seryjna farba to nakładasz tylko bitex
Mi krzyknęli z myciem i bitexowaniem 250 zł
pS Podłogę mam zdrową
to zależy czy robisz sam czy ktoś Ci to robi, jeżeli chodzi o cc to jeden dzień roboty, bitex schnie 2 dni wiec po 2 dniach można jeździć
Jeżeli robisz sam to koszt do 50PLN
Dokładnie, mnie tyle samo wyszło. 40 zł bitex i 5 zł pędzel
ja kupilem litrowa puszke bitexu za nie cale 20 zl pedzel z piwnicy i jazda smile.gif ... progi i cale podwozie smile.gif
no dokładnie, ważne jeśli były ogniska korozji to trzeba je dokładnie wyczyścić i pomalować dokładnie podkładem byle nie grubo bo odpada, bitexu nie trzeba sobie żałować
My tak:
Rozebralismy seja
Zbiliśmy bitex
zerwalismy uszczelnienie.
2 warstwy chlorokauczuku
nowa pasta na łączenia
zakonserwowane profile 3.5 litra
konserwacja podłogi od spodu farą gdzie trzeba było i bitgum, progi i nadkola bitexem.
koszt samych materiałów 250 zł.
i wiem że za 3 lata powtórka ale bez problemów
Prosta sprawa jeśli masz rudą to piaskowanie potem podkład, lakier oraz masa bituniczna nie bitex (bitexem to sobie można fundamenty w domu prysnąć żeby wilgoć nie brała grinser006.gif )
Jeśli masz zamiar robić samemu i cenisz swój czas nie używaj bitexu bo to będzie zmarnowany czas. I jeśli to ma być zrobione dobrze, nie jest to realne do wykonania w jeden dzień. Do zdemontowania tylne zawieszenie, przewody hamulcowe, paliwowe, bak. Reszta to druciarstwo i lepiej sobie odpuścić.
> (bitexem to sobie można fundamenty w domu prysnąć żeby wilgoć nie brała )
Bitex to przereklamowany środek, konserwowałem nim samochody i co roku mnie szlag trafiał jak widziałem podwozie samochodów po zimie, w tamtym roku zrobiłem wszystko na bit gumie i mam spokój.
do golej blachy to moze lepiej nie bo na gola blache to najlepiej podklad reaktywny .... no ale wypadaloby wyszyscici pozbyc sie ruda spryskac benzynka.... i ja bym proponowal baranka do ochrony karoserii.... moim zdaniem jest o tyle lepszy od innych srodkow ze odbija kamienie i trzyma sie tego lakier smile.gif .... mozna cos takiego kuopic na allegro.... kosztowalo chyba za 4 puszki + pistolet do malowania tym gratis 60zloty powinno ci starczyc okolo 1,5 puszki.... koszt u mnie w sklepie lakierniczym okolo 25 (duza) + 18 (mala) puszka...
a srodki sa rozne...
auto smar (aka smark)
sa srodki k2
nawet ropa pomoze...
to tez bardzo dobre ale kosztowne....
dla przyblizenia powiem ze tym maluja pasy na naszych zacnych drogach smile.gif
> Moim zdaniem (BARANEK) też jest przereklamowany ,
> http://allegro.pl/boll-srodek-konserwacji-podwozia-na-pedzel-5kg-i1186175065.html
> Ja stawiam na ten środek
nie wiem czy wiesz ale mowisz o tym samym....
http://allegro.pl/4-sztuki-baranka-do-konserwacji-pistolet-gratis-i1223856306.html
pewnie srodek do konserwacji do nakladania walkiem bedzie nazywalsie srodkiem do konserwacji na walek screwy.gif270635636-JUMP2.gif
może kolega mówił o tej wersji w sprayu - jest kilka produktów barankopodobnych i przypuszczam, że to właśnie przez to ludzie przechodzą na bolla w pedzlu zlosnik.gif ale tak jak mowisz sklad ten sam, a z pistoletem duzo wygodniejsze jesli chodzi o podwozie waytogo.gif
> to właśnie przez to ludzie przechodzą na bolla w pedzlu ale tak jak mowisz sklad ten sam, a z
pistolecik jest o tyle fajniejszy ze masz ta taka elastyczna rułke mozesz to wtyknac w dziurke i psikac wewnatrz zeby.GIF np w progi czy podluznice:)
ja bardzo polecam.... chociaz wole produkty novol... jesli chodzi o malowanie...
> psikac wewnatrz np w progi czy podluznice:)
co sie tyczy czyszczenia nadwozia to moze jakies piaskowanie...
Ja polecam ocynk w sprayu.
Najpierw dałem ocynk, póżniej baranka i jest gitara.
Co d obitexu to też kiedyś miałem ale dość szybko się zmywa
ocynk w spreju... ??? yyyy jakto?
30 zllitr na caly srodek znobilesu
to lipa, jak już oczyścisz do gołej blachy to na to kładziesz podkład reaktywny, potem jeszcze warstwa lub dwie dowolnej farby dla pewności krycia i do tego warstwa bituniczna.
Ja na razie jestem zadowolony z ocynku. Najważniejsze, że się nie zmywa
Jak pytalem o profesjonalne zabezpieczenie w warsztacie to powiedzial mi ze w 500,- sie mieszcze .... ALE ... zabezpieczona jest cala podloga nawet pod bakiem, profile i wszystko, no pelna profeska
