Zasilanie gniazda zapalniczki w PII
Chciałbym, żeby gniazdo zapalniczki było zasilane cały czas, a nie tylko przy włączonym zapłonie. Czy ktoś może dokonał już takiej przeróbki? Albo przeanalizował schemat elektryczny i ma przemyślenia, co zrobić?
pociagnik kabelek + z aku zabezpiecz bezpiecznikiem i masz
Nie no, nie róbmy dziadostwa :-D
no to jak chcesz to inaczej rozwiazac ???
Przepinając jakoś zasilanie gniazda. Ale nie do akumulatora tylko w jakieś miejsce, które ma zasilanie non-stop.
> zasilanie non-stop.
no to mozesz pod stale zasilania radia ale ja bym pociagnol nowy kabel
Do głupiej zapalniczki nowy kabel? IMO bez sensu.
Mam już pewien szatański pomysł: odpowiednio spreparowany przekaźnik. Zwarty non-stop a nie tylko wtedy, gdy jest zasilany cewką. Tylko nie jestem pewien, czy ta instalacja działa tak jak sądzę. Podejrzewam, że w schemacie jest pewna nieścisłość. Czy ktoś wie, jakie są funkcje styków 30, 85, 86 i 87 w przekaźniku R12?
Schemat jest w załączniku. Odnoszę wrażenie, że jest pomyłka w oznaczeniu odprowadzeń ze skrzynki bezpieczników B2 - zamienione są miejscami dwa przewody w lewym górnym rogu - ten, który łączy się z akumulatorem (z nóżki "1") i ten, który łączy się z wyjściem INT/A (z nóżki "A"). Dobrze podejrzewam? Jeśli tak, to chyba wystarczyłoby spreparować bezpiecznik i spowodować, żeby jego styki 30 i 87 były zwarte cały czas.
bezpiecznik to ma za zadanie zabezpieczyc przed zwarcirem na zapalniczce a zlacza 35 i 88 (jak dobrze widze) sa odpowiedzialna za zwieranie 30 i 87 wiec to to musisz spreparowac w przekazniku
> 87
Numeracja jest taka:
86 87
85 30
Słusznie piszesz, że styki 85 i 86 są odpowiedzialne za zwieranie 30 i 87, ale w takim podłączeniu styków 30 i 86 jak jest na schemacie działałoby to bezsensownie: styk 86 byłby połączony z plusem akumulatora, czyli cały czas płynąłby przezeń prąd do styku 85 i dalej do masy. Z kolei styk 30 byłby połączony do włącznika zapłonu i przez ten wyłącznik płynąłby cały prąd zasilający zapalnioczkę.
Sądzę, że powinno być odwrotnie: styk 86 do wyłącznika zapłonu a styk 30 do plusa akumulatora. Czyli tak jak pisałem - zamienić miejscami wyprowadzenia w lewym górnym rogu skrzynki bezpieczników.
I wtedy zwierając na stałe styki 30 i 87 mamy permanentne zasilanie zapalniczki :-))
> 86 87
> 85 30
> zapalnioczkę.
faktycznie nie zwrucilem na to wczoraj uwagi
spineyes.gifspineyes.gifspineyes.gifspineyes.gifspineyes.gif no ale o tej poze to nie wymagaj odemnie normalnego myslenia
najlepiej spreparowac polaczenie gdzies w skrzynce bezpiecznikowej.
od radia bym nie bral zasilania bo kabelek do zapalniczki z racji poboru pradu musi byc troszke grubszy i najlepiej zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem.
a co do przekaznika ktory steruje napieciem zapalniczki to jezeli podlaczysz sterowanie tego przekaznika na stale do + to bedzie ci caly czas zarl prad a to jest niedopuszczalne bo max pobor pradu w stanie spoczynku nie powinien przekraczac 20 mA a tego warunku wowczas nie da sie spelnic.
> bezpiecznikowej.
> bezpiecznikiem.
> zawsze mozna przekaznik wyjac a zwore wsadzic
Właśnie o tym myślę :-)
> Właśnie o tym myślę
no bo juz myslalem ze chcesz siakos tak mostkowac zakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
Oczywiście chodziło mi o przekaźnik :-D
Przekaźnik już spreparowany, jutro będzie test :-)
Pokrewne pytanie: Jak wyjąć zapalniczkę??? Już kiedyś o to pytałem i dowiedziałem się jedynie, że jest to trudne :-D
Ja po grilowej przygodzie kiedy korzystalem z gniazda zapalniczki i skonczylo sie to przyjazdem assistance postanowilem wstawic gniazdo zapalniczki do bagaznika. Jak postanowilem to i tak zrobilem hehe.gif a prad sobie ukradlem z subwoofera . Mialem okazje sprawdzic takie rozwiazanie podczas wyjazdu pod namiot ( pub2.gif) i tym razem obylo sie bez assistance hehe.gif wiec polecam.
Test został przeprowadzony. Przekaźnik oraz gniazdo zapalniczki działy zgodnie z oczekiwaniami, ale...
Wykazałem się czujnością i zanim zamontowałem spreparowany przekaźnk, sprawdziłem natężenie płynącego przezeń prądu, przy niepodłączonym do gniazda zapalniczki żadnym odbiorniku. Ku memu zdziwieniu okazało się, że wynosi ono 24 mA 8-O
Po dłuższych poszukiwaniach i zajrzeniu do DTE okazało się, że do tego przekaźnika, choć żadną miarą nie wynika to z cytowanego tu fragmentu schematu, podłączone jest nie tylko gniazdo zapalniczki (przez bezpiecznik F44, 20A), ale również przednie wycieraczki i spryskiwacz (przez bezpiecznik F43, 30A) oraz tylna wycieraczka i spryskiwacz (przez bezpiecznik F52, 15A). I owe 24 mA było prądem, pobieranym przez sterownik wycieraczek. Może to i niewiele, ale jednak stałe rozładowywanie akumulatora dodatkowymi 24 mA nie było dobrym pomysłem :-/
Przyjrzałem się dokładniej różnym arkuszom schematu i stwierdziłem, że chyba najsensowniej będzie nie zmieniać zasilania istniejącego gniazda, ale dodać drugie, zasilane, jak tu było powiedziane, "na sępa" z bezpiecznika F36, którym zasilany jest subwoofer. Tylko chyba trzeba będzie go zmienić z 15 A na 20. Muszę się tylko przyjrzeć, gdzie dokładnie w bagażniku zamontować dodatkowe gniazdo. Jakieś pomysły?
No co jest? Nikt nie wyjmował???
mysle ze w puntku trzeba bedzie pomyslec nad jakims pelnym bo powiem szczeze nie widzialem u siebie zadnego sensownego miejsca w baga gdzie by go mozna wpiac
a co wyjmowania to nie wyjmowalem wiec ci nie pomoge
PS z kad masz schematy ????
Z płyty DTE (Documentazione Tecnica Elettronica).
Płyta jest tragiczna ale jednak trochę rzeczy można się z niej dowiedzieć.
> z niej dowiedzieć.
> a gdzie do sciagniecia
tez bym to chcial bo mi tez nie dziala przy wylaczonej stacyjce frown.gif a w p1 dzialalo.........
> stacyjce a w p1 dzialalo.........
a ja tam wole jak dziala tylko na wlaczonym zaplonie ;P a plytke ze schematami potrzeba mi do zabudowy audio i malych przerobek
Chyba nigdzie. Sporo Kącikowiczów ma.
nikt sie nie chwalil a szukalem schemato instalacji elektrycznej i nic
Chodzi Ci o demontaz zapalniczki?
> Wyjmowali ja wszyscy, ktorzy malowali konsole
A da się to zrobić "odgórnie"? (bez dostawania sie do niej od spodu)
Co tam trzeba nacisnąć/docisnąć/pociągnąć?
O ile pamietam:
Zapalniczka sklada sie z kilku czesci:
- w srodku metalowy walec, ktory powoduje styk z wyjmowana czescia zapalniczki
- na tym pastikowy kolnierz (obudowa - to co powoduje kolorowe swiecenie) ktorej wyjecie bylo u mnie mozliwe dopiero po wysunieciu ze srodka tego metalowego wnetrza
- zatrzasnieta na obudowe zarowka w oprawce, ktora musi byc zdjeta aby wysunac zapalniczke.
Dodam tylko, ze mimo rozebrania calosci z drugiej strony (od wnetrza) bardzo ciezko bylo i tak wyciagnac wszystkie czesci (ciasno spasowane).
Ja widze marne szanse rozebrania tego bez demontazu konsoli....
Ale moze jak ktos ma wybitne zdolnosci.....
> niej od spodu)
Chyba nie ma sensu, tym bardziej że demontaż konsoli zajmuje mniej niż 5 minut.
> mozna wpiac
Przyjrzałem się bagażnikowi i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to wykorzystanie dużej śruby, na której chyba jest mocowany zwijacz pasa środkowego, jeśli ten jest trzypunktowy. Myślę o przykręceniu jakiegoś wspornika, na którym można by zamontować nowe gniazdo. Ale najpierw trzeba by się rozejrzeć, jakie w ogóle gniazda są dostępne.
Gdzie w Warszawie można je obejrzeć i kupić?
A że tak się zapytam.
Po co Ci gniazdo 12V w bagażniku??
ja znalazlem jedynie takie
ZAPALNICZKI GNIAZDO SAM. MONTAŻ. za 2 zity
ZAPALNICZKI GNIAZDO SAM. za 2 zity
sorki za wielkosc liter ale bylo ctrl -c ctrl-v i nie kce mi sie tego zmieniac
> Chcesz zmontować lodówkę, czy jak??
naprzyklad albo do lampki jak jestes pod namiotem
To chyba przydałoby sie gniazdo 12V w namiocie nie?
A na powaznie to takie rzeczy się wyprowadza poza auto, montując np. takie gniazdo jak do haka holowniczego...
> holowniczego...
no mi ostatnio wystarczyl by z baga bo klapa i tak byla otwarta bo sie radia sluchalo grinser006.gif
W nocy na polu namiotowym słuchałeś radia???
Współczuje sasiadom....
spoko bylem na polu u ciotki a soasiedzi mnie mogli bo ich nie bylo a radia sluchalem po cichu
Trochę zeszliśmy z tematu..
Ale ja na polu namiotowym jednakowoż preferuję ciszę, a oswietlenie zdecydowanie latarkowe lub z lampy naftowej....
I wtedy wiem, że jestem pod namiotem...
> naftowej....
wiesz jak bym chcial to bym 220 od ciotki trochu podkradl z domku
> podkradl z domku
Mnie jest potrzebne umieszczone _gdziekolwiek_ gniazdo zapalniczki, które działa non-stop. A okazało się, że akurat zasilanie z subwoofera będzie sprawiać najmniej problemów elektrycznych.
Na przykład :-D Lodówki akurat nie posiadam, ale zastanawiam się, czy nie kupić.
A tak konkretniej - to przydałoby mi się głównie do ładowarki radiotelefonu; akurat Wy powinniście doceniać takie rzeczy, SP5VYE ;-))
BTW: THX za dozór nad samochodem :-DD Dla niewtajemniczonych - wczoraj grzebię sobie w skrzynce bezpiecznikowej a tu nagle telefon od Collibra: "Słuchaj, właśnie przejeżdżałem koło Twojego domu i Twój fiat stoi na parkingu z otwartymi na oścież drzwiami a Ciebie tam nie widzę. Wiesz coś o tym??"
> 220 w namiocie?!?!?
> Tfu!!! Profanacja!!!!
Tylko weź taką z zamrażarką i automatem do lodowych kostek... grinser006.gif
Doceniam, doceniam. Mnie strasznie wkurza brak 12 V bez przekręcenia stacyjki, ale cóz sila wyzsza ja sie w te "magistrale" zagłebiac nie bedę...
Czujność dziesięć!!!
Ku chwale autokacika!!! Obywatelu Starogwardzisto...
A tak BTW: zawsze jak tamtedy przejeżdżam to zerkam czy nikt nie narusza twojej maszyny...
> twojej maszyny...
I tak trzymać ;-D
