Dylematy przed zakupem Vectry C 1.9 CDTI.
Panowie przymierzam się do przesiadki z Astry na Vectrę i mam kilka dylematów, mianowicie...
Dość sporo już egzemplarzy już "przemacałem" i zazwyczaj jest coś nie tak w tych samych miejscach. Jeśli można to proszę o opisanie usterek, jakie towarzyszą niżej opisanym spostrzeżeniom.
-Dziwne wibracje wyczuwalne na pedale sprzęgła podczas puszczania na luzie.
-Osad w zbiorniczku wyrównawczym.
-Zaolejona sprężarka klimatyzacji, tak jak by od dłuższego czasu olej na nią kapał, ale z skąd? Silnik 120Konny. Zdj1
-I mokro z prawej strony tuż po korkiem wlewu oleju. Silnik 150konny, foty2 i 3
Gdzie jeszcze powinienem szukać różnych newralgicznych punktów i co oznaczają powyższe?
Dziękuję za wszelkie wyjaśnienia i sugestie.
Jeśli temat dałem w złym miejscu proszę o przeniesienie i przepraszam z góry.
zaolejone miejsce. 150k
zaolejone miejsce.
sprężaka klimy w głebi
> zaolejone miejsce.
Mam duże doświadczenie z tymi silnikami, i moge śmiało napisać, że to normalne.
Takie zapocenia z czasem powstają min. z odmy, wlewu oleju, turba i dolotu.
Może to być spowodowane np. za rzadką wymianą filtra powietrza.
Silnik generalnie są bardzo dobre ale udało Ci się prawdopodobnie sfotografować "pięte Achillesową" tego silnika smile.gif Otóż w tym miejscu jest ośka klapy wirowej 4-go cylindra. Klapy są oczywiście na każdym cylindrze. Połączone są jednym popychaczem, a napędza to wszystko siłownik znajdującu się pod klapą wirową 3-go cylindra. Niestety do roku ok. 2007 klapy się zacierały, a popychacz w końcu spadał z tych klap. Trzeba zdjąć pokrywę silnika i zajrzeć w okolice świec żarowych czy popychacz czasem nie leży sobie tam luźno. A że przy 4-tej klapie wirowej dochodzą spaliny z egr i opary oleju z dolotu więc przy tej klapie ( po rozszczelnieniu ) pojawia się największe zasyfienie. Nowy kolektor z poprawionymi klapami można kupić za ok. 1000,- zł. Ale na forum Vectry jest uzytkownik, który naprawia i przerabia uszkodzone kolektory na ponoć wieczne smile.gif.
> tego silnika Otóż w tym miejscu jest ośka klapy wirowej 4-go cylindra. Klapy są oczywiście na
> wieczne .
A o którym silniku była teraz mowa 120 czy 150konnym?
Wypowie się ktoś na temat wibracji na pedale sprzęgła?
Sprawa oczywista : pada dwumasa, czyli to takie niby koło zamachowe (dwa talerze ze sprężyną nawiniętą między nimi)
Koszt wymiany ok. 3tys zł plus wypadałoby wymienić wtedy sprzęgło .... Daj sobie spokój z takimi egzemplarzami. Spróbuj odpalić na luzie bez wciśniętego sprzęgła ...to zrozumiesz!!! o czym piszę!
takie zaolejone miejsca to chyba taki standart w 1.9 150ps też tak mam już z tym walczyłem poprzez wymiane cybantów i dalej sie delikatnie poci i szczerze powiem olałem temat i wycieram co jakiś czas....
Takie zaolejone miejsca, to chyba standard w większości diesli.
