Gaśnie na zimnym silniku,przy odpalaniu
Witam!
Problem jest następujący:
Seat Cordoba 1.6 1998 - gaśnie rano na zimnym silniku,tzn.odpala i gaśnie silnik dusi sie,"strzela" odpala dopiero po kilku próbach,gdy silnik jest rozgrzany odpala bez problemu .Co ciekawe niekiedy rano odpala ok nawet na zimnym ,a jest np.kilka dni kiedy nie odpala...
Ostatnio wymienione: przewody WN,świece,kopułka,palec
Komputer wykrywa błąd: 00525 sonda lambda,sygnał za mały,sporadyczna
Z góry dziękuję za pomoc
> Witam!
Wymien sonde i bedzie OK.
> Sam sobie odpowiedziales na co wiecej liczysz
Pytam,ponieważ w serwisie usłyszałem,że sonda akurat za takie objawy nie odpowiada-doradzili czyszczenie przepustnicy-120 zl(zaglądałem jest czysta,wymieniana ok 2 lata temu...)
Nie wymieniaj sprawnej sondy grinser006.gif, czyszczenie i adaptacja przepustnicy, a na poczatek odlacz rano , albo zacisnij czyms wezyk od przepustnicy do zaworka pochlaniacza par paliwa.
> Nie wymieniaj sprawnej sondy , czyszczenie i adaptacja przepustnicy, a na poczatek odlacz rano ,
> Pozdrawiam
Tzn.że sonda jest dobra?Czy warto ją wymienic-chociażby dla lepszego spalania?
Na razie czyściłem przepustnice bez wyjmowania i bez adaptacji,ale nie pomogło...dalej gaśnie
czyli tak jakbys nic nie zrobił
Sonda na zimno nie dziala i nie ma wplywu na odpalanie i gasniecie. Zamiast ja wymieniac lepiej najpierw zmierzyc czy faktycznie cos z nia nie tak, jak nie masz czym zrobic adaptacji to przynajmniej odepnij kleme, jak nic sie nie zmieni to zaslep na chwile przewod pomiedzy zaworkiem a przepustnica o ktorym pisalem. Najlepiej bedzie podpiac auto pod vaga, powinno sie wyjasnic w czym problem.
> Może czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
dokładnie tym tropem bym szedł ,tym bardziej ze przepustnica "czysta"
może warto też spróbować poszukać odpowiedzi tam: KLIK
odepnij czujnik temperatur i zobacz czy będzie w miarę normalnie pracował
A gdzie znajdę te czujniki?Czy czujnik temperatury silnika to to samo co czujnik temperatury plynu chłodzącego? Gdzie są?
czujnik jest wpiety w uklad w takim plastikowym kroćcu co z niego wychadza prezewody wodne, przykrecony do glowicy w 1,6 chyba nad skrzynia biegow
Problem rozwiązany.Przyczyna: czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Koszt: 50 zł z wymianą
Dziękuje za pomoc
