Tarcze hamulcowe
Mam problem i proszę o jakieś rady...
Otóż chce wymienić tarcze hamulcowe w moim uniaczku ale te są bardzo zapieczone, klepałem młotkiem (nie zbyt mocno żeby czegoś nie rozwalić) i nawet nie drgnęła, popsikałem WD-40 na łączeniach z piastą ale też nic... nie mam pojęcia jak je ściągnąć. Może ktoś zna jakieś sposoby.
> Witam
> Pozdrawiam
musisz użyć większego młotka
pzdr
> pzdr
nie rozwalę piasty albo czegoś innego jak tak będę po tym prał??
u mnie zrobili to tak: wd40, duzy mlotek i walenie z calej sily, potem ciecie tarczy szlifierka, bo inaczej nie puscila. Nic sie z lozyskami nie dzieje na razie.
zastanawiam sie, jakby rozgrzac troche tarcze palnikiem gazowym przed waleniem mlotkiem.
> ile lat tam siedziała że trza było ciąć?
niedawno zmieniałem łożysko, tarcza oryginał i trzeba było takim 1.5 kg młotkiem klepać po okrętce przez prawie godzinę, i wtedy zeszła... i to dość solidnie klepać. ale ja chciałem zachować tarcze, jak masz je wymienić to szlifierka w dłoń i przecinaj
koło w górę, demontujesz je, naciskasz hamulec, jedynka lub wsteczny i wio! nie ma uja we wsi - musi puścić. wiem, że bez majzla i młota to uj nie robota, ale troszkę kultury technicznej nie zawadzi biglaugh.gif
Ja nie wiem co Wy macie za tarcze, ja właśnie teraz zmieniam i starą tarczę to gołymi rekami po prostu zdjąłem . Nic nie musiałem prać uderzać czy coś innego. To nie pierwsza zmiana tarcz i nigdy nie miałem tego problemu. hmm.gif
> Witam
> Pozdrawiam
mialem to samo, lac WD40 w otwory, obracac, lac, walic, lac, obracac, walic, lac, obracac, 3-4h i powinny byc zdjete zlosnik.gif
Zawołaj sobie kogoś do pomocy i ten ktoś niech przyłoży to środka piasty - tam gdzie jest ta duża nakrętka od półosi - duży młot, taki minimum 5kg, a Ty drugim mniejszym młotkiem wal w tarczę. Musi odpuścić, walić do skutku.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi... najszybszą metodą było rozcięcie ich bo klepanie młotkiem by mi zajęło pewno za dużo czasu.
Niestety nie obyło się bez strat, bo w jednym zacisku ukręciłem odpowietrznik i musiałem rozwiercać i na razie mam zrobioną prowizorkę frown.gif
i to jest najbezpieczniejsza metoda dla piasty i łożyska kola w przypadku gdy tarcza jest mocno zapieczona na piaście.
pozdr
