dizel dymi na biało-szaro
turbodizel przy każdym nawet lekkim dodaniu gazu (przyspieszanie czy zmiana biegu na wyższy) puszcza szaro-białe dymki, widoczne jest to jadąc za nim drugim autem. Płynu chłodniczego nie ubywa, olej trochę bierze ale nie jakoś szczególnie. Wtryskiwacze sprawdzane u pompiarza i są ok. Przyczyną może być już słaba kompresja czy raczej regeneracja i, lub regulacja pompy wtryskowej?
u mnie jest podobny problem ( zaznaczam czasami ! ) ale tylko przy starcie. puści nie raz dużego bąka w kolorze biało niebiesko siwym , co to może być? icon_eek.gificon_rolleyes.gif
Jak szaro białe to z oleju. Teraz "tylko" zostaje zdiagnozować którędy ten olej dostaje sie do miejsc, gdzie sie spala zlosnik.gif. Albo leci górą przez zawory, albo dołem przez tłoki. Może też z turbo, ale to jest łatwo określic, bo nie będzie dymił na zimnym silniku. Tak czy inaczej nie ma powodów do radości i będą wydatki.
sprawdz najpierw czy nie masz nieszczelnosci w układzie dolotowym/
Nawet jak ma, to ich uszczelnienie wiele nie zmieni w JTD. Jak dymi, to i tak ma pozamiatane. Będzie uszczelniał dolot, potem kombinował z turbiną, a w końcu i tak kupi nowy lepszy samochód grinser006.gif
> miejsc, gdzie sie spala . Albo leci górą przez zawory, albo dołem przez tłoki. Może też z
Na zimnym dymi jeszcze bardziej. Odpiąłem odme od turbo i nie dmucha z niej bardzo, na rozgrzanym silniku widać z niej lekki dymek ale bardziej to wygląda na parę wodną niż spaliny. Po kilku godzinach jazdy zbierają się śladowe ilości oleju w butelce podłączonej od odmę.
Tak czy siak na początek wypadało by zdjąć głowicę i wymienić uszczelniacze na zaworach? Albo jak robić to odrazu też pierścienie?
czapkę trzeba zrzucić i tyle, bez tego to gdybanie, może się okazać ze to np mikropęknięcia w głowicy....
jeśli to pierścienie to powinno dymić spod korka oleju w czasie pracy i/lub spod bagnetu (wyjmij podczas pracy) - jeśli nie dymi to zostaje tylko góra i pierścieni nie ruszaj.
> wtryskowej?
turbosprężarka
> świece żarowe
działają, nic nie mruga na desce grinser006.gif dodam że auto pije 1 L oleju/ 10000 km. Turbina jest ulana od oleju...
to że biało to po prostu para wodna, to że niebiesko to olej, jeśli tylko przez chwile po uruchomieniu zimnego silnika to wina uszczelniaczy zaworowych.
> działają, nic nie mruga na desce dodam że auto pije 1 L oleju/ 10000 km. Turbina jest ulana od
> oleju...
coś Ty kupił za auto zlosnik.gif trzeba było brać punciaka mojego wszystko suche, oleju nie brał i jechał jak burza smile.gif
> coś Ty kupił za auto trzeba było brać punciaka mojego wszystko suche, oleju nie brał i jechał jak
> burza
> brava kosztowała 4 tysiace
to teraz już wiesz dlaczego była taka tania.
tylko przez chwile po uruchomieniu potem jest wszystko ok, nie kopci nawet przy przyspieszaniu zlosnik.gif ( wieczorem w lusterku obserwuje) , gdzie takie uszczelniacze kupić i po ile? zlosnik.gif
w aso a po ile to już trzeba pytać.
> to nic... dym przy odpalaniu to prawie na 100% żarowe
hmm ja miałem tylko jedną sprawną i zero kopcenia przy odpalaniu grinser006.gif
no u mnie zakopci 3/10 startów tak jakoś dziwnie icon_rolleyes.gif, reszta odpala bez dymu zlosnik.gif no i paleniem nie ma problemów, nawet jak było -15 zlosnik.gif
mój poprzedni traktor tak startował jak padły 3 świece, a później już nie chciał startować, aku padł dopiero po kilku dniach i licznych próbach uruchomienia
> turbosprężarka
turbo robione na wiosne bo już miało spore luzy ale po regeneracji oleju ubywa mniej ale dymi tak samo.
> samo.
a sprawdzałeś rurę od turbosprężarki do IC czy nie zalany olejem , to że świeżo robiona regeneracja nie znaczy że dobrze
> wtryskowej?
niespalona ropa dopalana w katalizatorze daje efekt w postaci białego dymu, być może wtryski ci leją lub z innego powodu silnik dostaje zbyt bogatą mieszankę (uszkodzony EGR, czujnik doładowania, ciśnienia, przepływomierz). Ewentualnie niespalony olej (np. z uszczelniaczy turbiny) dostaje się do kata, ale jak piszesz masz turbo po regeneracji więc to mało prawdopopodobne.
