Turbina w Zafirze 2.0 DTI
Witam.
Mam kolejne pytanie wink.gif odnośnie samochodu kolegi.
Problem leży w turbinie... a dokładnie to nie zawsze się wkręca na obroty ( czasem bez problemu jak by nic sie nie działo a czasem jest lipa totalna ) Autko oczywiście było na odczycie błędów- błędów brak, czyszczony był egr i sprawdzane jakieś "klapki" ale problem dalej się pojawia.
Czujnik ciśnienia doładowania, przewody podciśnieniowe, elektrozawór od turba, wastegate. Bez mechanika raczej się nie obejdzie.
Nawet do pomiaru ciśnienia doładowania trzeba mieć sprzęt.
> Przewody podciśnieniowe, elektrozawór, wastegate. Bez mechanika raczej się nie obejdzie.
Zapomniałem dodać że auto dziś ponownie znalazło się u mechanika. Szukam jakiś informacji u Was żeby go jakoś naprowadzić na trop spineyes.gif
Ale to raczej trzeba diagnozowac, a nie zgadywac. Skoro auto stoii u mechanika i nie poradzi sobie z usterka, wniosek jest prosty. Nie ogarnia tematu i trzeba poszukac innego mechanika.
nikt tu nie chce zgadywac, liczyłem na sugestie.
W oplu tez sobie nie poradzili z ustarka a sam pewnie wiesz ze szukanie po omacku i wymienienie przypadkowych czesci kosztuje i nie przynosi efektu. 20.GIF
kolega rostex podał Ci sugestie tego co może być
ale tak na odległośc nikt ci nie poda dokładnie co to może być, trzeba byc przy aucie i wszystko sprawdzać... wink.gif
> Witam.
> Mam kolejne pytanie odnośnie samochodu kolegi.
> Może ktoś ma jakąś sugestie?
Skoro wiesz ze problem lezy w turbinie to czemu jej nie wymienisz?? zlosnik.gif
To ze auto nie jedzie nie znaczy ze to turbina ,przyczyn może byc sporo ale skoro nie ma błedów to zainteresował bym sie przepływką waytogo.gif Warto też odczytac błędy z samej pompy waytogo.gif ( chyba ze to PSG 16 to nie da sie ) Generalnie podstawa to jazda próbna z podglądem parametrów waytogo.gif
Na początek omiń elektrozawór sterujący turbiną i pojeździć i poobserwować trochę nie wkręcając silnika powyżej 3tyś. obr/min U mnie takie jaja robił właśnie zawór turbiny. Ma trochę porąbaną konstrukcje i w chorym miejscu jest zamocowany. W bardzo łatwy sposób można to poprawić ok.gif
