z cyklu szybkich pytań o zawieszenie i zakupy
wiem że do Astry to mam kupować:
amortyzatory: Kayaba
sprężyny: Lesjofors lub ewentualnie Kayaba
Czy powyższa zasada też ma zastosowanie w Stilo?
Nie kupuj Kayaba na przód do stilo. No chyba że lubsz jak Ci amory piszczą przy skręcaniu i dziwnie zachowują....
Wypuścili wadliwą serię tych amorów. Tylko Bilstein, Monroe.
Nie tylko ja miałe takie złe przygody z nimi.
> zachowują....
Mam KYB właśnie z przodu i przy skręcaniu coś skrzypi. Podejrzewałem
Pewno szczególnie przy niewielkich prekościach krecąc max w lewo/prawo wyraźnie to słychać. Takie głuche ocieranie, jak by guma o gume?
U mnie tez mysleli po kapitalnym wymianie przedniego zawieszenia ze to na 100% sa łożyska kolumny Mcpersona - wymienili - to samo.
Pomogła dopiero wymiana amorów. Drkk76 miał to samo...
Kayaba sie przyznała ze zrobili wadliwą serie i bez problemu udało się je oddac...
Potrafi ktoś podać, jakie ramy czasowe obejmowała ta wadliwa seria?
Bo zastanawiam się, czy miałem szansę się na nią załapać - wymiana jakieś pół roku temu, może mniej.
Ale auto jechało prosto w sensie zbieżność była OK? Bo ja pół roku
walczyłem ze zbieżnością na tych amorach, w końcu pewien magik
to ustawił, ale może to też przez amory? W sumie jedzie prosto,
na szarpakach test amorów przechodzi, jeno skrzypi. Nie wiem czy
wymieniać, musiałbym sprawdzić jak auto zachowa się przy awaryjnym
Tak, była ok ale dziwinie tłumiły.
Jak auto ruszyło do przodu, 10kmh i zatrzymuje się - tak dziwnie podskakiwało (nie przysiadało, ale tak drgało góra-dół), nie tłumiło tak jak nawet stare. Ciężko to opisać. Nie mniej na zakretach porwadziło się lepiej niż na starych. Kto wie co przy dłuższym okresie eksploatacji by z nich wyszło...
  • 4 miesiące później...
Hmm a Sachs może być??
Ja chyba muszę wymienić u siebie bo raz, że strasznie sciąga mimo że zbieżność jest ok a dwa, że prawy zaczął głośno pracować mimo idealnej skuteczności na poziomie 75%.
Cała reszta była sprawdzana i nigdzie nie ma zadnych luzów a sciąga i głośno pracuje...
To tak jak u mnie. Też sprawdzali amorki i wyszło że jeszcze mogą być. Autko ściąga w lewo a amory się tłuką niemiłosiernie.
Dopiero sam przypadkiem zauważyłem że nie mam kawałka sprężyny grinser006.gif
Zobacz u siebie.
A części kupiłem: amory Bilstein B4(ciężko dostać ), sprężyny Monroe.
Hmm, a zmieniłeś już ?? Rzeczywiście to była kwestia amortyzatorów i sprężyn?Po wymianie , jak rozumiem błoga cisza i możliwość rozkoszowania się bezszeelstną pracą zawieszenia... zakrecony.gif
u mnie spręzyny są raczej OK( niby już niepowinny pękać, auto z 2007 roku) BIlsteiny są na allegro do kupienia, natomiast rozważam Sachsy ze względu na blilskość od pracy no i w cenie montaż...
Jeszcze nie. W bagażniku leżą zakrecony.gif Wczoraj odebrałem, bo były problemy ze sprowadzeniem.
Dopiero w przyszłym tyg. jadę na wymianę.
> Jeszcze nie. W bagażniku leżą Wczoraj odebrałem, bo były problemy ze sprowadzeniem.
Ahaa, nobo ja się na moje juz wkurzyłem ostro, sciąga w prawo jak głupi a zbieżnośc jest OK. Chyba zadzwonię tutaj koło mojej pracy i zdecyduje się na te sachsy. kosztują po 220 PLN/szt . Ile Ty płaciłeś za Bilsteiny??
780 za komplet p/t
> 780 za komplet p/t
Aa, to razem za tyłem. No to w miarę tanio. u mnie tył jest dobry, nie tłucze się i jest skuteczny. Mam dopiero 80 kkm więc imho na przód też dość wcześnie, ale co zrobic jak prawy amorek już nie daje rady frown.gif
cześć,
No i co, wymieniałeś już amortyzatory z przodu?? Pomogło na ściąganie? ciszej pracuje?Ja zamówiłem amorki, fabryczne, ze względu na to iż u mnie sa juz pozmianowe a pozmianowych nie ma w zamienniku. Daj znać jak rezultat.
