Polerowanie lakieru.....
Po malowaniu maski powstał efekt skórki pomarańczy frown.gif całośc zmatowiłem papierem 2000 oczywiście wodnym zlosnik.gif no i na koniec wypolerowałem pasta G3 no i tu pojawił sie problem oslabiony.gif niby się błyszczy, niby już efekt skórki zniknął ale to nie jest to czego oczekiwałem nie ma to takiego połysku jak przed polerowaniem, nawet jest to zauwazalne w jednym miejscu gdzie papierem nie do konca została usunieta skórka tongue.gif I teraz was się pytam co z tym zrobić a dokładniej jakie srodki zastosować ??
Czytałem o pastach, mleczkach 3M że niby najlepsze tylko co najgorsze sprzedawane sa w 1 kg opakowaniach co dla mnie jest z deka za bogata ilośc tongue.gif Oraz zauwazyłem że na forum przez kiektórych sa uzywane produkty firmy meguiars i jak widać na zdjęciach daje zaskakujący efekt zlosnik.gif
Więc czy ktoś może coś dokładnie polecić jaki rodzaj mleczka pasty kupić żeby lakier zaczął wygladać przyzwoicie ?? a moze niezbedne będzie pasta i mleczko hmm.gif
only 3M, osiagniesz dobry polysk, specjalisci jeszcze innych produktow uzywaja mniej znanych dla zwyklych ludzikow.
btw 3M nie jest taki drogi.
> Witam
> Po malowaniu maski powstał efekt skórki pomarańczy całośc zmatowiłem papierem 2000 oczywiście
> wodnym no i na koniec wypolerowałem pasta G3 no i tu pojawił sie problem niby się
> do konca została usunieta skórka I teraz was się pytam co z tym zrobić a dokładniej jakie
> opakowaniach co dla mnie jest z deka za bogata ilośc Oraz zauwazyłem że na forum przez
> Pozdrawiam
skorke usuwasz papierem 1200, potem 1500, 2000 i 2500 na polysk. Potem maszyna z twarda gabka i farecla G3 na polysk
> zwyklych ludzikow.
No dobra 3M ale co dokładnie ?? mógłbyć podać co dokładnie kupić z tej gamy produktów ?? bo jak się na szybko orientowałem to tam jest z 5 cz 6 rodzai tych mleczek czy past confused.gif
wystarczy zielony/zolty korek i nawet niebieskiego nie potrzeba - ten do usuwania hologramow - przy jasnych kolorach. rzecz jasna i gabki 3M tylko.
Kupisz 3m w mniejszej ilości tym testerem zrobisz nieduże auto
klik
> klik
Ja używałem tego:
Jeśli chodzi o 3M to Fast Cut Plus (zielony korek) na zielonej gąbce 3M. Możesz pojechać po tym Ultrafiną a na koniec różowy korek (wosk).
Jeśli chodzi o Meguairs to Ultimate Compound jak wskazuje kolega wyżej.
> Ja używałem tego:
A jak to przedstawia sie cenowo w stosunku do 3M ??
Rozumiem że też to jest jakieś mleczko wykańczające które nakłada sie mechanicznie przy pomocy miękkiej gabki ?? hmm.gif
> miękkiej gabki ??
Butelka kosztuje około 55pln. Jest to mleczko do polerowania, łatwe w użyciu. Meg's ma jeszcze kilka innych tego typu środków, myślę, że w tym przypadku nawet coś do usuwania swirli dałoby radę. Niestety nie ma bardzo małych opakowań i każdej z tych butelek jest o wiele za dużo jak na jedną maskę.
seria profesjonalna
dla entuzjastów
> dla entuzjastów
mam SwirlX i jestem trochę zawiedziony efektami.
Może dlatego, że nakładałem go ręcznie?
Spróbować maszynowo?
Ręcznie się zajedziesz... a efektu nie będzie widać. Jak masz kasęto w jakąś maszynkę zainwestuj
Wiesz 55 zł w porównaniu do mleczka 3M w miejscowej hurtowni za 145 zł to jest nic zlosnik.gif a mleczko sie przyda bo na pewno będą i inne rzeczy do polerowania wink.gif
> Ja używałem tego:
I co schodza okragłe zarysowania po nim?
> zwyklych ludzikow.
120ZŁ za 1ltr opakowanie a w system polerski 3M wchdzi kilka rodzajów past i nabłyszczaczy np :
nr.kat. nazwa cena netto
09374 Fast Cut"biały korek" pasta polerska - 111,20zł
09375 Fast Cut "niebieski korek" mleczko polerskie - 102zł
09376 Politura na wysoki połysk -101,90zł
09377 środek zabezpieczający wysoki połysk - 96,90zł
że nie wspomnę o specjalnych gąbkach polerskich odpowiednich do danego środka ....
no i polerować to też trzeba po prostu umieć rotfl.gif a kolega niedopolerował powieżchnię elementu i to wszystko ...
moja rada :
polerować pasta G3 , białą gąbką (twardą) zmoczoną i odwirowaną , obszar elementu o wielkości "średnica gąbki X 6" do momentu aż pojawi się połysk i lakier będzie ciepły , wtedy zrosić lakier wodą i polerować samą wodą by usunąć pastę z lakieru ...
tak G3 mozna, tylko bedzie duzo "balaganu". gdyz raczej nie robi tego zawodow. przy 3M nie ma efektu "bajzlu" bo to system powiedzmy dla laikow na sucho.
ja wiem ze jest nie drogi - bo nie jest za te pieniadze jakie mozliwosci daje, ale w RP czynnik jest CCC - Cena Czyni Cuda.
> no i polerować to też trzeba po prostu umieć a kolega niedopolerował powieżchnię elementu i to
> wszystko ...
> moja rada :
> jakieś 2h pracy i będzie ładny połysk
Hmmm no powiem tak polerowałem tak jak mówisz wink.gif aczkolwiek jedynie rozbierznośc była w rodzaju gąbki tzn. ja używałem średnio miękkiej i może to był mój błąd, aczkolwiek lakier sie błyszczał i dalej błyszczy ale nie ma efektu takiego idealniego połysku lustra a to chciałbym uzyskać grinser006.gif
Swirl X jest za slaby - polecam Ultimate Compound waytogo.gif a jeśli głębsze ScratchX waytogo.gif
poniżej auto po UC i DC2 i DC3 i Mirror Glaze
na pasty typu 3G bym radził uważać- jak się nie ma doświadczenia to można narobić więcej szkody niż pożytku
SwirlX to chyba najdelikatniejszy środek z megsa, ręcznie to można nim miejscowo próbowac, na większej powierzchni bez maszyny jest bardzo ciężko uzyska jakikolwiek efekt.
Tak, ale jedna mała rada: ja najpierw używałem wełnianego pada i efekt był gorszy niż przed polerką (lakier był w bardzo dobrym stanie, miał tylko delikatne swirle), potem zmieniliśmy na miekki pad piankowy-akurat był to finishing pad , ale inni producenci też maja świetne produkty. Efekt był świetny.
Warto przed tym przejechac ok.gif lakier glinką
spróbuj UC z megsa
powinno dac radę
ja stosowałem z megsa
105 i 205 efekt mega ! po papierze 1800
jak ktoś chce pokażę foty
> spróbuj UC z megsa
> powinno dac radę
twoje prace i jej efekty są mi już od dawna znane wink.gif i za to szacunek bo nieźle ci to wychodzi grinser006.gif
Jak narazie mam plan zakupu na dniach tego mleczka poleconego przez doominik i ciebie ULTIMATE COMPOUND mam nadzieje że to podoła i poprawi te niedoskonałości po G3 hmm.gif
A jak cenowo stoją środki polecane przez Ciebie te oba 105 oraz 205 zlosnik.gif
> twoje prace i jej efekty są mi już od dawna znane i za to szacunek bo nieźle ci to wychodzi
> Pozdro
105 i 205
miedzy 169 a 179
ale 3m system
tez da radę na 100%
teraz dostałem próbkę fast cu tplus i w przyszłym tyg testy
jak będzie ok to zakupie zestaw
jest tez opcja ze smartwaxa seri profi
tez mają bardzo dobre środki
kupuj U C - będziesz zadowolony
pozdro
