Klocki hamulcowe
kupiłem sobie nowe klocki hamulcowe i mają okładziny z jednej strony ścięte.
coś jak tu: ultimaxpic.jpg tylko są ścięte z jednej strony icon_eek.gif
jak je montować? ścięciami na dół czy do góry?
> coś jak tu: tylko są ścięte z jednej strony
O ile się nie mylę to nie masz wyboru bo wchodzą tylko w jedną stronę.
mylisz się, są symetryczne tylko okładzina jest ścięta z jednej strony i trzeba sobie wybrać jak je założyć
> założyć
Symetryczne klocki? Dziwne...
Ścięcia od strony natarcia. Jeżeli chodzi o Almerę, to zaciski masz z przodu tarczy i wtedy ścięcia wypadają u góry. Natomiast w przypadku innego auta, gdzie zaciski są montowane z tyłu, te skosy dajesz na dół.
ehhh, nie widzisz symetrii?
to wyobraź sobie teraz, że okładziny są ścięte z jednej strony po czerwonej linii
byłem święcie przekonany, że właśnie odwrotnie, żeby nie działały jak "lejek" na śmieci ale ja się nie znam
...też bym tak obstawiał. Klocki dedykowane?
> nie znam
Niektórzy producenci przy takim zabiegu dają strzałkę, jak montować i jest właśnie tak, jak pisałem.
a w swoim lexie jakie masz?
> pisałem.
No właśnie o to mi chodzi że są asymetryczne - jeżeli oba mają po tej samej stronie to ścięcie, to nie masz wyboru czy włożysz do góry czy na dół.
P.S. Mam identyczny problem bo kupiłem wczoraj klocki i też są pościnane, tyle że w jeszcze bardziej fantazyjny sposób:
Ale planuję przyjrzeć się starym i założyć tak samo.
Jak widać powyżej kompletnie asymetryczne - 4 różne klocki są (sposób ścięcia + lokalizacja blaszek z tyłu).
> nie znam
wydaje mi się że masz racje ale nie z tego powodu o którym napisałeś.
Raczej chodzi o kantowanie się klocka w jarzmie w płaszczyźnie pionowej.
Prowadzenie klocka nie jest idealnie sztywne.
Dłuższą częścią okładziny (czy tam bez ścięcia) powinien wiec on przylegać od strony natarcia.
Czyli w przypadku zacisku z przodu koła ścięcia powinny znajdować się od dołu.
Siła która działa na klocek pochodząca od obrotowego ruchu tarczy powoduje że docisk klocka do traczy w jego górnej i dolnej części jest inny.
U góry większy - u dołu mniejszy - stąd właśnie w celu wyrównania tego nacisku dłuższa cześć powinna znajdować się u góry przy zaciskach z przodu tarczy i u dołu przy zaciskach z tyłu tarczy.
Zjawisko to narasta szczególnie gdy tłoczek jest mały a klocek dość długi.
pozdr
> tarczy.
> pozdr
Dobrze myślisz, ale w tym przypadku jest odwrotnie. Sprawę kantowania się klocka rozwiązują w inny sposób. Jeśli takie zjawisko występuje, to producenci stosują specjalną blaszkę nakładaną na tłoczek i pasującą tylko pod jednym kątem w stosunku do blachy klocka. Ta blaszka ma wycięcie, które stawia klocek pod kątem do tarczy. Inna metoda, to stosowanie klocków z przynitowaną blaszką, która ma też wycinek, lub też montowanie tłoczka w zacisku, z wycięciem (wtedy trzeba ustawić tłoczek specjalnym przyrządem). Ścięcia na okładzinie nie mają zapobiegać kantowaniu. TRW na swoich klockach w niektórych przypadkach rysuje strzałkę obrotu tarczy.
Wlasnie zmienilem w Lexusie i sciecie bylo na krawedzi natarcia.
