Webasto elektryczne (podgrzewacz)
witajcie
znalazłem coś takiego link
Napisane jest aby wpiąć się w dolny wąż od chłodnicy, ale to przecież jest duży obieg a nie mały więc co mi to da?
> witajcie
> więc co mi to da?
Da Ci to tyle że bezinwazyjnie nagrzeje ciecz chłodzącą z jak napisałeś dużego obiegu (czyli dużą ilość cieczy). Ale nie licz na to że zadziała to jak Webasto - tzn. będzie ciepło w aucie rano.
Ten układ zagrzeje Ci płyn chłodzący - czyli tak jakby ktoś wstał 15 min przed Tobą, odpalił silnik i chwilę przed Twoim przyjściem zgasił.
> rano.
rano to nie ma problemu, w garażu będzie min +10-15c
to już będzie coś, zależy mi głównie żeby z pod pracy nie katować silnika w bardzo niskiej temperaturze. Myślałem, jeszcze o podgrzaniu oleju, ale jakoś nie mam przekonania do wiercenia w misce, bo raczej nie uda mi się potem zachować szczelności, czytałem coś o grzałkach przyklejanych do aluminiowych misek ale to jakaś lipa raczej, jak myślicie?
nie wnikajac w szczegóły ale bałbym się to wpiąc w uklad chłodzenia
mało zachecajaco wygladaja te sruby- podejrzewam, że po jakimś czasie mogą byc problemy ze szczelnościa tego urządzenia....
> witajcie
> więc co mi to da?
Ale nie zapominasz że to oczywiście jest na napięcie 230V 270751858-jezyk.gif
IMO zbędny gadżet.Odpalasz silnik i jedziesz spokojnie bez pałowania zanim silnik się nie nagrzeje do odpowiedniej temperatury.Cała filozofia IThankYou.gif
Straszne wykonanie. Jak już to szukaj grzałek DEFA - są i do cieczy chłodzącej jak i do podgrzewania oleju.
Pozdr.
Analizowałem temat ostatnio, tyle, że grzałki miały po 500W i były lepiej wykonane:
1,
2,
w tzw. między czasie okazało się(jest w opisie linkowanych aukcji), że trzeba rozwiercić termostat.
Konsultowałem problem z kierownikiem ASO, gdzie serwisuję swoje Fiaty... doszliśmy do wniosku, że może być z tego więcej problemów niż korzyści i sobie odpuściłem.
Pozdrawiam BAS
z opisu
"jest w wersji prostej przelotowej oraz kontowej o koncie 90"
NC...
To co Ty masz za cud techniki, zeby sie takimi pierdolami przejmowac? grinser006.gif
Rozumiem, zeby Ci chodzilo a wlasny tylek, ale zeby sie silnikiem martwichehe.gif
o własny " tyłek " to też chodzi .. bo odpalasz auto i odrazu ciepłe powietrze leci ...
> witajcie
> więc co mi to da?
Zamiast tego weź zestaw DEFA. Za 200 zł dostaniesz gniazdo hermetyczne na zderzak, kabel połączeniowy, grzałkę dedykowaną do modelu i montowaną W SILNIKU a nie na na wężu.
Za kolejne 200 zł masz nagrzewanie wnętrza, czyli coś jak farelka:)
Nie wiem skąd te ceny bo w necie to sama grzałka do Z19DTH (szukałem czegoś podchodzącego do mnie biglaugh.gif) kosztuje 600, do tego kable zasilające 245 zł. To daje 845 zł za coś co będzie działać tylko jak mam gniazdko 230V koło samochodu czyli w garażu. A po co w garażu grzałka? grinser006.gif To już wolę normalne webasto założyć. Może i kosztuje więcej ale działa wtedy kiedy trzeba a nie kiedy się da. I nagrzeje ładnie cały układ
> stąd:
> większość za 199zł z przewodami i gniadkiem
ale to jest do wkręcenia w blok, w sumie lepsze rozwiązanie, ale gdzie ja teraz będę kombinował z wkręcaniem w blok, znając życie nic o tej średnicy nie znajdę.
Wejdź na stronę DEFA i dobierz sobie grzałkę do Twojego silnika. Po prawej znajdziesz model i markę Twojego auta
