MiTo, moja radość i pytania
Hej.
Odebrałem w ubiegłą środę, na liczniku mam już 520km.
To autko jest niesamowite, świetne fotele w pakiecie Sport1. Gdybym się nie zdecydował na turbo, plułbym sobie w brodę.
Cieszę się jak dziecko, mimo, że staram się 4,5krpm na razie nie przekraczać.
To auto daje tyle frajdy. Co najlepsze - zrobiłem pół tysiąca km i nie udało mi się zamigać kontrolą trakcji.
Jest jak przyklejone do drogi.
Mam nadzieję, że będzie Funia dobrze służyć, a serwis będzie widziała tylko na okresowych przeglądach.
To moja pierwsza Alfa... I już wiem, że nie ostatnia!
A teraz pytania:
Znam chyba wszystkie zastosowane w MiTo żarówki (włącznie z diodami), ale nie kojarzę wciskanych W21/5W do świateł pozycyjnych/dziennych. Co to za żarówka?
A tak w ogóle - wymienialiście już jakąś? Bo szczerze mówiąc - z tyłu nie wiem jak się zabrać do kierunkowskazu, a z przodu mało miejsca do zdjęcia tych gumowych osłon.
Po drugie - gumowe korytka na zimę - gdzie, za ile i czemu tak drogo? zlosnik.gif
Gratulacje sympatycznego autka. Jaka to wersja silnika?
> kontrolą trakcji.
Nawet w trybie D?
> Nawet w trybie D?
Tak, nawet w D. Choć w D ESP czuwa ospale. Może powinienem spróbować w A?
Dziś wchodziłem w zakręt na zjeździe z autostrady
szybciej niż podpowiadała granica strachu i nic.
> Dzięki. 1,4MA Turbo Benzina 135KM.
jak się na obroty wkręca ? możesz odnieść do T-Jeta ?
yikes.gif coś nie tak zeby.GIF to ja bez problemu migam 105KM 1.4 ? grinser006.gif jakto tak grinser006.gif
Potwierdzam. Mito bardzo ładnie trzyma w zakrętach smile.gif byle równo było bo na nierównościach podskakuje.
Koła 16 czy 17 masz ?
> Zaczekam spokojnie do zimy.
Co do gumofilców - z tego co wiem nie ma na razie zamienników jedynie te w ASO co są - katalogowo 160 czy 180zł jakoś tak.
> coś nie tak to ja bez problemu migam 105KM 1.4 ? jakto tak
Pewnie to zaleta kapci-R17 215/45
Chwala Bogu, że wziąłem 17. Na jeździe testowej jeździłem na 16 i było gorzej.
> Potwierdzam. Mito bardzo ładnie trzyma w zakrętach byle równo było bo na nierównościach
> podskakuje.
> Nie mogę, ale szybko
hm możliwe. a czemu na 16 mówisz, że gorzej? na codzień nie tłucze zbytnio ? bo dość twarde zawieszenie jest w mitongu zeby.GIF
> Welury mam. Chce gumki
> nowa fura, a końcówka wydechu już krzywo
> mi dali tylko na szybe dziady
> a abo Ci placa za reklame?
no właśnie mówię to z przymrużeniem oka zlosnik.gif bo nie płacą... a zawsze chcą dać ramki, lepki i jeszcze pe el ki biglaugh.gif
Bywasz w centrum Mysłowic czasami?
Może będziesz miał ochotę na małe randez vous z czarna 159 SW? Ja chętnie smile.gif Szczególnie technologii MA jestem ciekaw.
> Hej.
Czy masz jakieś porównanie do "zwykłego" T-Jeta 120KM? Bo ten Twój silnik, to taki T-Jet 120 + MultiAir. Super autko. Mnie się MiTo strasznie podoba, a silnik, który wybrałeś jest imho do tego auta idealny. Jakie Ci pokazuje zużycie paliwa?
z tylu to sa swiatla diodowe.
btw o co chodzi z tym:
1,4T MultiAir 135 k TCT - czy tutaj jestsystem Start/Stop - ma jeszce troche lepsze osiagi od wersji 1,4T MultiAir 135 k niewiem.gif.
wyjasni mnie to ktos?
TCT to nowe podwójne sprzęgło, całość napędu w typie DSG Volkswagena
a dzieki - czyli to jest ta nowa skrzynka biegow fiatowa.
> tych lapkow Gainex to wiecej nie dali?
Nie mam w sumie nic przeciwko, Pani Madzia i Pan Łukasz stanęli z rabatem na wysokości zadania. ok.gif
Tak mnie się wydaje - było bardziej twardo i głośno. Może to tylko subiektywne odczucie,
ale na 17'' jest najprawdę wygodnie.
> o gumkach ja przecież
Jakby na Ciebie działały takie przeciążenia, też byś dostał skrętu kiszek. zlosnik.gif
> Może będziesz miał ochotę na małe randez vous z czarna 159 SW? Ja chętnie Szczególnie technologii
> MA jestem ciekaw.
btw
a czy byla/jest dostepna w sprzedazy wersja 155 KM (Firre T-Jet).
jakie masz wrazenia z dzialania ukladu hamulcowego w swojej wersji?
> MultiAir.
Nie mam porównania.
> tego auta idealny.
Dzięki, wiem, że wybór był delikatnie mówiąc optymalny.
Nie poszedłem na żaden kompromis (będzie 170KM), a silnik jest ekonomiczny.
Za mały mam przebieg by o tym mówić - silnik i mapa wtrysku się układa.
Na trasie min. 5,2 przy stałej prędkości 80km/h.
Na razie średnie 9l/100km. Ale przyspieszam żwawo i jeżdżę ~3krpm.
Poza tym opony to 215.
Nie tylko. Kierunkowskaz to żarówka.
Księgowi wyjęli diody z kierunku (8C Competizione) i włożyli żarówkę. :/
> wersji 1,4T MultiAir 135 k .
TCT to skrzynia dwusprzęgłowa. Tak - ma lepsze osiągi i mniejsze spalanie.
Koszt ok. 6kpln.
Start&Stop jest, ale ta funkcja nie jest zaletą i na szczęście można ją wyłączyć.
> btw
155KM było w benzynie bez MA. Czy jest - nie wiem.
Promują MA. Z resztą silnik roku 2010, jak kiedyś Common Rail.
Tarcza z przodu i z tyłu ( z przodu większa i wentylowana). Hamuje.
> A jakie mam mieć?
> Migają szybko awaryjne jak mnie fantazja poniesie.
MA 135KM ma mniejsze tarcze FIRE 155 ma 305mm.
Ja mam chyba 281mm.
A da się to wyłączyć na stałe? Bo ja to klikałem po każdym odpaleniu silnika... sciana.gif
> Zgadza się. Większa moc, to i tarcza większa.
> Ja mam chyba 281mm.
ale to raptem 20 KM; pomiedzy 155KM a MA170KM jest 15KM i tarcze te same.
jezdzilem chwilke tylko kiedys T-Jet 155KM i ciekawi mnie wlasnie ta roznica.
bo ja jestem sklonny na 135KM wersje - tak ekonomiczno/pragmatyczne rozwiazanie. jarzma i zaciski mozna zawsze dokupic sobie pozniej.
czy po przegazowce w Twojej wersji tez jest zrobiony "efekt bum bum" znaczy sie pierdzi glosniej z wydechu?
pewnie tylko examinerem lub fiatecuscanem.
bo w fiatach tak zmyslne tlumiki daja ze pozniej zapominaja je prawidlowo zlozyc biglaugh.gif.
Ponoć nie. Ale pojadę zmienić olej po 1,5 lub 2kkm i pomolestuję elektryka.
Tylko trzeba by też zgasić kontrolkę, bo wkurza.
Może waga? Nie wiem jak to liczą.
> wydechu?
Ponoć tak, ale ja jej do odcinki na razie nie ciągnę.
Za to dzwięk przy przyspieszaniu jest rewelacyjny.
> ciesz się, że nie widziałeś blachy w bagażniku
> a gdzie ta blacha w bagażniku
w egzemplarzu którym jeździłem, na 'plecach' tylnej kanapy jest goła blacha, jak w starym dobrym czinkłeczento zlosnik.gif
> czinkłeczento
> czinkłeczento
fiat mnie do tego przyzwyczaił biglaugh.gif nie przeszkadza mi to
> czinkłeczento
ta z tym to pojechali. oszczędność po byku ... normalnie materiałem obite jest gdy weźmiesz dzieloną tylną kanapę
> fiatecuscanem.
to chyba za 100 lat, bo na razie support nowych wersji fiata jest w fazie pobożnych życzeń użytkowników zlosnik.gif
> użytkowników
http://www.fiatecuscan.net/
cyt:
"What to expect in next releases:
- Proxy Alignment function
- Support for Grande Punto, Punto Evo, 500"
w przyszłych rilisach zlosnik.gif ten tekst wisi tam od dawien dawna, a supportu nawet do mojego Boscha 7.6.13 nie ma zlosnik.gif
> cyt:
> w przyszłych rilisach ten tekst wisi tam od dawien dawna, a supportu nawet do mojego Boscha 7.6.13
> nie ma
Ale jest support do najnowszych diesli 1.6 i 2.0 . Obsługa AR 159, Delty ( z najnowszym silnikiem TBi ) i wielu świeżych aut. Nie jest tak źle.
Czy moglbys wrzucic wiecej zdjec? Szczegolnie zalezy mi na zdjeciach wnetrza i felg.. smile.gif
Pozdrowienia
> masz rację, ale do pochodnych GP, w tym i MiTo nie ma
No włąśnie - czym mógłbym sobie pooglądać parametry pracy silnika,
usunąć błędy, itp?
Kabel jaki kupić? Coś mi się obiło o uszy, że ma mieć wihajster co by nie odpalić poduszek.
> Gratuluje zakupu!
Dzięki.
> Pozdrowienia
Tego masz masę w necie.
> usunąć błędy, itp?
ja kupiłem elm327 i niektóre parametry da się obejrzeć dostępnymi ogólnie skanerami eobd, sam czekam na fiatecuscan'a, bo jednak jego możliwości są wyraźnie lepsze... jak już są zlosnik.gif u Ciebie dodatkowo dochodzi problem, że masz MultiAir'a co pewnie jeszcze wydłuży czas oczekiwania na stosowne oprogramowanie zlosnik.gif
> czekam na fiatecuscan'a, bo jednak jego możliwości są wyraźnie lepsze... jak już są u Ciebie
A dasz radę usunąć błędy silnika?
Za 50$ miałbym ELM'a na Bluetooth.
Zabangla to?
