W Końcu poleciał ....
..przegub wiem ze temat jest bo w szukajce jest tego troche tylko rózne zdania na ten temat czyli jego wymiany ... mam pytania czy musze wyciągać całą połoś by wymienic zew przegub , a jeśli nie to czy musze wybijac gałke z wahacza ? i jak to jest z tą wymiana ogolnie juz kiedys pytałem o to ale jakby ktos miał link czy coś do ściagniecia np tej ,,ksiegi'' naprawiam sam fiata cc czy cuś podobnego to bym był wdzięczny waytogo.gif pozdr
juz myślałem ze nikt nie pomoze :/.... dzieki kolego wielkie waytogo.gif
Dasz radę wink.gif. Najgorzej jest chyba ściągnąć tego segerka w przegubie. Końcówkę drążka najlepiej jest odkręcić chociaż o ile dobrze pamiętam ja tego nie odkręcałem smile.gif
Juz zrobione... wczoraj waytogo.gif troche to mi zajeło bo az 2 godziny ale dałem rade dla wygody odkręciłem tez mcpersona i miałem wieksze pole do manewru z segerem meczyłem sie chyba z 30 min angryfire.gif ale poszło wazne ze samemu zeby.GIF
a czy jak odkręce zwrotnice od mc persona to pozniej nie zmieni sie kat pochylenia koła?? nie trzeba beedzie na geometrie jechac??
i jakimi opaskami posniej gume-osłone sciskacie mo so tych oryginalnych zacisków jakis klucz specjalny ttzeba??
> specjalny ttzeba??
Ja mam na cybanty, i jest ok, a te seryjne zakładasz i kombinerkami zaciskasz smile.gif
> specjalny ttzeba??
nie musisz bo nie ruszasz koncowki drążka
to kat pochylenia kola czym jak sie ustawia?? w polo lasnie w miejscu laczenia zwrotnicy z mc personem
> personem
ale w cc masz jeden otwor i tyle
> chodziło o jedno ustawienie
no to jak odkrece to mi sie pozniej katy zmienia? tak czy nie? bo zbiezność nie....jak sie kat zmieni to czy nie da sie inaczej tego przegubu sciągnąc??
Jakie kąty się mają zmienić? Nieregulowane są więc tylko odkręcasz i zakręcasz ok.gif W PGT wystarczy odkręcić wahacz od zwrotnicy i da się przegub z półośką wyjąć odpowiednim manewrowaniem zwrotnicą. W SC zawieszenie konstrukcyjnie jest takie same więc też powinno się to udać.
> Jakie kąty się mają zmienić? Nieregulowane są więc tylko odkręcasz i zakręcasz W PGT wystarczy
czyli nie ruszam katów pochylenia kola ach ok
Odkręć dolne mocowanie wahacza do zwrotnicy, nakrętkę przegubu i spróbuj wyjąć przegub z zwrotnicy. W punto tak się da tylko jak masz staba to przyda się pomoc drugiej osoby która jakąś rurą/prętem odciąga wahacz w dół.
nie trzeba odkręcać zadnego wahacza ,ja odkręciłem tylko drążek kier, mcpersona od zwrotnicy i ..mcpersona ale to tylko ze ja tak chciałem więcej miejsca na wyjecie segera przynajmniej mnie to pomogło i to duzo na upartego tez nie trzeba go ruszać i nic sie nie poprzestawia jesli chodzi o drązek kier czy kolumne waytogo.gif
Pierwszy raz przegub sciagalem 3 godziny, drugi raz juz godzine a za trzecim razem seger zlazl za 5 minut zlosnik.gif
> minut
