Zużycie szczotek alternatora.
Witam.
Panowie, mam pytanie:
Czy to normalne, że po 4 m-cach od wymiany szczotek jedna jest zużyta trzykrotnie bardziej niż druga yikes.gif ?? Górna jest dłuższa. Dlaczego ?? hmm.gif Nie mam ochoty rozkręcać go 4 razy do roku. sciana.gif
raczej nie normalne...moze zostaly zle zlozone ? co bylo powodem ich wymiany ? kiedys tez sie nierownomiernie zuzywaly ?
Powodem wymiany dwóch, była awaria sprężynki w jednej co powodowało nie wysuwanie się.
Wtedy były równomiernie zużyte.
Teraz tam zajrzałem ponieważ nagle, bez ostrzeżenia zapaliła mi się kontrolka ładowania i po przejechaniu 40 km w kierunku domu padł aku crazy.gif
W pierwszej kolejności zajrzałem do szczotek i zobaczyłem co opisałem.
Powodem rozładowania aku okazał się padnięty moduł z diodami. Dziś wymieniłem, jutro montaż i testy.
> Witam.
> druga ?? Górna jest dłuższa. Dlaczego ?? Nie mam ochoty rozkręcać go 4 razy do roku.
wada szczotki lub uszkodzony pierścień ślizgowy.
pozdr
> pozdr
Szczotki dzisiaj wymienię na nowe, ale co to jest ten pierścień ślizgowy? Gdzie on jest i jak go sprawdzić? Mam drugi altek, jako baza części, najwyżej podmienię.
No i co to znaczy wada szczotki? Ze złego materiału, jednak źle zamontowana, wadliwa sprężynka? Zwrócić na coś uwagę sprzedającemu?
Dzięki.
z pierścieniem ślizgowym współpracuje szczotka, jeśli jest pęknięty, ma wżery itp, to podziała jak szlifierka dla szczotki
alternator na stół i pooglądać
Znaczy po nim "ślizga" się szczotka. Wszystko jasne, będę oglądał.
Dzięki.
> Witam.
Może być różnica w sile docisku (wada sprężyny) co powoduje szybsze/wolniejsze ścieranie się szczotek.
> Dzięki.
Ja przed założeniem nowych szczotek przeszlifowałem oba pierścienie ślizgowe ok.gif Tak jak ktoś wyżej napisał, jeśli są w złym stanie to mogą bardzo szybko spowodować starcie szczotek icon_rolleyes.gif
> Ja przed założeniem nowych szczotek przeszlifowałem oba pierścienie ślizgowe Tak jak ktoś wyżej
Pierścienie muszą być gładkie, wypolerowane. W przeciwnym razie będą działały jak papier ścierny.
> Ja przed założeniem nowych szczotek przeszlifowałem oba pierścienie ślizgowe ...
Ja też tak zrobiłem. Wypolerowane na glanc. Szczotki nowe. Wszystko założone i ... ładuje słabym prądem i ... nie gaśnie lampka ładowania wrrr.gifangryfire.gif
Znowu demontaż i wizyta u elektryka od alternatorów. Po dokładnym badaniu okazało się, że padły "diody pomocnicze". Taka mała kosteczka z kabelkiem mocowana na radiator z diodami prostowniczymi.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Rzadko tu zaglądam bo dostawca mojego netu to ... alien.gif
