Problem z hamulcami
Witam mam bardzo duzy problem z hamulcami mianowicie nie hamuja wcale frown.gif odpowietrzalem juz milion raz jak to zrobilem:
wziolem wezyk gumow zalozylem na cycek i go odkrecilem i pompowalem hamulec, kazde kolo tak zrobilem i na zgaszonym silniku robi sie twardy jak odpale to jest bardzo miekki i lipa :/ pomoc frown.gif
> Witam mam bardzo duzy problem z hamulcami mianowicie nie hamuja wcale odpowietrzalem juz milion
> pomoc
przy takim odpowietrzaniu samemu nie pompujesz hamulca. Zakłądasz węzyki, podstawiasz słoiczki i czekasz. Kontrolujesz poziom płynu hamulcowego, w razie potrzeby dolewasz i samo się odpowietrza. Ale pedału hamulca nie dotykasz zeby.GIF
A takie grawitacyjne odpowietrzanie zadziała przy takim prowadzeniu przewodów hamulcowych jak z przodu gdzie przewód w nadkolu idzie do góry, potem "zawraca" i tam łączy się z przewodem elastycznym?
Przecież jak powietrze znajdzie się tam, to samo nie wyjdzie.
Kiedyś próbowałem tak zrobić, ale po prostu płynu poleciało trochę i przestało, pomimo że zbiorniczek był otwarty.
Żeby dobrze odpowietrzyć układ w jedną osobę, do zbiorniczka wyrównawczego trzeba podłączyć jakieś niewielkie, ale nadciśnienie.
Dopiero wtedy odkręcając po kolei odpowietrzniki wypchnie się całe powietrze z układu.
> pomoc
Sam nie zrobisz - potrzebujesz drugiej osoby.
Przy zakręconym odpowietrzniku, druga osoba naciska na pedał hamulca i trzyma.
Ty wtedy luzujesz odpowietrznik, a pomocnikowi wtedy wpada pedał (cały czas go wciska).
Następnie zakręcasz odpowietrznik, a pomocnik puszcza pedał i kilka razy naciska.
No i tak w kółko aż układ się odpowietrzy.
Powtarzasz dla każdego koła po kolei, zaczynając od tego najdalej pompy hamulcowej.
dobrze kolega mowi tez mialem taki problem, zrobilem wlasnie tak i pomogło smile.gif
no ok zobaczymy takie cyrki sa od czasu jak zmienilem silnik na 1,2 8v frown.gif i robilem regeneracje hamulcow na przodzie zaciski zregenerowane jak wypychalem tloczek to zapomnialem z 2 zakrecic zaworek i tamtendy caly plyn mi wyciekl frown.gif i teraz tak jest frown.gif
Już trzecią teorię czytam na temat odpowietrzania.
Możesz tak na chłopski rozum mi wytłumaczyć dlaczego najdalej od pompy a nie najbliżej?
Szczerze mówiąc, to przy odpowietrzaniu wydaje się to nie mieć znaczenia.
Może przy nalewaniu nowego płynu do suchego układu lepiej zalać najpierw najdłuższe odnogi.
W każdym razie "starzy mechanicy" mówią żeby zaczynać najdalej i już smile.gif
Też słyszałem, żeby od tego najdalej ale nie wiem czemu. Może w najdłuższym przewodzie będzie więcej powietrza i resztę będzie się ciężko odpowietrzało hmm.gif
Wydaje mi się że układ jest skrzyżowany na dwie sekcje pompy,czyli LP+PT i PP+LT.Najdalej masz PT,jak go odpowietrzysz w złej kolejności może Ci wywalić powietrze w LP przy końcu odpowietrzania i od nowa zeby.GIF .Tak robie i działa,ale ja sie nie znam zeby.GIF
> odpowietrzania i od nowa .Tak robie i działa,ale ja sie nie znam
Szczerze powiedziawszy to pierwsze slysze o tym ze trzeba zaczynac o tego koła najdalej pompy smile.gif
Ja zawsze odpowietrzam od ktorego mi wygodniej i zawsze jest dobrze zeby.GIF
Panowie, dołączę się do tematu:
Układ z ABS-em.
Kiedyś ktoś mi powiedział że nie da się samemu (w sensie przez przelanie i odpowietrzenie) wymienić płynu hamulcowego w aucie z ABS-em. Prawda to?
podobno w grę wchodzi tylko pompa i ciśnieniowe napełnienie układu czy jak to się tam zwie 270751858-jezyk.gif
Bo muszę wymienić płyn hamulcowy i nie wiem czy się samemu za to zabierać... icon_rolleyes.gif
> Układ z ABS-em.
Ja odpowietrzałem hamulce w lagunie wujka tam też jest ABS i normalnie odpowietrzałem i sie odpowietrzyło
Tak pisze mądra książka i wedle niej zawsze odpowietrzałem hamlpe
> Układ z ABS-em.
Odpowietrzasz tradycyjnie i potem jeszcze raz ale na zapalonym silniku.
