Zamienniki na przód w A [G] DJ auto czy depo ???
Witam ,wiem że to nie to samo co oryginały .
Jak to świeci które lepsze a może jeszcze jakieś inne są ?.
Nie kupię oryginału bo drogo.
No to co ja mam zrobić .
Mam co prawda oryginały hella czarne ale problem jest taki ,z e jakaś k.....wa mocno mi porysowała tyle że na tym poziomym kawałku ,czyli od góry .A po za tym to prawa jakimś cudem nie swieci idealnie w tym kącie załamania ,tzn na ścianie nie ma idealnego ____/ tylko plama.Na diagnostyce niby ok.
Co do polerowania to słyszałem ,że nie powinno się polerować bo zewnętrzna warstwa niby jest czymś pokryta .
Panowie czy jest może w sprzedaży sama plexi reflektora, nigdzie nie mogę znaleźć, jest tylko szkło lampy do efki. Pozdrawiam
ja miałem podobny dylemat tylko w astrze f.
miałem kompletnie skorodowany odbłyśnik,a druga też pozostawiała wiele do życzenia.czytałem sporo złego na temat zamienników, jednak nowe orginały to za dużo na moją kieszeń.używki wiadomo kupujesz i cały czas myślisz że kasa wydana , a może by było lepiej jak by nowy.zdecydowałem i kupiłem zamiannik TYC,i powiem ci że światła mam jak się patrzy.ustawiłem sobie na oko na ścianie i potem jadąc ulicą wydawało się że są chyba za wysoko ,jednak byłem tydzień temu na przeglądzie i poprosiłem co by baczniej przyjżał sie ustawieniu świateł.odziwo nie były za wysoko, jedno tylko delikatnie korygował.poza tą małą korektą wiązka padała tak jak powinna.
nie wypowiem się jak z twałością,ale jeśli chodzi o samą poprawnośc świecenia i możliwośc ustawienia jestem bardzo zadowolony.
> ....tzn na ścianie nie ma idealnego ____/ tylko plama.Na
I tak ma być. W AG kształt wiązki światła uformowany jest przez
geometrię odbłyśnika - a nie konstrukcję żarówki. W lewej lampie
jest coś takiego ___/. W prawej --/--.
No jakoś nie jestem pewiem ,te lampy są oryginalne ale jednak już drugie bo auto jest z 2002 r i fabrycznie były białe .
Ja zamieniłem na czarne z bertony ale hella .
Jak dobrze pamiętam to w tych białych było __/ L __/P
ale nie będę się sprzeczał bialych nie mam bo sprzedałem.
Niestety na bardzo krótko. TYC nawet jak podrobił kierunki to w tak żałosny sposób, że 7 letnie oryginały świeciły lepiej.
