Bawiłem się i takie coś wyszło (KME G3 i jego możliwości!!!)
Jako, że nudno tak jeździć i spalać gaz... no a przecież jakby nie patrzeć jestem kierowcą testowym KME hahaha.gif no to trzeba coś działać.
Koniec stabilizacji, koniec odpalania, jechania i gaszenia - za dobrze by było, trzeba coś napsuć hehe.gif
No i zabrałem się za klikanie.
Przeszedłem z korekt liniowych na tabelę.
Na jednej osi mamy obroty, na drugiej ciśnienie (w kolektorze) a w komórkach procentowe korekty dla czasu wtrysku (na dole screen).
Nie było łatwo, gdyż nie mam laptopa, tylko stacjonarny komputer w garażu, więc klik klik - runda - klik klik - runda itp. ale po godzinie już miałem całkiem zadowalający efekt czyli kilka % lepsze osiągi, poprawne EGT i napięcie na sondzie w całym zakresie obrotów.
Cóż, mam tylko wąskopasmową sondę, EGT i własne odczucie "ciągu" i tylko na tym mogę bazować, ale jak to ogarnę to się wybiorę na testy szerokopasmówką i hamownię. Na razie potestuję jak to wpłynęło na spalanie.
Uploaded with ImageShack.us
> KME no to trzeba coś działać.
Ładnie to wygląda i wysoko idzie .
Od razu doładowanie wzrosło o 0.05-0.1 bar, mimo iż zaworka MBC nie dotykałem.
Jedzie na prawdę "ostro" ale wiadomo - to trzeba będzie dopieszczać z biegiem czasu. Testy trwają smile.gif
Obawiam się, że komputer benzynowy dość szybko pozmienia mapy tak, aby wszystko wróciło do normy. Nie na darmo napisali, że te korekty stosuje się w ostateczności.
No tak, tylko ja tak jeżdżę (na korektach liniowych ale na jedno wychodzi) już 8 tys km i jeździ i ostatnio długo nic nie przestawiałem. Problem pojawił się po awarii koła rozrządu (odkręciło się) gdy przez dłuższy czas jeździłem na przestawionym zapłonie i rozrządzie. Wtedy komp trochę zgłupiał ale po autoadaptacji jest znowu ok.
> to auto masz w koncu wystrojone na pb czy tylko lpg?
Tylko lpg. Gdybym miał na pb to niepotrzebne by było to całe zamieszanie z korektami grinser006.gif
wlasnie sie pytałem co na to lambda i autoadaptacja ale zniknął mi gdzieś ten post
Do momentu odkręcenia się koła rozrządu na wale i ścięcia klina - wszystko było ok.
8 tys km i nic się nie zmieniało. Jak wystroiłem tak jeździłem, nuda. Tankowanie i ognia.
Lambda zachowuje się tak, że przy niskich obciążeniach oscyluje a przy wyższych jest 0.9V
Po uszkodzeniu koła jeździłem kilka dni na przestawionym zapłonie i rozrządzie (ścięło klina i koło miało luz zanim się całkiem odkręciło). Przez to komp się rozjechał ale zrobiłem autoadaptację i stroję od nowa, w sumie już jest ok, może drobne dopieszczenia zastosuję ale to już bardzo drobne.
> drobne.
Pasowałoby mieć szerokopasmówke. ja dla bezpieczeństwa zamontowałem emulator sondy który działa tylko w nadciśnieniu.
No myślę nad tym...
Czyli w jaki sposób to dokładnie działa?
Co "widzi" ECU w nadciśnieniu?
> No myślę nad tym...
> no widzi oscylacje, dzięki czemu nie przeadaptuje się
4 generacja/3generację- nie lepiej reset pamięci
Ale czekaj, czekaj, mapy lpg przy nadciśnieniu są niezależne od map benzyny?
Nie wiem skąd takie podejście do sprawy (nie pierwszy raz się z tym spotykam).
Czasy gazu są ZAWSZE zależne od czasów benzyny. G3 je tylko modyfikuje.
No nie do końca. G3 modyfikuje czas wtrysku w tym przypadku wydłuża ten sygnał który dostaje z ECU. jak jeździsz 0-1 no to może nie zdąży sie rozjechać bo komp pracuje w trybie pętli zakniętej i nie bierze pod uwage sygnału ze sondy, ale jak jedziesz dłużej np grzejesz na autostradzie ze 150, stałą prędkością to wtedy komp będzie się starał zubożyć mieszankę do 14,7:1 co nie jest korzystne w nadcisnieniu i wystarczy klika takich jazd i adaptacja będzie obniżać wartości na mapie w oryginalnym ecu.
ma być profi ok.gif maskę mam podnosić tylko po to żeby sobie popatrzeć, ewnetualnie sprawdzić olej, chłodziwo, płyn do spryskiwaczy a nie po to żeby non stop grzebać i coś naprawiać zlosnik.gif Przy mojej jeździe to bym musiał 1-2 razy w tygodbiu reset robić i adaptacje od nowa rotfl.gif
Grzałem wielokrotnie 180, 190 a nawet 200 i to nie było 3km... to było np. z W-wy do Radomia prawie non stop ogień... Po 8000km na prawdę sportowego jeżdżenia nic się nie działo z mapami.
Dopiero uszkodzenie koła rozrządu na wale spowodowało, że komp się "poprzestawiał" ale jeździłem kilka dni z przestawionym zapłonem i rozrządem...
> ma być profi maskę mam podnosić tylko po to żeby sobie popatrzeć, ewnetualnie sprawdzić olej,
> chłodziwo, płyn do spryskiwaczy a nie po to żeby non stop grzebać i coś naprawiać Przy mojej
Wierz mi. Wystroiłem i jeździłem... tysiące km mijały a ja się śmiałem, że nuda i nic nie trzeba już stroić... no ale potem się koło odkręciło i już trzeba stroić... no to jak już i tak się bawię to zabrałem się za tą tabelę grinser006.gif
No właśnie o to mi chodzi. Jeżeli ktoś włącza w instalacji 4 generacji emulację sondy to traci sens montaż takiej instalacji. Może być tak, że zmienią się parametry pracy układu dolotowego (np. brudny filtr) i już autko będzie zalewane paliwem, bo na emulacji lambdy komputer benzyny nie będzie korygował składu mieszanki ...
No i dla mnie to jest niepojęta modyfikacja.
Skoro ja oszukam ECU emulatorem to na jakiej podstawie potem skoryguję jego czasy spineyes.gif
pad.gif przecież emulator nie działa cały czas tylko w nadciśnieniu. Zresztą Glaca ma stary komp a u mnie by to nie przeszło bo mój naprawde jest czuły i już nie raz mi sie rozjeżdżał nawet przy spokojniejszej jeździe i dlatego musiałem ten problem jakoś rozwiązać.
> Kabelek puszczasz do kabiny i nie musisz maski podnosić
znaczy sie to taka przenośnia była, ja mam wtyczke obd po lewej stronie pod kierownicą zlosnik.gif
a ja mam takie cuś
edit: a powiedz mi jeszcze jak się jeździ na benzynie na przykład przy obciążeniu od 700 do 1000hPa
Ale wytłumacz mi to bo ja nie rozumiem.
Jeśli jedziesz w nadciśnieniu i emulator wysyła oscylację do ECU to ECU co robi i jak to wpływa na czasy wtrysków?
Nie przyszło mi do głowy żeby jeździć na benzynie i to jeszcze badać...
do 2.5... max 3 tys obr mogę jechać operując delikatnie gazem... tyle. Dalej zanik ciągu, skrajnie ubogo.
> czasy wtrysków?
No właśnie że nic nie robi, taki mam afr jak mu zadam na mapach np 12,4 to 12,4 a jak bez emulatora to przy dłuższej jeździe powolutku sobie dąży do 14,7
> ubogo.
no to zbadaj tak sam dla siebie ok.gif z tych korekt które masz tam wpisane powinno być ubogo, lekko się zmulać, afr +/- 15,5
OK. już rozumiem o co chodzi. Ale przecież w nadciśnieniu dawki nie są korygowane - chyba nawet wogóle - ustawione raz i już ...
Znaczy masz jedną ustawioną mapę dawek+korekta lpg i już - autko jeździ na jednej mapie ...
Z tego co wiem to mapa benzyny zmienia się w miarę eksploatacji auta, a tutaj nie masz takiej adaptacji - musisz to zrobić sam. Nie wiem nawet czy np. temp. zewn. nie powoduje ubogiej lub bogatej mieszanki gdy komp benzyny dostaje sygnał emulowany a komp lpg nie korzysta z sygnału lambdy ...
a ze tak spytam z ciekawosci, sprawdzales w ostatnich czasach kompa pod euroscanem ?
niet skromny.gif komp benzynowy na seryjnym mapsensorze nie widzi nadciśnienia i będzie skracał czasy wtrysku w tym zakresie który zaznaczyłem na rysunku.
znowu niet. gdyby miał niezależny system dawkowania paliwa od seryjnego ecu (np gaz 1,2 gen, paliwowy stand alone) no to wtedy tak.
> lambdy ...
> niet komp benzynowy na seryjnym mapsensorze nie widzi nadciśnienia i będzie skracał czasy wtrysku
> a od czego mamy czujniki, np IAT?
Czyli co wg Ciebie mapa benzyny nie będzie się rozjeżdżać?
Tak. U mnie właśnie te czasy się skracają i dlatego używając korekty po obrotach i po ciśnieniu mogę zrobić tak , że gazowe czasy się nie bedą skracały a nawet mogą się wydłużać... ogranicza mnie tylko zapętlenie...
mam pytanko. Moglbys zrobic mi fotke zaworka jednokierunkowego w wezu do mapa ?? Jaki dales zaworek ?? Bo wczoraj podczxas pierwszych jazd w nadcisnieniu wywala mi marchewe i cos chce tam dac
Ja to zrobiłem tak:
Na wężyku przed mapem dałem trójnik (taki plastikowy, kupisz w każdym motoryzacyjnym, ja akurat miałem dołączony do Blow Offa).
Na tym 3-cim króćcu trójnika dałem zaworek od servo w taki sposób, żeby wypuszczał powietrze na zewnątrz ale nie pozwalał wpuścić do środka.
Tyle.
Foto mogę później zarzucić.
Ideałem by było, gdyby na wężyku (między trójnikiem a kolektorem) dać jeszcze jeden zaworek który puszcza w stronę kolektora a w stronę mapa nie.
pad.gif widze że chyba nikt mnie tu nie rozumie zlosnik.gif już nie mam siły normalnie
no dobra słowo klucz, czy sterownik KME ma blokade czasów wtrysku?
A co mam rozumieć przez blokadę? Jest coś takiego jak "maksymalny czas wtrysku"
chodzi mi o to że jak już masz zebrane te punkty na mapie i porobione korekcje to czy możesz je zablokować żeby się już potem nie zmieniały w trakcie ekspolatacji. np w stagu jest tak że tam się mapy zmieniają/adaptują cały czas, tak że jakbys sobie wzbogacił troche mieszanke mnożnikiem to i tak ECU to dość szybko zweryfikuje, tylko potem są problemy na benzynie bo jest ubogo
> jest ubogo
Nie widziałem tam takiej funkcji, z tego co wiem to korekty są wprowadzane zawsze w czasie rzeczywistym.
Nie zauważam też rozjeżdżania jeśli oczywiście wszystko jest sprawne bo ostatnio jak mi się odkręcało koło rozrządu na wale to różne jaja się działy. Teraz jest znowu norma - ustawiłem, jedzie, codziennie tak samo.
> niet komp benzynowy na seryjnym mapsensorze nie widzi nadciśnienia i będzie skracał czasy wtrysku w tym zakresie który zaznaczyłem na rysunku.
Ale skracanie czasu wtrysku wynika z braku oscylacji sondy, a nie braku "widoczności" nadciśnienia. Jeżeli nie widzi nadciśnienia, a sonda oscyluje, to powinno być ok.
Ale niet co? Komputer benzyny nie adaptuje się w miarę zużywania silnika?
Czujniki czujnikami, ale jeżeli przy zadanych parametrach z czujników komputer benzyny będzie dostawał emulowany sygnał sondy, to nie będzie się adaptował, bo wydaje mu się że jest ok ...
To powiedz mi, czy silnik benzynowy bez gazu przy wciśniętym pedale do podłogi będzie oscylował? (no wiadomo - czy lambda będzie oscylowała?)
Bo z tego co ja wiem to nie będzie. Będzie bogato i nic nie będzie skracać bo ma mieć pełną moc na żądanie jaśnieprowadzącego.
Ja jeśli jadę umiarkowanie to też mi oscyluje ale jak wdepnę głębiej to jest bogato bo z czegoś się to przyspieszenie musi brać przecież.
> ... Bo z tego co ja wiem to nie będzie. Będzie bogato i nic nie będzie skracać bo ma mieć pełną moc na żądanie jaśnieprowadzącego.
Nawet w silnikach z elektroniczną przepustnicą przy maksymalnym obciążeniu nie będzie oscylacji, ale pewnie znacznie krócej w silniku EURO5 niż EURO3.
U mnie jest tak samo, ale kiedy nie cisnę do podłogi, to oscylacje są cały czas - EURO3.
To przecież przepustnica ogranicza zwiększenie prędkości obrotowej silnika, a nie skład mieszanki, nawet na ubogiej autko będzie przyspieszało.
Nie o to mi chodziło. Jazda chwilowa z dużym obciążeniem nie wpływa na korekcję czasu wtrysku albo wpływa w bardzo wąskim zakresie. Miałem na myśli jazdę ze stałym dużym obciążeniem i wtedy nie widzę sensu włączania emulacji sondy. Oczywiście jeżeli pedał będzie w podłodze, to po osiągnięciu prędkości maksymalnej skład mieszanki i tak powinien się ustabilizować - tego niestety nie wiem, może nie jest tak w każdym aucie ...
