Świece NGK - przerwa między elektrodami.
Jak jest fabryczna przerwa między elektrodami w BKR6E-11?, bo mi kretyni wkręcili tak jak były w pudełku sciana.gif i nie wiem - olać czy mordować się z wykręcaniem i ustawianiem szczeliny?
> pudełku i nie wiem - olać czy mordować się z wykręcaniem i ustawianiem szczeliny?
Mają 1,1 mm - czyli tyle, ile fabryka "dała". Świece mechanik wymieniał, tak? Jeżeli nie zażyczyłeś sobie skrócenia przerwy, to nie rozumiem dlaczego teraz go obrażasz facepalm.gif Wina raczej jest po Twojej stronie. Skracanie przerwy na świecy nie jest przecież standardową procedurą przy wymianie świec.
Właśnie o to mi chodzi ile fabryka dała? Do tej pory standardem była przerwa 0,7 ustawiana przez niemal wszystkie fabryki i zawsze przy wkręcaniu ustawiałem sobie wymagane 1,2mm. Tym razem kupiłem świece "z wymianą" i nie zdążyłem zapłacić a świece były wymienione przez "młodego" tak jak wyciągnął z pudełka. W domu uświadomiłem sobie błąd niedopilnowania tematu i panic.gifgrinser006.gif, tym bardziej że mam wrażenie jak by silnik po wymianie zrobił się "gumowy", chociaż kopa ma jak zawsze.
Jak mówisz, że NGK ustawia przerwę w świecach dla 16V na 1,1, to O.K.
Tak, tam jest 1,1 mm, dokładnie tyle ile ma być w Lanosach 16V. Nie wiem co za świece wcześniej kupowałeś, że miałeś przerwę 0,7 mm... Przecież nawet dla silników 8-zaworowych w Lanosach świece powinny mieć 0,9 mm.
Jak coś zmieniałeś w kupowanych świecach to znaczy że były źle dobrane. Teraz juz nie ustawiasz przerwy, wszystko masz gotowe do wkręcenia.
I tak zawsze znajdzie się "poprawiacz". A mniejsza przerwa co najwyżej ułatwi pracę cewce zapłonowej, w przeciwieństwie do większej.
0.11. Jak nie możesz wykręcić to odpal silnik żeby się trochę zagrzał. Zwykle pomaga.
> wymianie świec.
bzdury waćpan piszesz, oczywistym jest że przy każdej wymianie świec należy ustawić przerwę na taką jaką życzy sobie producent danego samochodu zlosnik.gif
weź sobie szczelinomierz do łąpy i sprawdź w praktyce swoja teorię że szczelina jest poprawnie fabrycznie ustawiona ok.gifhehe.gif
nie mam co brać, nikt nigdzie nie sugeruje zmiany szczeliny i przy ewentualnej reklamacji taka regulacja powoduje automatyczne odrzucenie reklamacji.
Jeżeli miałoby się regulowac to po co w ofercie byłyby 2-3 identyczne świece różniące się szczeliną?
Pokaż mi w katalogach jakiegokolwiek producenta świec że to sugeruje
producent sugeruje... ale Twoja sprawa czy sprawdzisz czy nie po zakupie czy jest taka jak ma być hehe.gifzlosnik.gif
ok, skoro nie masz zamiaru sprawdzać no to cóż ja mogę poradzić na to że lubisz jeździć ze świecami o różnych szczelinach zlosnik.gif
> ja sprawdziłem i od tej pory ustawiam
> wolna wola
Właśnie o to mi trochę chodziło - rzeczową dyskusję na temat szczeliny w świecach ustawianej przez producenta i zalecanej dla danego samochodu. Ja do tej pory kupowałem świece Iskra, Champion, Beru i zawsze miały szczelinę w granicach 0,7mm, czyli "stary standard", nawet te ewidentnie dedykowane do silników 16V z DIS i zapłonem elektronicznym (mały klucz). Już do Poloneza musiałem sam ustawić wymagane 1,2mm szczelinomierzem. W sobotę podjadę do przywarsztatowego sklepu gdzie kupiłem NGK i osobiście sprawdzę szczeline w nowej świecy.
W świecy o oznaczeniu które podałeś, fabryczna przerwa to 11mm ( stąd -11 w symbolu).
1,1 mm
