Wersalka Aveo
Dzień dobry.
Pacjentem jest Aveo Sedan 2008 z przebiegiem 23000km. Otóż w suche i chłodne dni podczas manewrów z niewielkimi prędkościami słychać nieprzyjemne skrzypienie jak w starej wersalce. Podejrzewam, że może jakaś guma się wyrobiła w zawieszeniu stąd moje pytanie : co to może być - może ktoś już to przerabiał w Aveo i czy nadaje się to do naprawy w ramach gwarancji czy potraktują to jako tzw. zużycie eksploatacyjne ?
obstawiam obejmy stabilizatora na przegrodzie
niestety nic z tym nie zrobisz, bo nowe gumy również mogą piszczeć
ja stosuje sprawdzone rozwiązanie...silikon w sprayu, ale wystarcza u mnie na jakieś 2miesiące
> Dzień dobry.
> Pozdrawiam
aveo `09 przebieg 26kkm - dokładnie takie same objawy - w poprzednim aucie (felicia) toakie objawy świadczyły o padzie sworznia wahacza.. na dniach zamierzam się wgłębićw temat - dam znać do czego doszedłem...
gumy stabilizatora lub co może wydać się dziwne tuleje na wahaczach popsikać jakim smarowidłem w sprayu na jedno i drugie i na jakiś czas będzie ok. Na pocieszenie powiem ze w nowej octavi IIFL przy przebiegu 15kkm też pojawiły sie stuki i skrzypienie diagnoza gumy na stabilizatorze.
Witaj,
To są dwie gumy w zawieszeniu z przodu. Najpierw popsikali je jakimś smarowidłem do gum w sprayu i miało pomóc, ostatecznie na gwarancji wymienili, dodatkowo spec, przy mnie, rozkręcił całe przednie zawieszenie i wszystko przesmarował. Byłem wtedy b. szczęśliwy i po cichu liczyłem, że starczy co najmniej na kilka lat. Nic bardziej mylnego. Zawieszenie zaczęło znowu skrzypieć po pół roku i do dziś skrzypi.
Pozdrawiam MK.
> stabilizatorze.
W felce pomagało wstrzyknięcie do wnętrza przegubu (przez gumową osłonę) 1ccm oleju - taki mały mcgyver`yzm ale dawało radę cool.gif
