Licznik Uno MK1 1.3 Diesel...
Witam z kącika cc wink.gif Otóż mam do Was pytanie. Znalazłem gościa u mnie w mieście który jeździ uniaczem 1.3 diesel , chyba 85 rok ( 1 właściciel około 70 lat). Chce go przejąć po nim i odrestaurować kiedyś w przyszłości. Gościu ma zamiar nim jeszcze trochę pojeździć i pytał mnie czy nie mogę załątwić jakichś części wink.gif Chodzi o licznik, kokretnie popsuł się ten mechanizm i kilometry się nie kręcą. Mam nadzieję że jak się postaram o kilka części to przejmę uniacza za grosze 893goodvibes.gif
http://allegro.pl/licznik-predkosci-fiat-uno-st-i1252736700.html
czy ten mechanizm będzie pasował do tego uno ? dzięki z góry za odpowiedzi wink.gif
Nie będzie pasował bo MK1 ma inny
> Witam z kącika cc Otóż mam do Was pytanie. Znalazłem gościa u mnie w mieście który jeździ
> czy nie mogę załątwić jakichś części Chodzi o licznik, kokretnie popsuł się ten mechanizm i
> za grosze
> PS. ten silnik pięknie pracuje
allegro
tylko nie wiem czy o taki dokładnie chodzi... bo ten jest od UT ale sam licznik i mechanizm pewnie bez różnicy hmm.gif
> witam przyszłego klubowicza
> szczytna intencja
> moim zdaniem wyjdzie taniej kupić cały i ustawić przebieg.
> allegro
> bez różnicy
no właśnie coś mi nie pasowało by przecież 1.3 to wolnossący a tutaj wskaźnik doładowania ( w punto TD taki miałem podobny). Postaram się zrobić dokładnie foto tego licznika w tym uniaczu wink.gif
PS. Uno ma przejechane prawie 400 tysięcy, jest po remoncie głównym i podobno odpala przy -20 bez problemu biglaugh.gif Dziadek mówi że "tak jak ja jeżdżę to więcej niż 4 L ropy nie spala" biglaugh.gif
czy czasami ten link który podałeś nie jest od 1.4 TD ? bo obrotomierz do 6000 tylko blush.gif
> powitać
> problemu Dziadek mówi że "tak jak ja jeżdżę to więcej niż 4 L ropy nie spala"
Przy odpowiedniej jeździe tyle właśnie ten silnik spala icon_rolleyes.gifpalacz.gif
> powitać
napewno jest od turbawy ale przecież się nada i obrotomierz się przyda zlosnik.gif
> Witam, witam
> Nieźle
Też się zdziwiłem. Licznik zatrzymał się na 320 tysiecy ale pan mówi że już spory czas nie działa ok.gifzlosnik.gif
> zacne spalanko na spotowo - zlotowe wypady
też tak myślę, po konsultacji z panem może kupię ten licznik i wyciągne tylko prędkościomierz a może ktoś będzie chętny na resztę wskaźników/gratów? zlosnik.gif
czemu nie władujesz całych zegarów? cfaniaczek.gif obrotek kole w oczy i bedzie za niskie obroty pokazywał? grinser006.gif
> czemu nie władujesz całych zegarów? obrotek kole w oczy i bedzie za niskie obroty pokazywał?
a czemu ma za niskie obroty pokazywać? smile.gif przeca wyskalowany na diesla jest smile.gif chyba nie właduję bo w tych zegarach jest wskaźnik doładowania a po co w wolnossącym takie coś? zlosnik.gif
> a czemu ma za niskie obroty pokazywać? przeca wyskalowany na diesla jest chyba nie właduję bo w
A nie lepiej oryginalny kupić? LINK
Dziadek pewnie nie zechce "udziwnień" a i obrotomierz może być problem pobudzić do działania. 270751858-jezyk.gif
nie no nie namawiam... mi tam by nie przeszkadzał wskaźnik boosta... byle by obrotek był... ale każdy lubi inaczej ok.gif
jak coś zostanie z licznika to zawsze na giełdę UKP możesz wrzucić graty waytogo.gif
Hm mówisz że to jest taki jak tam siedzi ?
No napewno nie zechce smile.gif Ale wydaje mi się że tam obrotomierz jest w tym uniaku, może się myle? wink.gif Niemniej taniej wyjdzie chyba kupić ten za 40 pln i przelożyć mechanizm a resztę komuś na Waszej giełdzie opylić zlosnik.gif
> żeby kusiło
tak też chyba zrobie jak właściciel zaakceptuje ten licznik za 40 zł wink.gifok.gif
mariolka... obrotek w aucie fajna sprawa, ale zapomniałeś o jednym fakcie... to jest silnik Diesla... i niby skąd miałby brać sygnał do obrotka?? ;p
Edit: no ok... da się ;p;p jak zawsze wszystko sie da ;p
> w przyszłości jak będzie mój to pokombinuję
tylko co by się chętni na resztę gratów znaleźli... mamy takiego jednego z UT 1.3ie mk1 ale jemu się rzadko co psuje a już najprędzej to chyba licznik sie może mu spsuć grinser006.gif
> toż to będzie prawdziwa perełka na świstaku
> że niby co, turbo zamontować?
> nie bój, to tylko fiat
> mówiłeś że pogrzebiesz co nie co, więc pomyślałem o T
> a to, to fakt
> do tego 45 konnego silnika? chyba nie nada
> > a to, to fakt
> no ja tam nie wiem ile ma ten 1.3 D
> 45 koni to musi zostać w oryginale
> na glebie i ładnej feldze
I znaczek Golf D na klape rotfl.gif.
> I znaczek Golf D na klape .
> A czemu akurat licznik?
bo twoja seria panie Janku kochany się nie psuje... co zawdzięczasz stylem jazdy grinser006.gif
Ale że co? Że jak nie zap#$%^&* grinser006.gif to mam rozumieć, że licznik mi się popsuje? panic.gifgrinser006.gif
> Ale że co? Że jak nie zap#$%^&* to mam rozumieć, że licznik mi się popsuje?
> W punto 1.7 jakoś się dało
w punto jest czujnik na skrzyni biegów do obrotka.
podobnie w uno 1,4 td
a 1,3d to całkiem inny silnik i tam nie ma tego czujnika.
jako ciekawostkę mogę podać że jest to jeden z niewielu diesli który ma odcięcie dopiero przy 5800obr/min.
pozdr
> 5800obr/min.
> pozdr
tego nie wiedziałem , ciekawe ok.gif a co postu na poprzedniej stronie, obrotomierz gdyby co będzie dało się jakoś podłączyć? hmm.gif
> tego nie wiedziałem , ciekawe a co postu na poprzedniej stronie, obrotomierz gdyby co będzie dało
będzie ciężko.
fabryczny obrotek z diesla przystosowany jest do czytania z koła zamachowego (liczy jego zęby).
w 1,3d nie ma otworu na czujnik (w teorii można by go gdzieś zrobić, ale nie wiem czy ilość zębów jest taka sama).\
nastepna opcja to podpięcie się pod alternator - tu trzeba wyjąć altka i dolutować dodatkowy przewód to jednego z uzwojeń stojana.
(tu jeśli chodzi o wskazania - to już zupelna loteria - ale może coś uda sie poprzestawiac)
W sprawie obrotków w uno to polecam stronkę Pepeja - link w podwieszonym watku.
pozdr
