Z cyklu: na co uważać - Zafira 2.0 DTi '01
Opcja pełna bez skóry i navi , 245 kkm, w kraju 4 lata u jednego ołnera.
Wiem, że rozrząd na łańcuchu, przód (amory, wahacze ) wymienione przy 200 kkm podobnie jak świece żarowe, dumas oryginalny :/
Przebieg zdaje sie być oryginalny.
Silnik brudny i suchy, coś tam cieknie delikatnie z prawej manżety.
Najczęstsze bolączki ??
> Po sąsiedzku z pytaniem
Mechanizm dźwigni zmiany biegów (na linki) - wytrzymał 180 tys km i przestał wchodzić 1 bieg, wcześniej wchodził bardzo ciężko, aż do całkowitego zgonu.
> dumas oryginalny :/
To auto NIE MA dwumasy.
Dwumase wkładali dopiero w autach poliftowych
Co prawda miałem astrę z tym silnikiem... ale napiszę.
Potrafi się zasyfić dolot z EGR-em. U mnie po dokładnym czyszczeniu było pół wiadra szlamu(sadza wymieszana z olejem).
Jeśli w tym silniku siedzi EGR sterowany elektronicznie a nie podciśnieniowo, to potrafi się zacinać. Zdjęcie plastikowej osłony i nasmarowanie co jakiś czas pomaga bez drogiej wymiany.
po za tym co już ci napisali potrafi siadać słynna pompa VP44 a raczej jej sterowanie.
Ja nie miałem z nią problemu.
Obejrzyj stan metalowych przewodów paliwowych od pompy do wtrysków, potrafią się pocić przy wtryskiwaczach.
Po za tym silnik nie posiada najdroższych elementów w naprawie takich jak dwumas i wtrysk CR i potrafi odwdzięczyć się niskim spalaniem.
- pompa wysokiego ciśnienia; skutek rozszczelniania układu paliwowego i zapowietrzania oraz błędów w konstrukcji układu (pompa sama się nieodpowietrza)
- wybieranie biegów; skutek wyrobionej tulei w kasecie zmiany biegów. Tuleja nie występuje jako część zamienna, trzeba kupować całą kasetę ALBO poszukać tulei dorabianych przez rzemieślników (80-110zł, za kawałek plastiku, co w porównaniu z ceną całej kasety i tak jest okazją)
- łączenia elektryczne w tylnych drzwiach; przecierają się przewody, przestaje działać centralny i mechanizm podnoszenia szyby (elekt.)
- akcja serwisowa rdzewiejących sanek zawiasu przedniego
- głośny, niekulturalny, małonieekonomiczny, nierozwojowy (chip) silnik (w porównaniu do JTDa, którego masz/miałeś)
- ukręcające się podczas wymiany świece żarowe
W aucie brakuje 6go biegu, który polepszyłby ekonomikę na trasie i wyciszył motor. 101 KM nie powala. Poza motorem auto jest dopracowane i prostackie w budowie = mało kosztowne w serwisowaniu.
Ostatecznie wycofałem się z zakupu - po dokładnych oględzinach okazało się, że dostał strzał centralnie w bok i próg, musiał byc dobrze wciągany :/
Oczywiście - nuufka sztuka, nie bita :/
trzeba było ryja kłamczuchowi obić
Zamykam
