Podświetlenie zegarów
Witam wszystkich. Czy wie ktoś może jak wymienić żarówki od podświetlenia zegarów w astrze II confused.gif
Wyjąć zegary, żarówkę obrócić i wyciągnąć. Montaż w odwrotnej kolejności.
A tam będziesz wymieniać żarówki - wsadzaj Ledy SMD
Spoko,spoko, tylko jak zdjąć zegary?
W telegraficznym skrócie, cytując kolegę kowal :
Quote:
kierownica w dół i odkręcić wkręty osłony plastikowej + wkręty trzymające licznik
Odczepiamy wiązkę przewodów (w kostce przy liczniku jest taka dźwigienka, którą trzeba zwolnić).
Wyciągamy licznik (trochę koło kierownicy przeszkadza, ale bez nerwów da się wyjąć).
  • 8 miesięcy później...
A czy do wymiany żarówek jest wystarczające dobre dojście bez odłączania kabla zasilania (bo odłączenie zasilania wymusza na końcu programowanie stanu licznika na nowo)?
Nie. Jak zdejmiesz maskownicę zegarów to u góry zobaczysz "rączkę" w kolorze yyyyy bladoooookremowym.
Musisz ją przesunąć w lewo. Jest to blokada złącza. Tam nie na kabli.
Skasuje Ci się tylko licznik dzienny.
