1.2 8V vs 12. 16V
> Ktory silnik prefrowalibyscie do przekladki z 900 cm i dlaczego?
przy 1 jak i przy 2 jest wpip roboty przy 900. liczy sie tylko w tym przypadku cena, dostepnosc silnika, stan jego i co dalej chcesz z nim robic...bo w miere jedzenia apetyt rosnie...ponoc
8V lepszy jako Turbo
16V lepszy jako wolnossacy.
8V tanszy w zakupie i eksploatacji
16V drozszy w zakupie i ekspoatacji (ale wyglada pod maska ladnie smile.gif)
pozd
Uzasadnij hmm.gif - nie wiem skad sie biorą takie zabobony.
Wszystko zalezy 8V jest tanszy w zakupie, jest do niego wiecej czesci dostepnych, jest łatwiejszy w dlubaniu i jest mniej rzeczy ktore moga sie psuc, 16V jest drozszy ale w serii jest juz mocniejszy i ma wiekszy potencjał.
Szczerze mówiac ja bym wybral 8V.
zalezy cz chcesz zeby silnik byl elastyczny i ekonomiczny czy raczej szukasz malego sciganta i troszke mniej zalezy Ci na kosztach...
a ile mniej wiecej spalaja niedlubane silniki 8v i 16v w centowozach? hmm.gif
a mogłbyś powiedziec jak sie ma swap 1,1 mpi na 1,2 ? nie bedzie zadnych problemow z elektroniką czy z czym kolwiek innym ? czy mpi jest trudniejsze do swapa niz spi ? smile.gif
Ogolnie to z elektronika jest przesrane, ale na 8V da sie latwo przeswapowac zlosnik.gif
> przeswapowac
> a do ccs-a który i jak z elektronikom
1.2 8v prawie nic nie trzaba robić grinser006.gif a dokladnie lekkie zmiany kosmtyczne w elektronice reszta juz jest.
> 1.2 8v prawie nic nie trzaba robić a dokladnie lekkie zmiany
> tzn
tzn jak przerabiasz z spi i zostawiasz oryginalna wiazke trzeba dorobic kable do siusiakow
> oczywiście kompa trza zmienić na ten od 1.2
> no tak chyba ze masz LPG to wtedy nie potrzeba
jeżeli do lpg nie trza zmieniać kompa to jak to bedzie jeździc na noPB hmm.gif
> własnie miałem sie zapytać jak to wygląda z elpidzi
> noPB
do odpalenia to wystarczy a co do jazdy to moze byc ciezko ale bedzie jezdzilo z tego co wiem
> Uzasadnij - nie wiem skad sie biorą takie zabobony.
pewnie dlatego że jeszcze nikomu w Polsce nieudało siem zrobić 16V które niewybucha raz w miesiącu zlosnik.gif
> przeswapowac
imo lepiej elektronike zostawic czy to do 8 czy 16v tylko leciutko zawirusowac zlosnik.gif
> a slyszalem o tym 16v T z zabrza?
> moja 8v teraz okolo 10l
> słyszałem i słyszałem że tesh wybycha
aha czyli chyba jednak nie ma nie wyuchającego zlosnik.gif a co w nich najczesciej sie sypie? glowica? niewiem.gif
> aha czyli chyba jednak nie ma nie wyuchającego a co w nich
szczeze powiedziawszy to niemam zielonego pojęcia co wybucha oslabiony.gif przeciesz wystarczy dobrze odprężyć i po kłopocie oslabiony.gifalien.gif
Mowie tak poniewaz bazuje na opiniach ludzi ktorzy tak mowia, no ale w rzeczywistosci tak chyba rowniez jest poniewaz 16V jak by bylo przygotowywane pod T trzeba bedzie mocniej odprezac, ale jesli ktos ma magiczne raczki to i z 16V zrobi monstera 16V i to szybkiego smile.gif
no niby tak ale dlaczgo nikt tego nie odrezy tak jak nalzy? przeciez z kanapka to prosta sprawa jest zlosnik.gif ale gdziesz mi soe cos o uszy obilo ze tam glowice pekaja ale nie jestem pewien...
A czemu kanapka a nie tlokami?
bo latwiej i chyba troche bezpieczniej dla tlokow
Latwiej napewno, ale dlaczego myslisz ze tlokami jest mniej bezpiecznie?
> bezpiecznie?
> bo tłoki cienkie
I naprawde myslisz ze cos sie moze z nimi stac? Mi sie tak raczej nie wydaje. Ale to tez zalezy przy jakich przyrostach mocy. Wiadomo ze ze wszystkim mozna przesadzic.
nie myślę tylko wiem zlosnik.gif tłoki w 16V są dobre żeby 8V odprężyć ale żeby splanować/przefrezować je i zostawić w 16V to pomyłka oslabiony.gif
> nie myślę tylko wiem tłoki w 16V są dobre żeby 8V odprężyć ale żeby
No jak wolisz, ale ja bym odprezal tlokami i dziabnal glowice zamiast kanapki. Ale kazdy robi jak lubi ok.gif
a ja bym sapodał wał kuty i korby zlosnik.gif coby pojemność zwiększyć a tłoki kute o obniżonej kompresji coby odprężyć ale wiesz co....... zlosnik.gif niestać mnie oslabiony.gifzlosnik.gif
> a ja bym sapodał wał kuty i korby coby pojemność zwiększyć a tłoki
> niestać mnie
A ja zawsze myslalem ze kazdy wal jest kuty zlosnik.gif Bo nie wydaje mi sie zeby byl ciagniony, walcowany, albo odlewany. Jedyne czym moze sie roznic od tych drozszych to gatunek materialu.
frezowanie tlokow to pomylka! szczegolnie tych od 16v zmienijszach ich odpornosc na temperature mniej materialu a wieksza temp co sie stanie z nimi?
> sie stanie z nimi?
A jestes tego pewny w 100% ?
Raczej bedzie odwrotnie niz piszesz z tym nagrzewaniem, bo mniejsza ilosc materialu sie latwiej i szybciej chlodzi. Co do wytrzymalosci to chyba nie wiesz jakie obciazenie moze wytrzymac splanowany tlok.
> splanowany tlok.
czyli mowisz ze tlok nie ma prawa sie stopic? ani zaokraglikc odksztalcic itd? mowisz ze frezujac tlok nie zmieniasz jego wlasciwosci?
> splanowany tlok.
jeszcze jedna kwestia mnie interesuje przy hardkorowym planowaniu tlokow, w GMP gorna krawedz tloka nie dojdzie do krawedzi cylindra zostawiajac kawalek odslonietej gladzi ktora notabene bedzie czescia komory spalania. co wtedy? to chyba po dupie dosc dostanie icon_rolleyes.gif
> wlasciwosci?
Jezeli zrobisz to odpowiednio to nic mu sie nie stanie nawet przy prawie dwukrotnym zwiekszaniu mocy silnika.
Zaraz pewnie ktos powie ze on sobie chce odprezyc do 4:1 screwy.gif i czy przy takiej opcji tez moje zdanie sie potwierdza.
Ja nie mowie o czyms takim, bo wszystko ma swoje granice.
> prawie dwukrotnym zwiekszaniu mocy silnika. masz szczęście że niemoge znaleść fotki tłoka po DOBRYM i ODPOWIEDNIM sfrezowaniu który niedał rady dodatkowym 50KM oslabiony.gif
> Zaraz pewnie ktos powie ze on sobie chce odprezyc do 4:1 i czy przy
> takiej opcji tez moje zdanie sie potwierdza. przy 4:1 to nawet nieodpali rotfl.gif
> sie stanie z nimi?
A powieszchnia tłoków nie jest hartowana? Zwłaszcza dla silników o większej pojemności?
> dostanie
No dobra bylaby czescia komory spalania, ale wtedy:
1. Zostawiasz odpowiednie krawedzie tloka, tak zeby gladz nie byla odslonieta
2. Jezeli to nie jest duza powierzchnia to nic sie nie stanie
No to musialbyc jakis dziwny przypadek, bo nigdy w zyciu o czyms takim nie slyszalem, zeby przy +50KM tlok nie dawal rady.
Co do 4:1 to chodzilo mi o to ze ktos bedzie sie wymadrzal z odprezaniem tlokami - tzn. ze nie da sie zrobic niskiego stopnia
