[G] Łożysko+piasta ABS
Witam!
Problem z autem polega na tym, że przy jeździe powyżej 40 / 50 km/h auto zaczyna wydawać z siebie dźwięki przypominające buczenie lecącego samolotu. Słychać to zarówno na biegu jak i przy jeździe na luzie. Dźwięk zanika tylko przy jeździe na prawym łuku Po ocenach rożnych magików padło na łożysko prawe przednie.
I tu moje pytanie czy możliwa jest wymiana samego łożyska tzn. wyjęcie starego i zaprasowanie nowego w piaście, czy muszę wymieniać łożysko razem z piastą?? Niestety co magik to inna opinia..
Pozdrawiam!!!
kupisz tylko łożysko z piasta, a sprawdzałeś opony czy nie huczą??
Wymieniłem opony trzy dni temu także nie pomogło to nic. Na zimówkach trochę ciszej, ale objawy te same.
Metoda najpewniejsza: podnies samochod z przodu i sprawdz oba kola-uszkodzenie lozyska jest wyraznie slyszalne i nie mozna tego pomylic z innym dzwiekiem.
> Pozdrawiam
Z moich prób wyszło że na prawym kole przy obracaniu słychać delikatne popukiwanie i jakby coś się w nim w środku przewalało tzn w obrębie piasta / łożysko i na tej podstawie wyszło że to to
pozdro
Ja też się "DOKLEJĘ".. tongue.gif Mam podobny problem z tylnym kołem [abs], W czasie jazdy troche szumi [przyzwyczaiłem sie nawet smile.gif], na podnosniku wyraznie sie wyczuwa łozysko, ale nie zauwazyłem, zeby się grzało po jezdzie... Wiem, ze trzeba wymienic całą piaste, ale zastanawiam się, czy kupowac tą jedną do starego autka, [dosc droga], czy tez jakis używany oryginał w dobrym stanie... no i gdzie ją znależć..? Co sadzicie..?
> same.
to nie pozostaje ci nic innego jak wymienić łożysko....
witam
mialem podobnie i bylo to lozysko
podnies to kolo na lewarku, chwyc gore i dol kola i poruszaj w pionie.
jak beda luzy to na bank masz lozysko
nie kupuj tanich zamiennikow, ja kupilem i wytrzymalo 20kkm-szkoda kasy i roboty
> witam
Nie zawsze luz promieniowy lozyska jest wyznacznikiem jego glosnej pracy. Zdecydowanie pewniejsza metoda jest energiczne pokrecenie kolem i nasluchiwanie charakterystycznego odglosu hurgotania, szumienia i tym podobnych.
Lub miauczenia jak to było w przypadku u jednego kolegi.
Pzdr VEN
