1.4 i.e. ma gaźni czy wtrysk?
Witam.
Mój kolega ma 1.4 i.e. z LPG, który chce zezłopować. Przyszła mi na myśl przekładka jego instalacji LPG do mojego gaźnikowego 1.0. Tylko czy jest sens się z tym pchać do gazownika? Słyszałem, że jeśli to jest wtrysk to instalacja nie przypasuje.
jak sama nazwa wskazuje I.e czyli wytrysk:D
Jaka instalka, jaka ważność butli, i takie tam - bo być może skórka nie warta wyprawki.
Chyba, że chcesz rzeźbić w gównie na nie legalu, ale wtedy można sobie narobić syfu w przypadku kolizji.
Butla ma 5 lat. Auto od roku stoi pod domem niejeżdżone, bo mu padła skrzynia biegów i nie miał kasy tego robić.
A wracając do instalacji, to jeśli to jest wtrysk, to jego instalacja nie nadaje się do mojego gaźnikowego 1.0 ?
Powiem Tobie tak - zapytaj tu -> kącik zagazowanych - tam sąl ludzie, którzy powinni znać temat ok.gif
> biegów i nie miał
> kasy tego robić.
> A wracając do instalacji, to jeśli to jest wtrysk, to jego instalacja nie nadaje się do > mojego
> gaźnikowego 1.0 ?
Trzeba ją troszkę uprościć i będzie pasowała.
Jak Koledzy pisali wcześniej będzie to nielegalne, bo nie uzyskasz wpisu w dowodzie rejestracyjnym, a tym samym auto nie przejdzie najbliższego badania technicznego.
Nie uzyskam ze względu na to, że będzie to przekładka używanej instalacji, czy ze względu na to, że tamta instalacja przystosowana jest do wtrysku? (jednopunktowego chyba)
Zapewne jest to instalacja 2 generacji na mikserze, i będzie pasowała do 1,0 na gaźniku (trza tylko zmienić podstawkę miksera). Problem z legalizacją pojawia się gdy nie masz faktury montażu instalacji więc popytaj na forum gazowników.
Eeeee... myślę, że FV gość mi da jak sobie zażyczę.
No to jak będziesz miał FV to wbijesz do dowodu, oczywiście musisz mieć certyfikat na butlę.
chodzi o fakturę MONTARZU instalacji gazowej ,tz. z zakładu który ją zamontował
Co to jest "montarzu"?
Yyy... czego? hmm.gifspineyes.gif To jakaś usługa czy coś? cfaniaczek.gifgrinser006.gif
Chyba taka zabawa nie ma sensu. Lepiej kupić nową, najprostszą instalkę do gaźnikowca. Masz legalnie, z gwarancją i bez problemów.
Jedna cena albo nawet i taniej.
Jeżeli przekładkę zrobi gazownik z uprawnieniami, wystawi FV i świadectwo homologacji, to wpis w dowodzie uzyskasz bez problemu. Przystosowanie instalacji do danego rodzaju silnika nie ma w tym przypadku znaczenia.
Świadectwo homologacji wystawia producent zbiornika, warsztat wystawia fakturę na podstawie której można zarejestrować gaz.
Oczywiście kolega powinien posiadać takowy certyfikat.
jest jeszcze coś zwane wyciągiem ze świadectwa homologacji co wystawia zakład montujący instalacje.
bez tego kwitu nic nie załatwi - a na nim są wymienione wszystkie elementy jakie zostały wykorzystane podczas montazu instalacji gazowej.
(wszystkie - znaczy się te co mają wpływ na bezpieczeństwo i ekologie)
pozdr
Być może dawno temu rejestrowałem gaz.
