[GP] Wymiana żarówki trzeciego światła stopu
Czy miał ktoś przyjemność wymieniać żarówkę trzeciego światła stopu w Grande ?
Czy jest możliwa wymiana żarówki, czy to ustrojstwo jest nierozbieralne ?
Wymienialem u siebie.
Trzecie swiatlo wyciaga sie na zewnatrza, troche trzeba sie z tym nameczyc oslabiony.gif. To tego celu chyba bedziesz musial wyjac takie gumki w klapie(jesli sa). Jakis tam opis jest w instrukcji obslugi, ja nim sie poslugiwalem, troche pomogl.
Ja chciałem wymienić jedną niby spaloną, po złożeniu nie świeciło trzy sciana.gif
> Sprawdź czy to żarówka bo to światło jest strasznie lipne
A niestety LEDow nie da sie tam zalozyc, bo jest nietypowy uklad blaszek i beda robic zwarcie.
Chyba zrobie tak, ze kupie na szrocie drugie takie swiatlo i je zmodyfikuje, zakladajac plytke z diodami od uniwersalnego swiatla stop LED.
a nie lepiej wsadzic seryjne zarowki?
diody sa ujowe, a wygladaja jeszcze gorzej.
uniwersalna lampa na diody jest do nich przystosowana rowniez pod wzgledem rozsylu stromienia swiatla, a w seryjnej lampie, ktora bazuje zapewne na odblysnikach, beda swiecily male punkciki. co z tego, ze mocno, jak sumarycznie wypada, to gorzej...
Owszem, ale tylko gdy je zalozysz w miesca po zarowkach
A ja kombinuje aby zostawic fabryczna lampe, ale wywalic z niej odblaski i zalozyc cala listwe z diodami LED od uniwersalnego swiatla stop. Kwestia tylko dopasowania.
W spojlerze w CC po takiej modyfikacji swiecilo nawet lepiej niz fabryczny zarowkowy, podobnej konstrukcji jak w GP wink.gif
> Pewnie, ze lepiej, ale ich wymiana w GP jest troche uciazliwa
to co maja powiedziec posiadacze PII, gdzie do wymiany zarowek reflektorow cza nadkola, zderzak i lampy odkrecac wink.gif
twardym cza byc...
lampa z zarowkami "swieci" cala powierzchnia klosza.
lampa z diodami wiekszosc swiatla oddaje w postaci 8miu malych punktow.
moze pozornie diody bardziej olsniewaja niz zarowki, ale w nocy gorzej je widac z pewnej odleglosci.
> lampy odkrecac
> twardym cza byc...
> odleglosci.
A kto mowi, ze bedzie 8 diod?? Zamiast 8-10 zarowek beda np:24 diody.
Światła stop z nissana primera/almera dają dobre światło i są stosunkowo tanie - polecam, założyłem sobie takie w BXie.
Co do puntka, to nie wiem czy nie będzie się świeciła kontrolka świateł, ale chyba ona jest tylko od świateł w lampach ...
Dodatkowy stop chyba nie jest monitorowany, bo swego czasu mialem spalone polowe zarowek i nic nie alarmowalo. Wiem jedno, podswietlenie tablicy jest sprawdzane zlosnik.gif
w FLu chyba było sprawdzane, pamiętam że ktos kiedyś chciał do FL'a wsadzić diody i bodajże wywalało żarówę na zegarach hmm.gif
Jest monitorowany, bo ostatnio zmieniałem żarówkę w środkowym, był komunikat na desce ok.gif
U mnie nie jest, mialem 2 spalone i kontrolka sie nie swiecila!
A wyciaga sie to w banalny sposob, od srodka w klapie sa 2 gumki, wyjmij je, zobaczysz 3 stop od srodka, trzyma sie on na 2 blaszkach (zaczepy), trzeba je zdusic do lampy i stop wychodzi na zewnatrz, prosciej byc nie moze.
Takze wymiana zaroweczek to banalna sprawa... czarny wklad z zarowkami siedzi na 2 czy 3 (nie pamietam juz) zaczepach i tyle...
Calosc zajela mi mniej niz 5 minut.
Powodzenia!
