Sztywny hol...
Jakie wymagania musi spełniać??
Czy przepisy określają długość, kolor, sposób mocowania do haka holowniczego??
Czy są jakieś przeciwskazania do holowania w ten sposób auta osobowego przez osobowy, czy auto holowane w ten sposób musi mieć ważny przegląd rejestracyjny etc...
Pozdrowionka
> Pozdrowionka
Sztywny hol musi mieć atest TUV chyba czy coś takiego.
Jeżeli posiada taki atest to dopuszcza się nawet holowania auta na autostradzie. Auto musi mieć ważne OC i przegląd.
TUV - nie ma takiej instytucji w Polsce....
Art 31 Kodeksu Drogowego mówi chyba wszystko.
icon_eek.gif zanim zaczniesz kolege wprowadzac w blad to poczytaj kodeks drogowy ok.gif
jak wprowadzać w błąd? w Niemczech na autobanie dopuszczalne jest holowanie na sztywno... tylko u nas jest taki porąbany kraj
wlasnie dlatego wprowadzasz w błąd, skoro nie piszesz o naszych przepisach screwy.gif
okej, niech będzie.
Dotyczy to terytorium Niemiec u nas jak widać jest zupełnie co innego
> Pozdrowionka
Szukasz po forum zamiast zapytac wprost grinser006.gif:
Quote:
Art. 31. Prawa o ruchu drogowym:
1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
1. prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
2. pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
3. w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
4. pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
5. pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
6. w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy;
7. odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.
2. Zabrania się holowania:
1. pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
2. pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
3. więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
4. pojazdem z przyczepą (naczepą);
5. na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.
6. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.
I z tak wydrukowana kartka pomykam ze swoim maluszkiem tak:
> Szukasz po forum zamiast zapytac wprost :
> Quote:
> obszarem;
> Obrony Narodowej.
Masz może jakiś rysunek tego... "dyszla"??
Wyspawałbym sobie takie cudo...
PS. Blokujesz jakoś kieronicę w czasie jazdy??
Jak się z taką przyczepką jeździ??
Niema rysunku. Na podlodze w garazu zrobilem sobie projekt, pomierzylem i pokolkowalem charakterystyczne punktu, docialem rury i wyspawalem.
Co do kierownicy to wlsnei jej sie NIE blokuje, malo tego trzeba jeszcze wlozyc kluczyki do stacyjki i odblokowc mozliwosc zablokwoania kol. Podczas jazdy kola same skrecaja. A jezdzi sie jak ze zwykla przyczepka - pamietac tylko trzeba, zeby nie brac zbyt ostro zakretow, bo dlugosc takiej przyczepki jest od haka az po tylna os. No i do tylu nei da sie jezdzic.
