[Głupie pytania] Sprzęgło/odcięcie - diesel?
Pacjent: Audi A6, TDI.
1. Czy w silnikach diesla jest coś takiego jak "odcięcie" przy byt wysokich obrotach?
2. Czy ~30 km na obrotach 3-4 tys może "zarżnąć" sprzęgło?
3. Czy przegazówki na wolnych obrotach mają negatywny wpływ na sprzęgło?
Jaki TDI? Generalnie TAK.
Na prostej bez górki nie. Pod górke lub z obciazeniem jak najbardziej.
Mowisz na postoju? Masz pojecie jak zbudowane jest sprzeglo?
Jak mowisz o deptaniu z niskich obrotow czyli 1000obr 2 czy 3 bieg i pedal w podlodze to da rade.
Jak nie jedzie na "półsprzęgle", to jakie to ma znaczenie?
J.w.
2.5 V6
Bez obciążenia specjalnego. "Zwykła trasa" może trochę przesadziłem z 30 km - w sumie na tak wysokich obrotach było max 10-15 km?
Nie mówię o przegazówkach z wciśniętym sprzęgłem albo na wolnym biegu.
> 2.5 V6
Prawdopodobnie padł sobie alternator w aucie.
Ładował dopiero w okolicach 3 tys obrotów.
Trzeba było dojechać do warsztatu oddalonego o około 30 km.
Czyli mniej więcej połowę tej trasy trzeba było przebyć na wysokich obrotach (zakres 3-4 tys) na 2-3-4 biegu (największa część na 3 i 4).
W momencie kiedy byłem już pod warsztatem zauważyłem że dość ciężko wchodzą biegi (być może trochę pod wływem stresu bo przyznam, że jechało się dość ciężko zlosnik.gif ).
Z drugiej strony - podobne problemy były już kiedy indziej przy bardzo niskim napięciu na akumulatorze (tylko co ma do rzeczy napięcie na akumulatorze do sprzęgła / skrzyni? icon_eek.gif )
> J.w.
> Dobra to może napiszę dokładniej o co chodzi
> pod wływem stresu bo przyznam, że jechało się dość ciężko ).
> Zastanawiam się więc czy to ta jazda nie uszkodziła sprzęgła
> akumulatorze (tylko co ma do rzeczy napięcie na akumulatorze do sprzęgła / skrzyni? )
Ale chyba 30 km bez alternatora to nie ma problemow przejechac. Rezygnujesz z niepotrzebnych odbiornikow i nie ma powodu gonic auta.
Nie jeśli masz już niedoładowany akumulator.
Jeśli zaraz po odpaleniu wyświetlają Ci się wszystkie możliwe komunikaty to robi się trochę gorzej...
Jest, ale chyba ciut inaczej działa niż w benzynie
IMO nie, ale w przypadku punktu 2 trzeba by sprecyzować jak ta jazda wyglądała
No to bez przesady. Fabią mi się zdarzało jeździć i 400km non-stop powyżej 3krpm (autostrada "na zachodzie", noc, dość krótka skrzynia). Zresztą na sprzęgło taka jazda wpływu nie ma żadnego. I generalnie na silnik też nie, jeśli jest zdrowy.
Mialem fabie 1.9 tdi mod2 i pierwszy ja odpuszczalem ze strachu, niz zadzialalo odciecie
Pyrku, jechałeś kiedyś z autem ze ślizgającym się sprzęgłem? Nawet jak jest nieślizgające się, to przy odpowiednio przyczepnych oponach, dobrze załadowanym samochodzie i podjeździe pod górkę sprzęgło może się zacząć ślizgać - to jest sprzęgło cierne nie sztywne i napęd jest załączony dzięki tarciu, które w każdym momencie może się zmienić ze spoczynkowego w ruchowe - wystarczy tylko, że siły odpowiednio się rozłożą.
> To znaczy??
W moim 1.9 powyżej jakiejśtam prędkości obrotowej, dawki paliwa łagodnie się zmniejszały (tak mi to tłumaczył tuner). Nie było więc takiego gwałtownego efektu jak w benzynie, tylko po prostu samochód przestawał przyspieszać, bo silnik nie dostawał na tyle dużo paliwa, by wyżej się wkręcać.
> J.w.
Sprzęgło jest elementem ciernym. Jeżeli samochód jedzie z dużym ładunkiem (np przyczepa na haku wyładowana po dach), to może (choć nie musi0 dochodzić do niewielkich uślizgów, mimo całkowitego zasprzeglenia. To podnosi temperaturę tarczy, ta z kolei ze wzrostem temperatury traci swoje własciwości i kłopot gotowy.
Jak duży jest to kłopot to zależy od kondycji sprzęgła. Jeśli jest dobra, to po ostudzeniu wróci do normy.
Jest.
Bazując na niższych wypowiedziach - nie. Jazda autostradowa dieslem oznacza jazdę w granicach 3,5+ krpm i jakoś nic się nie dzieje ;-)
Nie.
Jechałem, ale krótko, bo zaraz wymieniłem na sprawne.
A6-tkę załadujesz tak, że sprawne sprzęgło pod górkę zacznie się ślizgać? cfaniaczek.gif
Jeżdżę już którymś tam kolejnym autem i nigdy nie stwierdziłem ślizgania się SPRAWNEGO sprzęgła w okolicznościach typu górka czy załadowanie. niewiem.gif
> A jeżeli sprzęło się zaczyna ślizgać, to czas na wymianę.
Zaczyna się "uślizgiwać" tak że tego nawet nie czujesz, razem z tym rośnie temperatura, razem z temperaturą potrzeba mniejszej siły żeby uślizgi były coraz większe, większe uślizgi - większa temperatura - jeszcze większe uślizgi ....
Jak Cie to nie przekona to jak myślisz po cholerę w mocnych autach stosuje się metalowe tarcze sprzęgła?
> To znaczy??
W A klasie żonki mogę wcisnąć pedał gazu na maxa, silnik wejdzie na 4,000-4,200 obrotów i tak sobie będzie pracował. Nie występuje efekt szarpania/odcinania paliwa jak w benzynie, silnik po prostu sobie pracuje na tych maksymalnych obrotach
> krpm
co?
albo uscislijmy co dla Ciebie oznacza jazda autostradowa, bo u mnie 3500 obr jest przy ok 210km/h
