Daewoo Kalos 1.4 16v co to za silnik GM?
Pytanie jest takie jak w temacie. zastanawiam się nad takim właśnie samochodzikiem i zastanawiam się co to za silniczek tam siedzi. To jest jakaś Oplowska jednostka? Ma z tego co pamietam 98 koni. Kto coś wie?
> Kto coś wie?
Po Aveo szukaj, bo to jest ten sam samochód.
To jest
E-TEC II
1.4 L (~85 cu in) SOHC I4 - Europe
1.4 L (~85 cu in) DOHC I4
To samo co w Lacetti. Stare dobre 1,4 z Lanosa z 16 zaworami.
W Lanosie silnik 1,4 miał 8 zaworów, inną pojemność (1349 cm3) i 20 KM mniej.
Toż napisałem, że silnik lanosa był bazą do tego silnika.
To tak jak 2.0 8v z omegi A/espero było bazą do 2.0 16v o oznaczeniach X20XE, X20SED, T20SED.
tylko, że silnik baza 1.4 8V w lanosie był ciężki do zajechania
co w przypadku 1.4 16V jest dużo łatwiejsze
dla mnie zupełnie inna konstrukcja, jedynie dół silnika może mieć coś wspólnego
Jest jakieś techniczne uzasadnienie tej teorii?
8zaworówka jest mnie kolizyjna w przypadku zerwania paska rozrzadu wink.gif przy 16stce już pełen remoncik smile.gif
Nie zlosnik.gif Ciut inny.
> 8zaworówka jest mnie kolizyjna w przypadku zerwania paska rozrzadu przy 16stce już pełen remoncik
Nie wnikając czy akurat ten silnik jest kolizyjny czy nie (zdania są podzielone zeby.GIF)... zerwanie rozrządu zazwyczaj następuje wyniku zaniedbania przez właściciela a nie z powodu mniejszej trwałości silnika.
> Nie wnikając czy akurat ten silnik jest kolizyjny czy nie (zdania są podzielone )... zerwanie
> trwałości silnika.
I tu jesteś w błędzie. Np. Fiat dla wielu modeli podaje wymianę rozrządu przy przebiegu 120 kkm, a większość mechaników wie, że rozrzad takiego przebiegu nie wytrzyma i wymienia przy 80 kkm. Mój ojciec miał taki przypadek we fiacie, który był serwisowany w ASO. W instrukcji było jak byk 120 kkm a strzelił przy 90 kkm robiąc niezłe spustoszenie w silniku.
> Witam,
> koni. Kto coś wie?
Kupa głuana ten silnik. Pali bardzo dużo i nie jedzie. Przez ponad tydzień uzytkowałem auto z tym silnikiem w chevrolecie lacetti. Wskazówka zbiornika paliwa przsuwała się w kierunku pustego banku w ekspresowym tempie. Przy jeździe mieszanej spalanie miałem na poziomie 10 litrów, miasto to 12 litrów. No i do tego auto ma zerowe przyśpieszenie, chyba, że kręcisz go wysoko, ale wtedy spalanie jest powyżej 10 litrów.
> Kupa głuana ten silnik. (...) uzytkowałem auto z tym
Tu może być pies pogrzebany. Z mniejszym i lżejszym aveo ten silnik może sobie zdecydowanie lepiej radzić.
No dobrze, ale Ty masz t-diesla 2.0, raczej żaden użytkownik takiego silnika nie odnajdzie się po przesiadce na wolnossącą benzynę 1,4 w aucie ważącym 1,2t...
Mi po mieście zamyka(ł) się w 9l/100km, a po robocie mam średnie prędkości 18km/h. To ile pali jest więc kwestią techniki jazdy i oczywiście trasy. Ja wyszedłem z założenia, że te 18km/h po pracy to będę miał niezależnie od mocy silnika, więc odpuściłem sobie 1.6, którego szukałem.
Wracając do Aveo z tym silnikiem - to raczej ciekawa propozycja, gdyż autko to jest ok. 200kg lżejsze od Laczka. Zresztą to chyba najmocniejszy silnik w Aveo, więc nie ma się nad czym zastanawiać. Cokolwiek o nim ludzie nie piszą, to raczej zawsze jest chwalony za bezawaryjność.
Ile lat miał ten pasek?. Producent zaleca co 120 tyś lub co max 6 lat. Pozdrawiam
2,5 roku.
> 2,5 roku.
Sorki za odejście od tematu (dla autora wątku). Czy Fiat jakoś partycypował w kosztach naprawy silnika, czy jednak naprawa na wasz koszt?
Na nasz koszt. Auto było 1,5 roku po gwarancji.
mi w mojej brawie wytrzymal rowno 120 tys i napinacz zaczal terkotac
wzielem go na hol i uniknolem kosztownej naprawy bo byl w stanie agonalnym grinser006.gif
