Silnik 2.0 DTI pytania techniczne
witajcie
jako, że w planie jest dodatkowo zafira z tym silnikiem mam kila pytań typowo technicznych.
1. czy zdarza się, że trzeba wymienić łańcuch? Jeśli tak czy jest to w miarę do ogarnięcia dla kogoś kto dysponuje podstawowymi narzędziami oraz chęciami grinser006.gif oraz ile taki zestaw naprawczy kosztuje? Wymienia się sam łańcuch czy dodatkowo jeszcze jakieś prowadnice itp itd?
2.Czy demontaż pompy wtryskowej wymaga demontażu łańcucha rozrządu?
3. są firmy które oferują kompleksową regeneracje całej pompy (nie tylko sterownika) za 999zł czy to jest coś warte?
4. co tam jeszcze się sypie:)?
5. czy luz zaworowy realizowany jest poprzez płytki czy hydraulikę?
6. jakie mniej więcej realne przebiegi między naprawcze (remont główny) wytrzymuje ten silnik? Jestem przyzwyczajony do przebiegów 400tyś i pełnego syntetyka i nic się nie psuje, czy ten silnik spełni moje oczekiwania pod tym względem?
> witajcie
zdarza się ale są to sporadyczne przypadki
> to jest coś warte?
Z tego co czytałem na VKP to najtańsza regeneracja cos koło 1600 zł więc nie wiem skąd nagle taki spadek ceny...
W silniku czy aucie?
w silniku, głównie mi zależy na tym, żeby nie czuć jakiegoś większego ciśnienia jak będę z 2-3tyś km od domu, po kupnie będę chciał uprzedzić wszystkie znane usterki i wymienić co się da.
tak teraz spojrzałem na kacik OPLA i tam juz pytałes o zafirę z tym własnie silnikiem to czemu znowu o to pytasz?
> pompę będziesz regenerował "na wszelki wypadek "
zrobi raz a porządnie całe auto - wydajac ok. 10 kzł - i bedzie miał spokój na lata wink.gif
> znowu o to pytasz?
holowanie z za granicy kosztuje więcej niż regeneracja więc rachunek ekonomiczny wydaje się przemawiać za regeneracją.
Zresztą, przerwane wakacje są warte więcej niż regeneracja
cóż by wymagała, aż takich inwestycji?
zależy co będziesz chciał zrobić " na wszelki wypadek"
pompa, wymiana oleju w skrzyni i sprawdzenie stanu skrzyni, luzy w zawieszeniu wszelakie, w sumie nic innego mi do głowy nie przychodzi.
no wiesz, może pójśc też uszczelka pod głowica, rozrząd podczas wyjazdu wink.gif
Jeżeli pompa "działa" to lepiej przy niej nie grzebać bo może być z tego więcej szkody niż pożytku, szczególnie po regeneracji za 999zł.
Wyeliminować wszelkie ewentualne nieszczelności układu paliwowego mogące mieć wpływ na zapowietrzanie (uszczelniacze trawersów, wężyki przelewowe + trójniki), obudowa filtra paliwa + oringi przy złączkach tego filtra, stosować markowe filtry i ON z dobrego źródła i jeździć.
jest łańcuch więc się chyba nie zerwie, uszczelki pod głowicą chyba nie są, aż tak problematyczne. Np w silnikach JTD nigdy nie słyszałem żeby komuś uszczelka padła a jak jest w tym przypadku?
pompa pada z dnia na dzień, czy wcześniej przejawia jakieś symptomy zapowiadające zbliżającą się usterkę?
> zapowietrzanie
to właśnie mam w planie, wszystko musi być na igłę bez jakichkolwiek wycieków itp itd.
> usterkę?
Nie ma reguły. Około roku temu byłem w ASO na wgraniu najnowszego oprogramowania do sterownika silnika (z poprawioną obsługą modułu grzania świec). Przed aktualizacją facio odczytał błędy ze sterownika - były 2 lub 3 kody wskazujące na to, że pompa lub sterownik pompy lada chwila może wyciągnąć kopyta. Od tamtej chwili na liczniku przybyło prawie 20kkm i auto jeździ tak samo.
> Nie ma reguły.
czyli po kupnie od razu wymieniam i nie kombinować. Teraz tak piszę, a jak kupie to pewnie znajdzie się milion innych wydatków grinser006.gif
Kup lepiej 1.8 16V, taka moja rada.
teraz mam 1.6 zagazowane, problemów zero, ale jakoś tak irytuje mnie to częste tankowanie czasami 3 razy w tygodniu to dołuje.
Nie słyszałem, ale fachowcy z AŚ przy okazji testu używanych Zafir A piszą, że się wyciąga, dzwoni i ... wcale nie jest bezobsługowy hehe.gif. Fachowcy z AŚ przy okazji tego samego testu Zafiry A (2.0 i 2.2 DTI) piszą, że pada pompa. Przy okazji testu Vectry C (2.2 DTI) słowem się nie zająknęli o pompie za to wspomnieli o EGR smirk.gif.
Zamula się dolot z powodu szlamu (EGR).
Jeżeli już celujesz w DTI to szukaj 2.2. Pali niewiele więcej, a 2.0 to muł.
2.2 ma dwumase, a w 2.0 montowali dopiero od 2003r
> i ... wcale nie jest bezobsługowy . Fachowcy z AŚ przy okazji tego samego testu Zafiry A (2.0
> o pompie za to wspomnieli o EGR .
Ale 2.2 ma wałki wyrównoważające i to właśnie od nich slizg sie rozpada i dzwoni w 2.0 nie spotkałem sie z wyciagnietym łańcuchem co najwyżej padniety napinacz waytogo.gif
