Airbag pasażera.
Na jakiej zasadzie działa wyłącznik prawej poduszki? Czy w BBMach jest w ogóle wyłącznik, czy jak przywalę jadąc sam, to wystrzelą obydwie?
Zamyka/otwiera obwód dzięki czemu centralka wie, że ma nie strzelać prawą poduszką.
Nie.
> czy jak
Jeśli mata sprawna to teoretycznie nie, w praktyce nie wiem.
Pozdrawiam BAS
Na tej samej co "emulatory" obecności poduszki oslabiony.gif - chyba nie muszę pisać nic więcej ...
Jeśli nie masz czujnika obecności pasażera , to tak .
> Na tej samej co "emulatory" obecności poduszki - chyba nie muszę pisać nic więcej ...
> Nie , ale można go dorobić
I trzeba nad tym dorobieniem trochę pomyśleć a nie tylko przerwać obwód bo błąd wyskoczy.
Trzeba by przerwać obwód tak, żeby pojawił się opór bodaj 2 Ohm(albo 2kOhm), tam gdzie to przewidziano fabrycznie odbywa się to na ciut innej zasadzie(przez zamknięcie/otwarcie obwodu ECU jest informowane, że ma nie strzelać...).
Pozdrawiam BAS
Źle zadałem pytanie. Wiem, że nie ma wyłącznika, wiem jak elektrycznie to działa, ale co odpowiada za informację o obecności pasażera? Nie wierzę, że producent dając drugi airbag, każe mu strzelać, gdy nie ma pasażera.
Mata w siedzeniu pasażera.
Bardziej chyba chodzi o boczną poduszkę, bo nie obciążony fotel, mogłaby przemieścić. Zaznaczam ,że jest to tylko moja teoria.
W stilo po FL nie ma maty i strzelają obie nawet jak jedzie tylko kierowca.
Do tego w stilo jest Multi-stage czyli poduszki czołowe mają po 2 naboje, przy słabym bum strzela 1 nabój na poduszkę a przy mocnym bum strzelają 2 naboje na poduszkę.
Pozdrawiam BAS
ps. Zdaje się, że w pandzie też nie ma maty i strzelają obie.
Dlaczego w takim razie nie mam w siedzeniu żadnej maty?
Bo padła i poprzedni właściciel zastąpił ją emulatorem.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A jak wytłumaczysz, że z fotela nie wystaje żaden przewód?
Wyjęta mata/obcięte przewody?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A gdzie przewody z podłogi?
Wyjmowałem fotel, ponieważ robiłem dodatkowe wygłuszenie nadwozia. Żadnych przewodów nie było, w fotelu nie ma śladów po jakimś kombinowaniu, sam fotel oryginalny ze stycznia 97r (auto zjechało z taśmy 20.01.97). Auto w moich rękach od 73 kkm, jeden właściciel przede mną i to jeszcze na zachodzie, nie sądzę, żeby tam coś kombinowali. Dlatego pytam, skąd centralka wie, że pasażer jest, albo go nie ma? Do zwijacza pasa idą przewody w żółtej koszulce, na pewno od napinacza pirotechnicznego, ale może tam też jest czujnik?
Tym, że nie ma logiki w centralce i wali wszystkim co ma podpięte...
> Pozdrawiam BAS
może być prosta wersja układu srs bez czujnika obecności pasażera...
Możliwe.
Pozdrawiam BAS
Czujnik obecności pasażera pojawił się AFAIR dopiero po lifcie. W przedliftowych walą obie na raz, tak niestety było u mnie i bedzie u ciebi bo masz '97.
proste...przed fl (98rok) nie dawali mat.
